Und wieder das "gute" ABS-Hydroagregat
Diskutiere Und wieder das "gute" ABS-Hydroagregat im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und wieder das "gute" ABS-Hydroagregat- "FEHLER" GEFUNDEN!!! ich hab ja schon seit nun mehr 3 Jahren mein 2. Agragat in meiner GS (Bj. 2000)...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
ich hab ja schon seit nun mehr 3 Jahren mein 2. Agragat in meiner GS (Bj. 2000) verbaut. Das 1. hatte einen Fehler in der Elektrik.
(In ebay ein gebrauchtes funktionierendes komplettes Agregat erstanden)
Nun- seit 3 Wochen folgender Verlauf eines immer wiederkehrenden Fehlers.
Die Maschine läuft bereits seit einer Weile.... ich halte an.....fahre wieder los. Beim ersten Meter der berühmte "Klack" das ABS wird aktiviert.
ABER
Dieses Klacken ist seit ein paar Wochen viel lauter als das Klacken, das ich seit nun 11 Jahren kenne.
Die Steigerung:
der laute Klack wird noch um einiges lauter- und ich weiß schon was kommt.....genau- die ABS-roten Lämpchen blinken abwechselnd.:(
Zu einem Freund, der ein Diagnosegerät zum Glück in seiner Werkstatt stehen hat. Diagnose: Kolbenfehler.
Das Diagnosegerät führt einen Check mit sich bewegenden Kolben des Hydroagregates durch, und kommt zu der Erkenntnis- kein Fehler vorhanden.
"Fehler" wird zurück gesetzt- ABS funktioniert wieder. Wenn mir auch der Klack am Beginn jeder Fahrt weiterhin ungewohnt laut vorkommt.
Mehrere Fahr-Tage später.... ich fahre wieder an - wieder dass "sehr laute" Klacken.... ich weiß was kommt.... richtig.... abwechselnde ABS-Lämpchen.:(
Nun meine Fragen....
1. kennt jemand dieses "laute Klacken" was kann das sein??
2. wenn ich jetzt mein altes 1. Agregat wieder raus hole.... das Kästchen mit der defekten Elektronik abbaue- und statt dessen die Elektronik des 2. Agregates dran hänge....wäre doch einen Versuch wert- oder?
Da ich denke....der jetzige Fehlier liegt rein mechanischer Natur.
Ich weiß- war viel zu lesen- aber ich wollte den Sachverhalt so gut wie möglich beschreiben.
DANKE
Edit am 25.04.2011:
die genaue Ursache für das laute Klacken weiß ich nicht, aber es gibt Fortschritte.
1. Inzwischen habe ich im Net eine Möglichkeit gefunden SELBER einen Fehlerspeicher-RESET durch zuführen. Geht ganz einfach mit einen 10-sec-Überbrückung von 2 Pins im Diagnosestecker. (Wer Interesse hat mich antexten)
2. Ich habe festgestellt, wenn ich mit etwas erhöter Drehzahl anfahre das "Klacken" wieder leise ist. Hat wohl mit der erhöhten Spannung zu tun, die die Lichtmaschine liefert.
airwave22
Hallo Yello02
hatte exakt das gleiche Problem. Zwar kein lauteres Klacken, aber die ABS Leuchten haben ständig geleuchtet. Der Freundliche wollte mir nen neuen Druckmodulator verkaufen. War erst mal geschockt (Preis...) und wollte dann wissen was dahintersteckt. Der Kolben wäre fest. habe dann den Fehler löschen lassen, bin dann sofort auf Testfahrt und habe zig-mal mit ABS gebremst (um den Kolben gangbar "zu bremsen") - am besten mit der Hinterradbremse.
Seitdem - toi toi toi, funzts. An sich wohl das Problem dass man selten das ABS nützt und der Kolben wohl recht schnell fest wird. Seitdem hab ich mir angewöhnt bei jedem Ausfulg 2-3 mal mit ABS zu bremsen um das Ding "bei Laune zu halten".
Das ganze war vorletzte Saison, also 2009
Viel Glück für Deinen "Modulator"....
Gruss Peter
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
Tja, Übung macht wohl auch beim Druckmodulator den Meister. Also ruhig mal in den Regelbereich bremsen. Seitdem hörte auch die ABS Blinkerei bei mir auf.
:D:D:D
yello
yello
nun....
ist schon ne weile her- mein erstes posting zu dem thema.
das löschen des Fehlers per Hand funktioniert einwandfrei.
Jedoch nervt das auf die Dauer.
Den eigentlichen Fehler kam ich bisher nicht auf die Spur.
Ein guter Freund von mir (BMW-Automechaniker) meinte - es könnte evtl. der Regler der Lichtmaschine (Generator) sein.
Um das zu probieren müßte ich mir so ein Teil neu zulegen- für 60- 70 Euros.... das ist mir aber zu teuer- nur zum probieren.
Beim Freundlichen brauche ich gar nicht mehr zu fragen- ich weiß welche Antwort ich da erhalte (Agregat-Neukauf).... Pffff!!!)
ich werde nun versuchen... das mit der absichtlichen abs- auslösung.
mal sehen ob das was bringt- schaden kanns ja nicht
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
nun....
