Ergebnis 1 bis 9 von 9
Vibrationen ab 4000 Umdrehungen
Erstellt von Brösel, 25.10.2009, 23:16 Uhr · 8 Antworten · 1.790 Aufrufe
    28.12.2007
    Standard Vibrationen ab 4000 Umdrehungen
    Hallo Gemeinde,
    gestern bin ich gefahren und habe ab ca. 4000 Umdrehungen ein stärkeres Vibrieren gemerkt. Es nimmt bei höheren Drehzahlen zu. Unter 3000 Upm nicht vorhanden.
    Ich habe den Eindruck, dass es von mittig unten kommt, nicht von den Rädern.
    Beim näheren Hinhören ist mir zudem aufgefallen, dass der Auspuff sich verändert anhört, als ob er undicht bläst.
    Habe alle Schellen, Stöse überprüft und keine Undichtigkeiten bemerkt.
    Meine frage ist, ob ein Teil der Auspuffanlage defekt sein kann und dadurch die Vibrationen entstehen.
    Oder etwas anderes, Motoraufhängung, Getriebe etc. ?
    Vielleicht habt ihr einen Rat oder die selbe Erfahrung gemacht.
    Die Q ist BJ 8/01 und hat 54 TKm gelaufen.
    20.11.2008
    Evtl. Zündspule in Zündkerzenstecker defekt?
    CU
    Jonni
    22.08.2006
    CU
    Jonni
    Seine Q ist EZ 8/01; da gab's nur Einzelzünder.
    28.12.2007
    stimmt meine Q hat keine Doppelzündung.
    Habt ihr noch Ideen was es sein kann?
    09.11.2006
    Die letzten Vibrationen an meiner GS, die dort
    nicht hingehörten, waren die eines kaputten Endantriebs...?
    Das war vorallem über die Fußrasten zu spüren und am eirigen
    Fahrgefühl...
    22.05.2009
    Hallo Brösel,
    hast Du das gefühl das deine Q bis 3000 U/min richtig läuft?
    Hast Du vorher irgendwas geschraubt zb. Tank runter gehabt?
    22.08.2006
    Das ist dann aber nicht drehzahlabhängig sondern geschwindigkeitsabhängig.
    Meine Vermutung bzw. Tip: der Motor läuft nicht synchron. Drosselklappen synchronisieren und das Ganze sollte sich erledigt haben.
    28.12.2007
    geschraubt habe ich nicht, Vibrationen habe ich plötzlich wahrgenommen.
    Leistungsmäßig läuft sie wie immer.
    Ich denke wenn es von der synchronen Einstellung kommen sollte denke ich, dass das Konstant Fahr Ruckeln zunehmen würde, ist aber nicht der Fall.
    Der veränderte Sound wundert mich, kann sich der Auspuff "auflösen", hat hier jemand Erfahrung?
    17.09.2007
    Ich habe meine Q auch im Verdacht den Auspuff zu zerbröseln. Sie klingt merkwürdig und im Schiebebetrieb patscht es im Endtopf. Muss mal am WE nachsehen. Aber sie vibriert nicht.
    Martin
  1. Vibrationen im Lenker ab ca. 4000 u/min
    Von tomsdt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 15:23
  2. Vibrieren und Zittern ab 4000
    Von muh-q im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 21:15
  3. 1 Satz Metzeler Tourance zu verkaufen (4000 km alt)
    Von pumpe im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 14:39
  4. Beschleunigungsprobleme zwischen 4000 und 5500
    Von fschmid im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 11:24
  5. 4000 gedrosselt
    Von MICA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 18:15
