Ventildeckel schwärzen..........
Diskutiere Ventildeckel schwärzen.......... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; da hab ich doch mal Lust meine Ventildeckel an der ADV zu schwärzen :o Ich nehm dann NIGRIN matt schwarz, weil ichs so wollte, dann kommt das...
giorgio
giorgio
im Westerwald
1190@
Ich nehm dann NIGRIN matt schwarz, weil ichs so wollte, dann kommt das raus:
Der eine Deckel wird schön matt schwarz, der andere GRAU……….. ich krieg nen Fön.
Beide Deckel waren rundum angeschliffen (1000er Papier) und absolut fettfrei.
Also, anschleifen, und auf ein Neues, ham ja Zeit……….
Diesmal, weils vielleicht besser passt, Schwarz glänzend von NIGRIN
DAS GLEICHE WIEDER, :banghead::banghead::banghead:
Wat is n dat??
Vor allem, die Zündspulenabdeckungen werden auch grau, aber die sind sich einig, also beide :devil:
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
übel...
warum? kein Plan.... so in derArt hatte ich es auch vor,
abbauen, säubern, anschleifen mache ich dann selbst...
das lackieren überlasse ich dann wohl lieber besser meinem Lacker, der darf sich dann
mit so einem Ergebnis rumplagen.
die Ursache würde mich aber auch interessieren
liegt`s an Nigrin??? also deren Lackqualität?
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hast Du beide Zeitgleich lackiert oder mit Abstand von z.b mehreren Stunden? Es könnte zb.an einer geänderten Luftfeuchtigkeit oder Temperatur liegen oder eine andere Lackschichtdicke und dadurch ein anderes Trocknungsverhalten. Eine andere Temperatur vom Fön zum trocknen oder den einen geföhnt und den anderen nicht...meistens kommt es irgendwo aus dem Bereich.
Am Lack oder Untergrund wird es nicht liegen wenn es denn beides Identisch war.
Gast20919
Hatte ich auch...(beide) habe einen Oeligen lappen genommen und die Deckel damit Poliert ,
sind Mattschwarz geworden und hält..!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ist das denn so schwierig, die Deckelschrauben raus und anschliessend wieder rein zu kriegen?!?
giorgio
giorgio
im Westerwald
1190@
Ja bei dem ersten Versuch mit Matt Schwarz lag ein ganzer Tag dazwischen.
als ich mit dem glänzenden Lack angefangen habe, war alles zeitgleich
Kann es viellleicht daran liegen, dass es die ADV Deckel sind, die blau beschichtet oder was auch immer sind?
- - - Aktualisiert - - -
wenn mir das mal einer sagen könnt, wie die da raus gehen..................
Frosch'n
Frosch'n
kann ich
erst mit Föhn anwärmen damit der Gummi geschmeidig wir ... der kalte Gummi kann reißen
dann Bolzen durchziehen ... alle 4 haben einen Ansatz die mit kreisenden Bewegungen durch den Gummi gezogen werden
dann Dichtgummi von innen nach außen mit Schraubendreher ausfädeln und darauf achten das der nicht reißt .... fertig
wichtig ist Wärme damit der Gummi weich wird ... sonst reißt er ein bzw, der im Deckel innen liegende Teil reißt ab .... daher mit Schraubendreher durchpopeln .... viel Spaß
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Wenn du den Lack wieder runterkriegen willst:
In Bremsflüssigkeit einlegen! Löst den Lack perfekt ab. Braucht man nur noch abzuspülen.
giorgio
giorgio
im Westerwald
1190@
das hört sich ja gut an, wird dieser Tage ausprobiert :o
qboxer69
qboxer69
D- 47475
BMW R 1250 GSA Trophy LC
Nöö, man muss nur mal feste an den Schrauben ziehen und dann geht das....habe ich auch schon gemacht...
Habe die Schrauben aus den originalen Ventildeckel zusammen mit den Gummidichtungen raus gemacht
und dann in die die schwarz lackierten Deckel wieder rein und alles hält und ist dicht...
Habe zwar noch ein Carbonadeckung drüber aber beim letzen Ölwechsel vor 500 km war alles dicht...
IMAG0006.jpg vorher
IMAG0197.jpg nachher
Ventildeckel schwärzen.......... - Ähnliche Themen
  • Rallye mit schwarzen Zylinderschutzbügeln - evtl. auch schwarze Ventildeckel
    Rallye mit schwarzen Zylinderschutzbügeln - evtl. auch schwarze Ventildeckel: Moin zusammen, ihr kennt das, Winterzeit ist Zeit für Umbauten, Kosmetik etc. Jedenfalls kam mir der Gedanke die originalen Zylinderschutzbügel...
  • Erledigt Ventildeckel Schwarz
    Ventildeckel Schwarz: Neuwertige Ventildeckel einer R1250GS in Schwarz Feinstruktur Kunststoffbeschichtet . Waren für nur ca.1000km verbaut und werden wegen...
  • Suche Ventildeckel BMW R100 GS schwarz
    Ventildeckel BMW R100 GS schwarz: Liebe GS Gemeinde, ich suche für meine BMW R100 GS BJ 91 zwei schwarze Ventildeckel. Derzeit sind runde verbaut. Ich freue mich auf Angebote...
  • Erledigt Ventildeckel schwarz lackiert
    Ventildeckel schwarz lackiert: Hallo. Biete gerade neu lackierte Ventildeckel für GS 1250, schwarz matt. Minimaler Lackfehler, siehe Bild, im angebauten Zustand nicht zu sehen...
    Ventildeckel schwarz: Vom Neufahrzeug demontierte und schwarz gepulverte Ventildeckel abzugeben , Versand innerhalb Deutschland mit DHL möglich . VB 320€
  • Ventildeckel schwarz - Ähnliche Themen
