Verfügbarer Strom für Beleuchtung etc.?
Diskutiere Verfügbarer Strom für Beleuchtung etc.? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Diese rechnung mag ja von der Theorie her stimmen. Nur dieser Fall wird NIE eintreten ! Schau Dir die D-Plus Leitung der Lima an. Die GS würde...
joeli
joeli
Dass da keine Sicherung mit mehr als 25 A vorhanden ist, ist korrekt. Die Zuleitung von Batterie zum Steuergerät (FTE) führt nicht über eine Sicherung!
Wieviel Strom eine Batterie beim Laden zieht bzw ziehen will, lässt sich ja leicht errechnen. Die angenommene, relativ geringe Spannungsdifferenz(!) 0,5V, Innenwiderstand 0,008Ohm. Nachdem I=U/R ist errechne ich da 0,5/0,008=62,5A. Das ist der Strom den eine Batterie zöge wenn die LiMa könnte! LiMas haben keine Strombegrenzung!.
Wie lange dieser Strom flösse ist eine andere Frage. Schliesslich sinkt die Spannungsdifferenz beim Laden.
Bei einer auf 12,3V entladenen Batterie beträgt die anfängliche Spannungsdifferenz aber fast 2V!
Schau Dir die D-Plus Leitung der Lima an. Die GS würde bei 60 A abfackeln und wir wollen das hier ja jetzt nicht zu kompliziert machen.
Also, Amperezange über die Minusleitung der Batterie hängen, wenn die Zuleitungen von der Amperezange bis zum Multimeter lang genug sind, das Multimeter im Sichtbereich plazieren.
Los fahren und alle Verbraucher einschalten.
(Amperzangen sind Zusatzmessgeräte zum Messen des Stroms, die an ein Multimeter angeschlossen werden. Die Zangen werden mit ihren beiden Leitungen meist über die "COM und die Volt" Buchse des Multimeters angeschlossen.
Das Multimeter wird dann in den Millivoltbereich geschaltet.
Das was das Multimeter in Millivolt anzeigt, sind Deine Ampere, die da fließen.)
Diesen Wert mal 12 Volt Betriebsspannung multiplizieren und Du hast die Leistung in Watt die abgegriffen wird.
Beispiel:
Lima kann 700 Watt leisten.
Dein Ergebnis sind 400 Watt.
Also kannst Du noch Verbraucher mit einer Leistung von knapp 300 Watt anschließen.
Ich würde es aber nicht voll ausschöpfen.
Du willst ja, dass Deine Batterie noch ein wenig geladen wird.
BMWDaniel
Ja so könnte man das natürlich genau ermitteln. Aber mir reichen die ungefähren Angaben, die bis jetzt gemacht wurden. Zusammen mit den Heizgriffen werde ich wohl nicht über 150W zusätlich ziehen, das sollte dann ja allemal ausreichen um die Batterie im Normalbetrieb genügend zu laden, es sei denn ich fahr damit morgens 900m zur Schule :rolleyes:
MfG
Daniel
Hi Joachim
Wo ist das Problem?
Die Leitung von der LiMa zur Batterie hat minimal 6mm². Da lassen sich 60A locker drüberjagen. Sind ja nur 720Watt und es ist keine 230V Hausinstallation.
Die 10mm² von der Batterie zum Anlasser "schaffen" sogar -mit der Stromzange gemessene- 190A ohne abzufackeln.
Das Abblendlicht (knapp 5A) wird mit einem Querschnitt 0,75 versorgt. Dieser Strom fliesst dauernd während der hohe Strom "aus" der LiMa nach kurzer Zeit sinkt.
joeli
joeli
Hi Joachim
Wo ist das Problem?
Du hast recht, die Leitung von der Lima zur Batterie ist stärker. Ich dachte sie sei dünner, habe das mal nachgeschaut. 60 A schafft die.
Wobei das hier ursprünglich nicht die Frage war.
Die Stärke der Stromleitungen ist aber trotzdem abhängig von dem Strom, der da durch fließt, somit hinkt der Vergleich mit der Hausanlage ein wenig.
Da werden 230 V auch durch Querschnitte von 1,5 mm2 geschickt.
Hi Joachim
Ja, stimmt, Du hast zumindest theoretisch Recht. Als ich mal, zur Zeit der Dinosaurier und Röhren, Elektromechaniker lernte (das heisst inzwischen wohl Elektroniker für Geräte?) verlegten wir auch dicke Strippen in den Einschüben. Das eigentliche Problem liegt zu 95% aber nicht an den Querschnitten, sondern an den Übergangswiderständen bei Verbindungen (im allg. Sinn). Da spielt die Spannung eine nicht unwesentliche Rolle.
Viele der Strippen beim Mopped sind nur so dick weil die billige Isolation bei Kälte sonst schneller bräche.
Sieh' Dir die schwindsüchtigen Steckerchen in dem AMP Steckern an und schau' nach welche Ströme man da drüberjagen darf. Mir wird's da schwindelig :)
joeli
joeli
Tja Gerd, ich denke Daniel hat sich hier schon seine Informationen raus gezogen :rolleyes:
Zumindest fahren wir mit der 1150GS ein Motorrad, das unter vielen anderen wohl die höchste Lichtmaschinenleistung hat. Gerade in Hinblick auf die Reisetauglichkeit.
