Unruhiges laufen des Motors
Diskutiere Unruhiges laufen des Motors im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .. ist wenn man es noch nie gemacht hat ´ne Stunde Arbeit, den Filter & ggfs. neue Schläuche & Schellen; ? weiß abre nicht, wie das mit denem...
AndreasH
Der Filterwechsel kostet laut BMW ~130,- (Material u.Arbeitszeit) das ist es mir allemal wert.
? weiß abre nicht, wie das mit denem Problem zusammenhängel soll?!
Andreas
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallihallo,
dann will ich auch mal und schließ mich doppio an:
der 180-grad-bogen in der spritleitung, zw. pumpe und filter neigt zum verspröden, reißt ein und führt zu ungleichmäßigem bzw. ungenügendem spritdruck.
dieser fehler ist einfach festzustellen und gleichzeitig mit filteraustausch zu beheben.
grüße vom elfer-schwob
Unruhiges laufen des Motors - Ähnliche Themen
  • Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung)
    Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung): Hallo Forum Ersteinmal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Martin, komme aus dem schönen Thüringen und bin 33Jahre alt. Seit letztem Jahr Juni...
  • Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel
    Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel: Hallo in die Runde, ich möchte gerne mal wieder eine Frage an Euch richten. Ich habe bei meiner GSA Modelljahr 2009 kürzlich die vier Zündkerzen...
  • Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ
    Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ: Servus allerseits, ich habe aber da ein, zugegeben, kleines „Schönheitsproblem“. Ich versuch’s mal kurz zu erläutern. Mein Töff läuft im Prinzip...
  • R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit
    R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit: Guten Tag liebe Community! Ich bin der Nico und bin ganz neu hier, habe bisher noch nicht mal eine BMW. Da sind wir auch schon beim Thema, bei...
  • Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit
    Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit: Ich bin technisch leider nicht so gut versiert. Daher beschreibe ich mal das Problem so gut ich kann: Bei langsamer fahrt (z.B. durch...
  • Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
