Ergebnis 1 bis 5 von 5
Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht
Erstellt von gerd-walter, 17.12.2015, 04:47 Uhr · 4 Antworten · 562 Aufrufe
    02.03.2013
    Standard Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht
    Moin
    bei meiner1150er ADV habe ich Aussetzer beim Stand und Rücklicht.
    Die Glühlampen sind es nicht, mehrmals durch neue ersetzt.
    Der Schalter am Lenkrad auch nicht, die Tachobeleuchtung lässt sich einschalten.
    Bevor ich ich anfange zu suchen, Frage ich hier erstmal nach.
    ist ja vielleicht ein bekannter Fehler.
    Der Hauptscheinwerfer und Bremslicht machen keine Probleme.
    09.06.2013
    Kabelbruch in der Zündschlossplatine. Kontrolliere mal die Kabel, die links unter dem Zündschloss raus kommen, wackelt mal dran und schau mal ob das Licht dann wieder funktioniert.
    Gruß Michael
    27.08.2009
    ich hatte ein ähnliches/gleiches Problem. Bei mir war es ein Kabelbruch zwischen den Stecker vorne rechts unter den Tank und dem
    Sicherungskasten. Wir haben dann ein neues Kabel parallel verlegt - seitdem kenne ich den Begriff Stromdieb ;-)
    Viele Erfolg + Grüsse
    bewi
    02.03.2013
    Zündschloss ist es nicht, werde dann wohl auch ein neues Kabel legen
    27.08.2009
    Hi Gerd-Walter,
    ich hoffe, du hast ein Handbuch - ansonsten ist es schwierig herauszufinden welches Kabel wofür ist - jedenfalls für mich ;-).
    Prüfe mal mit einem Messgerät die Spannung vom Kabel im Stecker unten rechts unter dem Tank und dem Sicherungskasten.
    Bei mir war dort im Kabelbaum irgendwo der Wurm drin. Wenn dem so ist - s.o.
    Viel Erfolg
    bewi
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2013, 21:46
  2. weiße Blinkergläser / Rücklicht und Zylinderschutz
    Von sedandriver im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.07.2012, 21:14
  3. Rücklicht und Blinker tieferlegen
    Von Weinviertler im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 13:06
  4. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Rücklicht und weisse Blinker
    Von airfox im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 12:02
  5. Umbau auf LED- Rücklicht und Blinker
    Von fortress im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 08:54
