Warnlampe sporadisch an....
Diskutiere Warnlampe sporadisch an.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, bei mir (geht die rote Warnlampe allgemein (unter ABS) seit neuestem an (Dauerlicht) . Ist sie warm, so geht es aus. Laut Handbuch soll...
dohc
bei mir (geht die rote Warnlampe allgemein (unter ABS) seit neuestem an (Dauerlicht) . Ist sie warm, so geht es aus. Laut Handbuch soll das "Rück-Bremslicht-Defekt" sein. Ist aber nicht so.... Jemand eine Idee???
(Ich habe vom Starter eine Leitung für die Steckdose ans Cockpít gelegt....ist das ein Problem????)
Oder darf ich die Q nicht mehr mit Wasser waschen? Ich habe das Prob. nämlich seit der letzten Wäsche.
Gruß Jo
gstreiberinstgt
gstreiberinstgt
BMW r1150gs ADV-BOMMELSCHE _ Yamaha T7-BERTA _ BMW r1200gs-MAJA
warnlämpsche
moin dohc,
doch,dein system kann recht haben/behalten!hast du die rücklichtbirne mal getauscht...obwohl das rücklicht noch geht???
es kann nämlich sein , dass ein glühfaden in der birne schon einen leichten defekt hat und es bei der kleinsten vibration im fehlerspeicher angezeigt wird!
bin damals auch fast wahnsinnig geworden , bis ich einfach mal eine neue eingesetzt habe...und schon war der spuk vorbei!
bin mal gespannt , ob es bei dir auch zutrifft!!!!
gruss alex
dohc
das kläre ich heute ....
dohc
lampen getauscht/kontakte gesäubert... alles ok soweit. wer hat denn auch probleme nach der wäsche....?? würde mich mal interessieren....
Warnlampe sporadisch an.... - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Warnlampe ABS
    Warnlampe ABS: Nach einem kurzen Abstecher über einen Schotterfeldweg blinkt bei meiner GS (BJ: 08) die ABS Warnlampe. Wenn ich nach kurzer Fahrt Bremse, geht...
  • Batteriesymbol im Display beim Starten
    Batteriesymbol im Display beim Starten: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meiner R1200GS R12 Bj. 2012. Beim Startvorgang wird das Batteriesymbol im Display angezeigt. Manchmal...
  • Touran2 gelbe Warnlampen ABS, ASR und Lenkrad
    Touran2 gelbe Warnlampen ABS, ASR und Lenkrad: Hallo zusammen. Unser VW zickt plötzlich, direkt beim Neustart am nächsten Tag nach einer 150 km Fahrt, gehen alle drei genannten gelben...
  • 1150 GS ,Motoröldruck Warnlampe nach Waschanlage
    1150 GS ,Motoröldruck Warnlampe nach Waschanlage: Hallo zusammen, nachdem ich in der Waschbox war, habe ich meine GS beim anfahren abgewürgt. Nach dem erneuten Anlassen blieb nach kurzer Fahrt...
  • bitte nicht ausflippen, die Frage betrifft ABS - obere Warnleucht ist permanent an
    bitte nicht ausflippen, die Frage betrifft ABS - obere Warnleucht ist permanent an: ehrlich, ich habe gegoogelt und sämtliche Foren durchsucht aber da gehts (fast) immer nur um das Blinken, welches, wie wir alle wissen, zu 99,8 %...
  • bitte nicht ausflippen, die Frage betrifft ABS - obere Warnleucht ist permanent an - Ähnliche Themen
