Vordere Bremse fest
Diskutiere Vordere Bremse fest im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stimmt: Stahlflexleitungen bestehen innen aus Teflon und eben kein Gummi. Deshalb halten sie auch 30 Jahre! Die flex. Stahlummantelung dient u. a...
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Stimmt: Stahlflexleitungen bestehen innen aus Teflon und eben kein Gummi. Deshalb halten sie auch 30 Jahre! Die flex. Stahlummantelung dient u. a. dazu, dass a) sich das Teflon bei heißer Bremsflüssigkeit nicht ausdehnen kann (deshalb immer gleichbleibender Druckpunkt) und b) vor mechanischen Außeneinflüssen geschützt bleibt.
Aber wie immer im Leben: wer billig kauft, kauft 2 x (oder spielt mit seinem Leben bei sicherheitsrelevanten Teilen).
Deshalb ist meine Meinung dazu: Besser 20,-- bis 40,-- mehr zahlen und einen namhaften Hersteller wählen.
Rainer
Hendrix
R 1150 GS
Also, es waren tatsächlich die alten Bremsleitungen.
Bin jetzt endlich dazu gekommen, Stahlflex einzubauen. Und siehe da, es bremst nur noch wenn es soll!
Vielen Dank an alle, die sofort die richtige Diagnose geliefert haben!!!
Stahlflex übrigens von Melvin. Hat alles ganz gut gepasst. Nur die beiden kurzen Schlauchstücke, die vorne von den Bremssätteln bis zu der starren Querleitung am Kotflügel gehen, fand ich etwas lang. Die muss man entweder stark gestaucht einbauen, oder (und so habe ich es vorerst gemacht) das Verteilerstück am rechten Gabelholm samt Querleitung einen cm hochsetzen.
Habe mir aber heute eine Adventure mit serienmäßigen Stahlflexleitungen angeschaut. Auch da sind die beiden kurzen Stücke stark gestaucht. Vielleicht ändere ich das bei mir noch.
Gast20919
..... Schön .....eine fröhliche und Lustige Saison wünsche ich Dir .!
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Das kenne ich auch von meinen nachgerüsteten Stahlflexl. . Scheint "normal" zu sein.
Rainer
Gast20919
Rainer
Das ist Normal , hatte letztes Jahr beim Belagwechsel an einer LT Bj das die Kolben nicht mehr zurückgingen ,nach ein paar mInuten nachdenken mal die Bremsleitungen ab gemacht und den Bremshebel gedrückt , da kam keine Flüssigkeit mehr raus ,nur ne schwarze Wurst .
Den ganzen Scheiss gegen Stahlflexummantelung getauscht ,und siehe da ,ging wieder .
Aber sie sprang einfach nicht an ,nur mit Bremsenreiniger im Luftfilter , mal angerufen beim :) sach mal haste einen Tipp , er wusste sofort Bescheid ,wechsle den Schlauch im Tank ,den gebogenen ,gesagt getan und das wars .
Deshalb hatte ich damals geschrieben das er (TE Hendrix) den auch gleich wechseln soll /könnte .
Vordere Bremse fest
Vordere Bremse fest - Ähnliche Themen
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • Bolzen vordere Bremse
    Bolzen vordere Bremse: Wollte heute Mittag mal eben schnell die Beläge an meiner Dicken wechseln. Wie das halt so ist mit mal eben und schnell… Es sind auch immer noch...
  • G 450 X, G 650 Ersatzteile für die vordere Bremse sind nicht zu bekommen
    Ersatzteile für die vordere Bremse sind nicht zu bekommen: Hallo, viele Probleme an meiner G650XC konnte ich bisher lösen und habe auch neue Standrohre gefunden aber was ich nicht lösen kann, sind die...
  • Vordere Bremse wie eine Mauer !! Bug oder Feature ?
    Vordere Bremse wie eine Mauer !! Bug oder Feature ?: Moin, ich habe 2 GSen (eine 700er, Bj 2016 und eine R1200GS, ebenfalls aus 2016). Bei der 700er ist mir aufgefallen, dass die Vorderradbremse...
  • Wandernder Druckpunkt vordere Bremse
    Wandernder Druckpunkt vordere Bremse: Moin liebe Schraubende! Gestern auf dem Weg nach Hause konnte ich plötzlich beim Anbremsen den Bremshebel bis fast an den Lenker ziehen...
  • Wandernder Druckpunkt vordere Bremse - Ähnliche Themen
