unterhalb der Batterie und BKV
Diskutiere unterhalb der Batterie und BKV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wie das so ist, der letzte Tag für mein Saisonkennzeichen und noch rasch einen Ölwechsel gemacht. Ups, die Befestigungsmutter für...
T
transboxer
Lüdenscheid
1150weiss-blau
wie das so ist, der letzte Tag für mein Saisonkennzeichen und noch rasch einen Ölwechsel gemacht. Ups, die Befestigungsmutter für den Tank ist in dem bayrischen Labyrinth unter die Batterie bzw den BKV-gerutscht, nicht mehr von oben zu finden. Irgendwo hatte ich mal einen Link und eine Seite gesehen die beschreibt wie man sich dem Bereich unter der Batterie/Batteriehalter am besten nähert.
Jetzt kann ich die Q in Ruhe beschrauben nur wie komm ich da am besten hin?
Zum fahren bleibt mit noch die Alp, ich wills's auch im Winter nicht missen.
Kennt wer Rat?
Danke
Norbert
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Hi Norbert,
das ist wohl schon fast jedem passiert, der den Tank seiner 1150er demontiert hat. Soweit ich mich erinnere, habe ich damals die Batterie und den Batteriehalter demontiert. Dann habe ich dieses kleine Sch***ding mit Hilfe eines Mini Maglites wiedergefunden. Nur nicht zu viel demontieren. Im Ernsfall lieber eine neue Schraube verwenden. Die alte wird dann irgewndwann von allein aus ihrem Versteck heraus kommen. ;)
CU
Jonni
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Ich habe meine Q einfach aufs Euter gelegt, dann machte es kurz Pling und die Q wieder aufgehoben.
Vorher natürlich ein Stück Teppich auf den Hof gelegt.
gruss kelle!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Norbert.
Besorge dir einfach eine (oder zwei) Ersatzmuttern. Ist sicher weniger Aufwand, als den ganzen Kram zu demontieren.
... und noch rasch einen Ölwechsel gemacht.
Aber wieso nimmst du dazu den Tank runter? :confused:
T
transboxer
Lüdenscheid
1150weiss-blau
:mad::mad::mad: Warum der Tank runter muss?
:mad::mad::mad::mad:Warum der Sturzbügel und der Tank beiseite muss? :mad:
Den entsprechenden BMW-Konstrukteur würde ich das auch gerne fragen.
Hintergrund: Um den Motorschutz, der die Ablaßschraube und den Filter verdeckt, abzumontieren muss zwingend der BMW-Sturzbügel abmontiert werden. und dieser ist wiederum am Rahmen unterhalb des Tanks verschraubt. Tolle Konstruktion :confused::(.
Sturzbügel aus dem Zubehör bieten hinsichtlich der Wartungsfreundlichkeit bessere Lösungen
Gruß vom Norbert
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Lösung des Problems: Sturzbügel abbauen! ;)
CU
Jonni
juekl
juekl
Essen NRW
CU
Jonni
aber dazu muß doch wieder der Tank runter. :-)
Etwas nach hinten ziehen reicht auch, aber die RunterFallMutter muß dazu auch runter.
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
gruss kelle!
Hallo kelle,
und wie konnte die kleine Mutter auf dem Teppich "Pling" machen???:D:D:D
Blaubär1
Blaubär1
Ostfriesland
Honda Shadow,Honda Transalp,Honda VFR 750 Rc36II <-- war einmal / 1150 Gs Adventure
Motorschutz abbauen????
Gruß vom Norbert
:)Moin!!
Bin jetzt ein wenig irritiert,habe schon öfters einen Öl wechsel samt Filter
bei meiner Q gemacht.Aber den Schutzbügel musste ich noch nie demontieren.
:confused::confused:
Wenn das ein orginal BMW Bügel ist behaupte ich mal ,muss man dat nich abschrauben.
Gruß Michael:)
röbu-ch
Luzern / Schweiz
R12ooGS Tre Nero
Hallo Michael,
du hast je eine Adv. da ist der Sturzbügel in Höhe VEntildeckel gescjraubt. Bei dem Nachrüstsatz für die normal GS ist er einteilig (für jede Seite ein großer Bügel). Da muss dann halt der Tank runter da man ihn nicht trennen kann...außer mit ner Flex :-)
Gruss aus Lozärn
Blaubär1
Blaubär1
Ostfriesland
Sturzbügelchen
Hallo Michael,
Gruss aus Lozärn
Moin!!:)
Siehste,habe ich wieder was dazu gelernt.:p
Gruß Michael
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gruß vom Norbert
Hallo Michael,
Gruss aus Lozärn
Und ich habe eben genau diesen Original-BMW Sturzbügel. Zur Demontage des unteren Motorschutz reicht es, die Verbindungsstrebe zwischen den beiden Bügelhälften zu demontieren. Das gibt ein wenig Spiel und die Streben können unten über die Gewindestifte gezogen werden.
Dennoch: der Kontrukteur (Ingenieur mag ich nicht sagen) gehört gesteinigt.
T
transboxer
Lüdenscheid
1150weiss-blau
Danke für den wervollen Tipp.
Bedankt!
Wenn nichts dazwischen kommt werde ich es in 12 Monaten ausprobieren;) und berichten.
Norbert
unterhalb der Batterie und BKV - Ähnliche Themen
  • Kabelbrand im Bereich unterhalb des Batterieträgers
    Kabelbrand im Bereich unterhalb des Batterieträgers: Hallo Zusammen, ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden, in dem über einen ähnlichen Brand berichtet wurde, möchte das Thema aber neu...
  • Erledigt original BMW Topcase-Halterung (unterhalb der Gepäckbrücke)
    original BMW Topcase-Halterung (unterhalb der Gepäckbrücke): Verkaufe eine original BMW Topcase-Halterung (unterhalb der Gepäckbrücke) für Vario-Topcase. Gebraucht aber in einem TOP-Zustand. Preis 69,00€...
  • Erledigt Kleine Scheibe/Windabweiser (getönt) - unterhalb des Windschildes
    Kleine Scheibe/Windabweiser (getönt) - unterhalb des Windschildes: Zum Verkauf steht ein kleiner Windabweiser (Scheibe unterhalb des Windschilds), dunkel getönt für die R1200 GS/Adventure LC Preis: 15 € inkl. Versand
  • Ölverlust Linker Zylinder,"Schraube" unterhalb vom Telelever
    Ölverlust Linker Zylinder,"Schraube" unterhalb vom Telelever: Hallo , Erster Beitrag,schon eine Frage... Ich habe gestern eine olle Q,97ziger 1100 GS gekauft. Optisch naja... 110 000 Kilometer auf der Uhr...
  • Erledigt Kleine Seitenblende unterhalb der Sitzbank R1100GS
    Kleine Seitenblende unterhalb der Sitzbank R1100GS: Suche für meine 11er GS die beiden kleinen Seitenblenden unterhalb der Sitzbank.
  • Kleine Seitenblende unterhalb der Sitzbank R1100GS - Ähnliche Themen