Hi, ist im grunde auch mein Tip das ABS leben zu erhalten. Desweiteren sorgt gute neue Bremsflüssigkeit ( Aggregat gut Spülen) auch für verbesserungen.
yello
yello
nun- das zwischendurch "testen" des abs alleine kanns aber nicht sein.
- ich hab es bei einer 10km Fahrt mind. 5 oder 6x ausgelöst durch volle Hinterradbremse.
Nach abstellen des Motors und Neustart.... anfahren mit normaler Drehzahl.... lautes Klacken und der Fehler war wieder da. hm.
Der gravierendste Punkt, der mir auffällt, ist immer noch, wenn ich mit HÖHEREN Drehzahlen anfahre, als eigentlich erforderlich- dass dann dieses "Klacken" beim Anfahren leiser ist, als das normalerweise momentan der Fall ist. Und es folglich NICHT zum Auslösen des Fehlers kommt.
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
bin auch betroffen
Hallo Leute,
ich habe genau das gleiche Problem (siehe Technik- u. Bastelecke unter "ABS endgültig hin"), ich resette den Fehler inzwischen auch selbst, nur schleicht er sich immer wieder ein, wenn ich unterwegs ´ne Pause mache und anschließend den noch warmen Motor starte, der Selbst-Test geht dann in die Hose. Meine Brems-Flüssigkeit ist allerdings fällig, ich erhoffe mir Besserung, besonders, da ich gleichzeitig mit Stahl-Flex-Bremsleitungen liebäugele. Wenn diese Kombination nix bringt, na holla, dann ist das Hydro-Aggregat mit ca. 1600 EUR plus Einbau ´ne ziemlich große Nummer:eek: Mein gaanz kleiner Trost.... ich bin nicht allein...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Auch vorne auslösen! Ist aber nicht ganz so einfach, wie hinten. Aber ein wenig Split oder ein Feldweg können da helfen.
yello
yello
Hallo Leute,
Hi Werner,
NÖ- ein erneuter Wechsel kommt für mich nicht mehr in FRage. Das hatte ich schon einmal- wenn auch mit einem Gebrauchten- aber egal.
Ich mache heute einen weiteren Test. siehe www.boxer-forum.de unter #105979, "ABS die x-te"
Ich werde solange suchen und probieren wie es nur geht. (die Bremse funktioniert ja zum Glück auch ohne ABS)
Warum?
Ganz einfach. So lange sich das ABS reseten läßt, kann es nicht kaputt sein. Es handelt sich lediglich um einen Strom-Spannungs Fehler deren Ursache zu ergründen ist. Das ist alles.
yello
yello
FEHLER GEFUNDEN!!
>>>Ergo-
>(die alleinige wiederholte ABS-Auslösung des Hinterrades
>brachte keine Verbesserung. Ich wußte bis gestern nicht, dass
>es 2 Kolben gibt- 1x für Hinterbremse 1x für Vorne)
>Ich werde deshalb heute Abend (auf einer Schotterstraße)
>mehrere Vollbremsungen mit der Vorderbremse tätigen. Hoffe
>dadurch den evtl. schwergängigen "ABS-Kolben" wieder gangbar
>zu bekommen.
>Und ich hoffe auch- das vordere ABS funktioniert einwandfrei
- ansonsten wird es abenteuerlich.
>Sollte diese Aktion von Erfolg gekrönt sein, folgt ein
>GRÜNDLICHER Bremsfl.-Wechsel.>>>>
ICH HABS!!
ich hab die Lösung!
es war tatsächlich der "eingeschlafene" nicht beanspruchte Kolben des Hydroagregates der Vorderradbremse.
Einige Vollbremsungen auf der Kiesstraße.
Motor abgestellt.
Neu angelassen....Gang rein und angefahren.
Der laute "KLACK" blieb aus... nicht mal ein Hauch davon zu hören.
Habe ein paar mal- Motor aus- wieder an....angefahren.... TADELLOS
Morgen werde ich auch meinem Freundlichen Bericht erstatten.... der mir wieder einmal ein neues Agregat verkaufen wollte.
Frosch'n
Frosch'n
mach trotzdem neue Bremsflüssigkeit rein.....Bremsflüssigkeit ist hygrostatisch..heißt ..zieht Feuchtigkeit und sollte deswegen regelmäßig gewechselt werden
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
yello02;787093...ICH HABS!! [IMG schrieb:
http://boxer-forum.de/dc/images/loveit.gif[/IMG]
ich hab die Lösung!
Hab ich ja gesagt.... :D
Lisa1150
Lisa1150
Erftstadt
R 1150 GS, mandarin
Hatte auch Probleme mit dem ABS (R 1150 GS, ABS II), Wechselblinken der beiden ABS-Leuchten...
Mehrmals reset, keine Besserung, danach Austausch des grünen ABS-Relais, Fehler derzeit verschwunden und ABS initialisiert wieder korrekt. Denke doch das dies die Ursache gewesen ist, steht derzeit allerdings noch unter Beobachtung. ABS mehrmals getestet, keine Fehler mehr feststellbar.
