Ergebnis 1 bis 4 von 4
Wäsche bei warmen Motor, bzw. Motor mit Wasser "abschrecken"?
Erstellt von cub, 15.08.2011, 09:51 Uhr · 3 Antworten · 2.586 Aufrufe
  1. cub
    13.01.2011
    Standard Wäsche bei warmen Motor, bzw. Motor mit Wasser "abschrecken"?
    ich würde gerne eine etwas gründlichere Wäsche durchfühen.
    S100 Reiniger hab ich jetzt gekauft, doch das sollte man ja wohl nur bei kaltem Mopped verwenden.
    Das Problem ist aber, dass ich erst zur Waschanlage hinfahren muß, bis dahin ist die Q auf Temperatur.
    Auf Youtube gibt es diverse Videos, wo Leute Wasserdurchfahrten vollziehen, bei denen der Motor eintaucht. Wäre es auch ok, wenn ich sie vorsichtig(!), also mit Abstand und mehr Nebel als Wasserdruck mit dem Hochdruckreiniger langsam abkühle, um den Reiniger aufsprühen zu können?
    Oder ist da eher von abzuraten? Wie macht Ihr das?
    Gruß von einem selten putzwütigen
    Guido
    13.06.2011
    Es geht bei dem Motorradreiniger weniger um warmes- oder kaltes Wasser, als vielmehr um die chemiekalischen Inhaltsstoffe des Reinigers.
    Bei warmem bis heißem Motor können sich nachhaltige Verfärbungen einstellen.
    Es ist daher abzuraten den Reiniger auf heißem Motor anzuwenden.
    Aber lauwam kann er schon sein...lass den Reiniger einfach nicht zu lange einwirken, dann passiert auch nichts.
    Habe ich schon vielmals so gemacht.
    05.10.2007
    Gegenfrage: Hat dein Motorblock während der Fahrt schonmal Regen abbekommen, ohne sofort zu platzen? Gut, dann wird er auch den Kärcher oder Gartenschlauch überstehen. Zum Motorradreiniger wurde ja schon alles gesagt
    28.10.2010
    Da kann ich Dich ebenfalls beruhigen. Habe neulich auch direkt nach einer Fahrt (Motorrad war richtig warm) die Kiste mit S100 sauber gemacht. Bevor ich sie eingesprüht habe, genau wie Du schon selber geschrieben hast, mit dem Schlauch und Wasser den Motor etwas runter kühlen, noch eine Zigarettenlänge gewartet, S100 drauf, abspühlen, fertig. Alles kein Problem gewesen, die Q hats überlebt, auch ohne irgendwelche Flecken zu bekommen!!
    Andreas
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) "Zach-Auspuff" für den aktuellen DOHC-Motor Bj. 2010/11
    Von Speeeedy im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 14:08
  2. Motor dreht hoch mit "Loch"
    Von wensi1974 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 10:22
  3. "Oszillierende" Geräusche vom Motor oder Getriebe?
    Von alexander123 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 10:04
  4. Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein"
    Von BMW_M54 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 19:06
  5. Kupplung schwergängig bei warmen Motor
    Von Rüdi im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 20:02
