Vollgas -> Motor aus
Diskutiere Vollgas -> Motor aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde! Habe da ein kleines/großes Problem und hoffe mir kann hier einer weiterhelfen! Es handelt sich um eine 1150 GS mit Einfachzündung...
P
Patrik
66571 Eppelborn
R 1150 GS
Hallo Gemeinde!
Es handelt sich um eine 1150 GS mit Einfachzündung Bj 2001.
Wenn ich den Gashahn bis Anschlag aufdrehe geht die Q aus, sobald ich diesen wieder etwas schließe springt sie wieder an! Egal welcher Gang und welche Geschwindigkeit!
Kann mir einer sagen was das ist?
Danke schon mal im voraus.
MfG
Patrik
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Patrick.
Ich tippe auf einen Wackelkontakt/ Kabelbruch in der rechten Griffarmatur (Not-Aus)
arapiles
hallo
hast du den defekt schon gefunden?
gruß
martin
Nach fünf Jahren schon???
Optimist .... :rolleyes::D
arapiles
....na bei bmw wird halt gründlich recherchiert,
aber im ernst - hab mir grad ne gs zugelegt mit genau dem phänomen, außerdem resetet städnig die uhr udn abs blinkt; die batterie hat noch 10V, ist ne zelle defekt und ich vermute das als fehlerursache und wollte das bestätigt wissen - interessanterweise springt sie problemlos an
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
....hab mir grad ne gs zugelegt mit genau dem phänomen, außerdem resetet städnig die uhr udn abs blinkt; die batterie hat noch 10V, ist ne zelle defekt und ich vermute das als fehlerursache ...
das ist ziemlich eindeutig ein Batteriedefekt.
.... - interessanterweise springt sie problemlos an
das wundert mich. Der Anlasser sollte eigentlich eher seine Mühe haben, den Motor durchzudrehen.
Mit einer neuen Batterie dürften dann aber auch die anderen Symptome abgestellt sein.
Vollgas -> Motor aus - Ähnliche Themen
  • Motorrad R1200 GS geht aus bei Vollgas.
    Motorrad R1200 GS geht aus bei Vollgas.: Hallo in die Runde, ich hab’s eine R1200 GS, Bj. 2010. Wenn ich während der Fahrt Vollgas bis zum Anschlag gebe geht der Motor aus. Auch die...
  • "Aussetzer" bei Vollgas
    "Aussetzer" bei Vollgas: Werte Kollegen (m/w/d)! Ich könnte mal wieder eure Hilfe zur Ideenfindung brauchen. Es geht umd die R1150R meiner Frau, aber das relevante ist...
  • Vollgas stottern
    Vollgas stottern: Hallo habe ein Motorproblem. Bis ¼ Gas läuft die Maschine . Sobald man mehr Gas gibt beginnt diese zu stottern (läuft nur ein Zylinder) auch beim...
  • Ruckeln Vollgas
    Ruckeln Vollgas: Moin, Ich habe Folgendes Problem und aufgefallen ist es mir erst seit ich meinen Auspuff getauscht habe (hat aber glaube ich nichts damit zu tun)...
  • Motor stockt bei Vollgas in niedrigen Drehzahlen
    Motor stockt bei Vollgas in niedrigen Drehzahlen: Hallo Ich habe ein Problem bei meiner sonst so zuverlässigen R80 G/S Bj 80. Beim Fahren stockt/bockt sie, wenn ich bei niedrigen Drehzaheln...
  • Motor stockt bei Vollgas in niedrigen Drehzahlen - Ähnliche Themen
  • Vollgas stottern
  • Ruckeln Vollgas
