Ventilschaftdichtung
Diskutiere Ventilschaftdichtung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und ein gutes neues Jahr noch. Wer kann mir sagen ob man defekte VentilschaftDichtung von "Aussen" also wenn man den Ventildeckel abnimmt...
T
Tobi22
Wer kann mir sagen ob man defekte VentilschaftDichtung von "Aussen" also wenn man den Ventildeckel abnimmt erkennen kann.
Oder muss der Zylinderkopf runter ?.
Vielen Dank für Eure Antworten
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich kenne keine Möglichkeit, wie Du ohne die Ventilfedern zu ziehen, erkennen kannst ob die Ventilschaftdichtungen defekt sind. Meistens sind mit den Ventilschaftdichtungen aber auch die Ventiführungen hin. Da kommst Du eh nicht drumherm die Köpfe runterzuziehen. Wieso vermutest Du denn, dass Deine Ventischaftdichtungen undicht bzw. defekt sind?
maxquer
qhammer
qhammer
Krümmer und Drosselklappe ab - kleine LED Taschenschenlampe- und dann kannst du die Ventilschäfte sehen. Wenn sie blank sind (Einlass) ist alles Top - hängt Schmodder drann sind sie undicht. (Einlass sind nicht von einem 1150er Motor )
- - - Aktualisiert - - -
1150er Auslass
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Um welche Kuh geht es denn? km-Stand? Kommt Blaurauch aus dem Auspuff?
T
Tobi22
@vierventilboxer
Es ist eine 1150gs mit 40000km Bj.6/2002 also EZ.
Wie ich darauf komme,nun der Auspuff ist immer ganz schwarz und rußig und der Ölverbrauch ist auch recht hoch.
Ein Bekannter meinte:Ganz klar Ventilschaftdjchtungen.
Daher wollte ich wissen ,wie man das überprüfen kann.
Danke für Eure Antworten.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Der Russ kann auch von nicht sauber verbrannten Kraftstoff kommen. Wieviel Öl braucht sie denn? Bis 1l auf 1000km ist normal. Eine Möglichkeit ist mir, wenn es nur um die Dichtigkeit der Schaftdichtungen geht, doch noch eingefallen. Fahre auf eine Gefällestrecke und mache den Hahn, wenn sie warm ist, mal richtig auf. Danach im oberen Drehzahlbereich den Gasgriff sofort dicht machen. Durch das Ausrollen und die geschlossenen Luftklappen bildet sich ein massiver Unterdruck im Ansaugtrakt aus. Sind die Ventilschaftdichtungen undicht, zieht der Motor an den Dichtungen vorbei Öl und verbrennt es. Hast Du also nach dem Gashahn zumachen eine größere blaue Fahne am Auspuff im Rückspiegel, kannst Du davon ausgehen, dass die Ventilschaftdichtungeb hin sind.
maxquer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wieviel Öl braucht sie denn? Bis 1l auf 1000km ist normal. ...
aber nur auf dem Papier. Die meisten hier verbrauchen um < 0,2 l/1000km. Das dürfte normal sein.
Bei einem Verbrauch von einem Liter MÖ auf 1000 km entspricht das ja schon einem Gemisch von 1:50. Da hätte er quasi immer eine leichte Blaurauchfahne.
... Fahre auf eine Gefällestrecke und mache den Hahn, wenn sie warm ist, mal richtig auf. Danach im oberen Drehzahlbereich den Gasgriff sofort dicht machen. Durch das Ausrollen und die geschlossenen Luftklappen bildet sich ein massiver Unterdruck im Ansaugtrakt aus. Sind die Ventilschaftdichtungen undicht, zieht der Motor an den Dichtungen vorbei Öl und verbrennt es. Hast Du also nach dem Gashahn zumachen, schieben lassen und anschließendem Gasgeben eine größere blaue Fahne am Auspuff im Rückspiegel, kannst Du davon ausgehen, dass die Ventilschaftdichtungeb hin sind.
maxquer
Stimmt. Das erinnert mich an die alten 02er auf der BAB :D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen!
Ruß am ESD sagt gar nichts aus. Entscheidend ist die Fahrweise, danach richtet sich der Ölverbrauch. Wie verhält sich das bei dir?
Solange aus dem ESD kein Blaurauch kommt würde ich die Füße still halten.
Die Syncro beeinflusst ebenfalls den Ölverbrauch, genauso ein relativ hoher Ölstand. Hast du das alles kontrolliert? i.O.?
Ob es sinnvoll ist die Schaftdichtungen zu wechseln ist eine andere Frage, doch man muss den Kopf nicht abnehmen.
Kerze raus, Kurbelwelle im OT blockieren, Pressluftanschluss dran und Druck auf den Zylinder. Dann lässt sich die Ventilfeder abnehmen ohne dass das Ventil in den Zylinder fällt.
Gast20919
Stimmt Gerd,
habe ich in meiner KFZ Lehre besser mein Meister (1975) aus einer alten Zündkerze gebastelt , ging wunderbar..!
Gibt's auch fertig. Bei Kolbenflugmotoren ist der "Aufblastest" (Druckhaltevermögen) obligatorisch. Zumindest wenn es sich um die Sauriermotoren der Amis handelt (also 96%).
Die Verdichtung kann man ja kaum messen bei 180PS aus 5,6 Liter Hub :-) (und den irren Drehzahlen von teilweise fast 2700 1/min).
Für die Nicht-Insider: Betroffen sind z.B. fast alle einmotorigen Sportflugzeuge ("E-Klasse")
Gast20919
... gibt es die Teile für die Boxermotoren , hast Du einen Link ..???
wäre Interresnat auch für die Druckverlustprüfung ... wenn nicht muss ich mal was basteln....:)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das mit der Druckluft musst Du bei Ducati obligatorisch machen, um die Schließer einzustellen. Vor allem beim stehenden Zylinder. Ich würde aber bei hohen Ölverbrauch über die Ventilschaftdichtungen mir immer auch die Ventilschäfte und Sitze anschauen. Beim Boxer sind die Köpfe doch auch ruckzuck abgezogen.
maxquer
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
maxquer
...oder die Kolbenringe!
1l Motoröl auf 1000 Km halte ich für unakzeptierbar! Zu hoher Ölstand vermeiden! Öffne mal den Entwässerungstopfen am Luftfilterkasten; würd mich interressieren, was da raus kommt...
In meine bisherigen GSen haben ich zwischen den Ölwechseln (10 000 Km) nie mehr als einen halben Liter M-Öl nachfüllen müssen ...auch nach 500 000 Km nicht.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn es die Kolbenringe sind, repektive der Ölabstreifring, hast Du aber ständige eine blaue Fahne am Auspuff und nicht nur in der Schubphase.
maxquer
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Yep, ....aber eigentlich wurde vom Fredersteller nur ein Ölverbrauch von 1l/1000Km erwähnt ... und nix von Blaurauch bei bestimmten Lastzuständen ;) ... aber Du hast mit der Testmethode im Schiebebetrieb schon recht!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Der Fredersteller hat zum Ölverbrauch noch garnichts gesagt. Die 1l/tm hab ich in den Raum gestellt!:rollleyyes:
maxquer
erledigt
Ventilschaftdichtung - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure Ventilschaftdichtung , Ventilfedern
    Ventilschaftdichtung , Ventilfedern: Hallo, Ich habe begonnen ein Geräusch vom Motor meiner 1200 AVD (2008) auf den Grund zu gehen. Musste am linken Zylinder einige Sachen feststellen...
  • Ventilschaftdichtung , Ventilfedern - Ähnliche Themen
