Vorderrad dreht sich schwer...
Diskutiere Vorderrad dreht sich schwer... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...hatte im Rahmen von TÜV die Reifen neu machen lassen, 2x Metzler Tourance. Jetzt dreht sich aufgebockt das Vorderrad subjektiv schwer, schwerer...
Tomsplett
Tomsplett
Jetzt dreht sich aufgebockt das Vorderrad subjektiv schwer, schwerer als das Hinterrad incl. Kardan. Auch ein leichtes Schleifgeräusch ist zu hören.
Die Q stand eine weile still. Können die Bremsbacken festrotten?
Oder kann man beim Montieren etwas falsch machen?
Vielen Dank im Voraus!
Dobipapa
Northeim
BMW R 1150 GS
Hi erstmal, das mit dem Vorderrad können tatsächlich nur etwas festgegammelte Bremsbeläge sein. Ist nicht schlimm, bremmst sich wieder weg :D. Kann bei dem Wetter schon mal pasieren, das die Bremsscheiben zur Flugrostbildung neigen.
Aber zur Sicherheit und um Dein Gewissen zu beruhigen, solltest Du mit einer Taschenlampe mal Schauen, ob die Beläge richtig an der Scheibe anliegen, jeweils einer links und rechts :p.
Ciao Achim
ED
ED
Erding
KTM
Öffne mal die Schrauben und prüfe dann den Lauf. Wenn es nun leicht geht dann hast Du die Gabelmutter (Stange) zu sehr angezogen. Mach das nach der Betriebsanleitung, glaube 30 nm sind genug. Dann die Imbussschrauben anziehen. 20nm oder auch umgekehrt. Sieh einfach nach.
Vorderrad dreht sich schwer... - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Rühren im Vorderrad bei hoher Geschwindigkeit
    Rühren im Vorderrad bei hoher Geschwindigkeit: Hallo zusammen Seit ich die neuen Pirelli Scorpion Trail 2 montiert habe wird die Front ab 170 und schneller etwas unruhig, dass hatte ich bei...
  • Erledigt BMW F650 GS Dakar (EZ: 16.12.2004) - VorderRad Felge : 1,6" x 21"
    BMW F650 GS Dakar (EZ: 16.12.2004) - VorderRad Felge : 1,6" x 21": Ich suche ENTWEDER für das BMW-Dakar-Vorderrad: 1,6" x 21" : 1 Nabe (TeileNr. 36 31 7650053) + 1 Speiche Links (36 21 7654449) + 1 Speiche Rechts...
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, für meine 2013er 800GSA suche ich ein gutes Vorderrad. Meines ist leider nicht mehr ganz rund. Schickt mir gerne eine PM. Danke!
  • Vorderrad F800GS - Ähnliche Themen
