Ergebnis 1 bis 10 von 25
Vordere Bremse fest
Erstellt von Hendrix, 24.03.2015, 10:17 Uhr · 24 Antworten · 1.938 Aufrufe
    29.03.2014
    Standard Vordere Bremse fest
    Hallo allerseits,
    nachdem ich hier schon länger passiv mitlese, habe ich mir jetzt endlich auch eine 1150 GS besorgt.
    Und gleich nach der ersten kleinen Ausfahrt gibt's das erste Problemchen:
    Die vordere Bremse macht nicht mehr richtig auf. Ich kann das entlastete Vorderrad von Hand mit Gewalt durchdrehen. Je länger ich warte, desto leichter geht es. Nach und nach baut sich der Druck im System also ab. Ganz frei dreht das Rad aber auch nach einer Nacht ohne Bremsen nicht.
    Sobald ich einmal bremse ist alles wieder fest.
    Habe noch keine Erfahrung mit der BMW-Bremse. Gibt es da übliche Verdächtige? Kolben, Leitungen, Pumpe?
    Wo fange ich am besten an?
    Es ist ein 2000-er Modell mit ABS, also ABS II ohne BKV. Kilometerstand ca. 58000, Wartungshistorie der Bremse unbekannt.
    Würde mich über sachdienliche Hinweise sehr freuen.
    Hendrix.
    26.02.2011
    Kurz und Schmerzlos : Bremsleitungen erneuern ....!
    01.09.2007
    Jau, die sind innen aufgequollen.
    26.02.2011
    Genau ,und wenn er gleich dabei ist , Kannen sich noch die Schläuche im Tank erneuern ,das kommt als nächstes ...!
    29.03.2014
    Ok. Das befürchte ich auch, wollte es nur nicht wahr haben...
    Und dann gleich Stahlflex? Oder spricht was dagegen?
    29.03.2014
    Schläuche im Tank?
    25.04.2014
    Ich würd auf Stahlflex wechseln. Ich hab das Set von Melvin drin (auch GS mit BJ 2000, ABS 2). War recht einfach einzubauen und passgenau.
    04.11.2012
    Zitat Zitat von Hendrix Beitrag anzeigen
    Schläuche im Tank?
    Sind ja auch aus Gummi. Wenn die Bremsleitungen schon so hin sind, geht der Kollege davon aus, das die im/am Tank auch hin sind. . .
    Und wenn wir schon bei den Bremsen sind, dann achte darauf das du das ABS auch mal zum Regeln bringst. Die mechanischen Teilen gammeln wohl sonst fest. . .
    26.02.2011
    Schläuche im Tank?
    Ja , Tank abbauen Benzinpumpe raus und die , ganz besonders den gebogenen Schlauch erneuern ,die werden mit den Jahren so weich das sie Plätzen können oder den Druck verlieren ,Folge ist der Motor springt nicht mehr an ,kein Benzindruck mehr .
    Die Bremsleitungen ,würde Ich SOFORT wechseln und keinen Meter mehr fahren ,wenn es schon so weit fortgeschritten ist ,ist das richtig gefährlich .
    29.03.2014
    Alles klar, vor lauter Bremsleitung stand ich kurzzeitig auf selbiger. :-)
  1. Bremse vorne fest
    Von Düppe im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 15.04.2013, 15:46
  2. HILFE! Bremse nach Winter fest...
    Von Ghandi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 10:20
  3. Vordere Bremse nach Winterpause blockiert
    Von fwgde im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 15:39
  4. Problem vordere Bremse entlüften BMW R80 GS
    Von voodoodick im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 01:09
  5. Frohes Fest!!
    Von Biji im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 25.12.2004, 12:31