Und das ABS ist mit Sicherheit nicht das Problem bei der Berechnung zusätzlicher Verbraucher, da dieses ja nur immer kurzzeitig beansprucht wird und Strom zieht.
Das sind da wohl eher die Dauerverbraucher.
Ich ziehe ja auch nicht den Anlasser in meine Berechnung ein, obwohl dieser den meisten Strom braucht.
Wenn man das Ohmsche Gesetz kennt, kann man es sehr leicht errechnen, wieviel noch an Verbrauchern anzuschließen sind.
Wenn ich z.B. die XT660Z Tenere von Yamaha sehe, die hat nur eine Limaleistung von knapp 300Watt.
Also, was machen wir uns für unsere GS für Sorgen, eigentlich unnötig ;)
Leider ist das ABS oft das Problem. Jedenfalls wenn man verschiedene Halter hört. Da kam (und kommt) es bei Sicherheitstrainings zu dem Effekt, dass den ganzen Tag gebremst, aber nicht gefahren wird. Somit säuft das ABS die Batterie leer und die LiMa kann sie nicht ausreichend laden weil a) der Motor kaum auf Touren kommt und wenn doch, dann nur für ganz kurze Zeit.
Also kommt es zum berüchtigen ABS Ausfall (speziell beim I-ABS). "Juristisch" ist das ABS schuld weil es eben zu viel Strom zieht. Praktisch liegt es daran, dass die Karre in einem vollkommen praxisfernen Modus betrieben wird.
Das hat BMW auch mal ganz offiziell in diesem Sinn publiziert
joeli
joeli
Ja, es gibt diese Fälle :cool: Obwohl ich dies bei meinen zahlreichen Trainings vom ADAC nie selbst erlebt habe und ich war immer mit ner 1150 oder 12er GS da.
Im normalen Fahrbetrieb kommt dies aber nicht vor.
BMW hat irgendwann um 2007 oder 2008 dann ja auch den Bremskraftverstärker raus genommen.
BMWDaniel
War der auch elektrisch betrieben? Hab mich mit dem BKV aus der 1150 noch nicht wirklich auseinandergesetzt, aber werden die nicht normalerweise über einen Unterdruck vom Motor betrieben?
MfG
Daniel
joeli
joeli
MfG
Daniel
Jau, das war er. Der nervte doch viele durch seinen helles Surren :cool:
Nichts Unterdruck ;)
BMWDaniel
Ja das mit dem "fiepen" und sowas hab ich schon gehört. Versteh Sinn und Zweck eigentlich auch nicht wirklich, aber warum zum Teufel macht man dass dann mit Elektromotoren? Ein Teil was mehr Strom zieht und teilweise ja sehr anfällig scheint...
MfG
Daniel
joeli
joeli
Daniel, frage Dich mal, auf welcher Seite des Zylinder könnte man einen Unterdruckschlauch für einen Bremskraftverstärker anschließen ??
Ich glaube, da gäbe es Probleme mit der Synchronisation der Zylinder und ne Unterdruckmembrane am Hydroaggregat unterm Tank wäre glaube ich auch schwierig zu integrieren :cool:
BMWDaniel
Hmm also ich glaube schon, dass es da verschiedene Möglichkeiten geben würde, aber dennoch erschließt sich mir kein Sinn im BKV.
MfG
Daniel
joeli
joeli
Das erschließt sich wohl kaum jemanden hier und BMW konnte diesen dusseligen elektrischen Bremskraftverstärker dann ja auch bald raus lassen :rolleyes::cool:
Verfügbarer Strom für Beleuchtung etc.? - Ähnliche Themen
  • Endlich! GoPro Quik wieder für Mac verfügbar
    Endlich! GoPro Quik wieder für Mac verfügbar: https://gopro.com/de/de/shop/quik-app-video-photo-editor
  • BMW Connected Ride Navi neues Systemupdate verfügbar
    BMW Connected Ride Navi neues Systemupdate verfügbar: Moin, ein neues Firme/Systemupdate vom 31.01.2024 V1.0.2 für das CRN (BMW Connected Ride Navi) ist verfügbar.
  • Das wichtigste Zubehörteil ist bereits verfügbar...
    Das wichtigste Zubehörteil ist bereits verfügbar...: ...hatte mir schon Sorgen gemacht, jetzt kann ich evt. doch über einen Kauf nachdenken - keine Chance der internationalen Ölstöpselbande...
  • BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar?
    BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar?: Hallo zusammen! Mein örtlicher Händler hat mir auf meine Nachfrage mitgeteilt, die Original-Zusatzscheinwerfer für die R 1200 GS LC (2014) wären...
  • Erledigt Biete BMW R1250 GS EZ 07/21, < 8000km, Vario Koffer re+li, TÜV + Reifen neu, 18500€, verfügbar ab 14.06.2023
    Biete BMW R1250 GS EZ 07/21, < 8000km, Vario Koffer re+li, TÜV + Reifen neu, 18500€, verfügbar ab 14.06.2023: BMW R1250 GS Preis 18500€ Style Rallye Erstzulassung 7/21, wurde bei einem lokalen BMW Motorradhändler gekauft Ich bin der Erstbesizter sehr...
  • Biete BMW R1250 GS EZ 07/21, < 8000km, Vario Koffer re+li, TÜV + Reifen neu, 18500€, verfügbar ab 14.06.2023 - Ähnliche Themen
