Warnleuchte
Diskutiere Warnleuchte im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe wieder einmal eine Frage an die GS-Gemeinde. Wir waren heute auf Tour und nach einer kurzen Pause schalte ich die Zündung ein und...
linkhd
linkhd
Miehlen
GS 1150
Wir waren heute auf Tour und nach einer kurzen Pause schalte ich die Zündung ein und die Warleuchte brennt. Nicht die vom ABS sondern die allgemeine Warnleuchte. GS springt an und nach ca. 1 Minute geht die Warnleuchte aus. Ich habe das noch ein paar mal probiert, aber das Problem bleibt. Zündung ein, Warnleuchte brennt, nach 1-2 Minuten geht die Warnleuchte aus. Beleuchtung habe ich alles gecheckt aber keinen Fehler gefunden. Es ist auch sonst beim fahren nichts unnormales festzustellen.
Hat einer von euch eine Idee, was das sein könnte?
BMW 1150GS, Bj. 4.2003, ca. 52000 km.
Schon jetzt danke für eure Anrworten.
Gruß Jürgen
Sissi
WBL
R1150GS und TE610
Hallo...
Hast du noch die originale Beleuchtung verbaut oder mal auf LED umgerüstet?
Wenn du noch die originale Beleuchtung an Bord hast, dann würd ich mal die Kontakte auf Korrosion checken.
Gruß Chris...
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Tipp:
Rücklicht-Glühlampe defekt, einfach mal anschauen oder austauschen.
Aber nicht von nur außen schauen!! Der Bremslichtfaden ersetzt, in gedimmter Form, den für das Licht.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Tipp:
Genau das wirds sein. Empfindliche Naturen wundern sich dabei über ein sehr helles hinteres Abblendlicht... es gibt zwei Glühfäden, einer wird durch sein. Glühbirne tauschen und gut ist.
linkhd
linkhd
Miehlen
GS 1150
Die Rücklichtbirne habe ich gewechselt, aber leider ohne Erfolg, die Warnleuchte brennt nach dem Einschalten der Zündung für etwa 1 Minute.
Was mir gestern aufgefallen ist, das ich wahrscheinlich einen Ausfall im ABS habe. Die Bremswirkung ist voll da, aber ich glaube, dass das Vorderrad blockieren würde, ich wollte es aber nicht so extrem testen. Ich fahre mit der Q die Woche zu meinem Schrauber und lasse den Fehlerspeicher auslesen. Melde mich dann wieder, wenn alles erledigt ist.
Gruß Jürgen
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hmm, bei der Rücklichtbirne brennt die Warnleuchte immer.
Blockier halt hinten. ;)
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Mal ´ne vielleicht gaaaanz blöde Frage, aber was ist die "allgemeine" Warnleuchte????? Und wo ist diese?????:confused::confused::confused:
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Die unter der ABS Lampe.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich hab´ 2 ABS Lampen und darunter ist nix.:eek:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke für die Aufklärung!
Ja, ich hab´ ´ne 2002er mit ABS II. Alles klar!
Warnleuchte
Warnleuchte - Ähnliche Themen
  • Allgemeine Warnleuchte blitzt auf
    Allgemeine Warnleuchte blitzt auf: Hi allerseits, nach dem ich heute das Motoröl bei meiner (R1200 GS LC 2013) gewechselt habe, stand eine kurze Ausfahrt an. Ölstand passt soweit...
  • ABS Warnleuchte, jaaa ich weiß, hab aber nix gefunden :-(
    ABS Warnleuchte, jaaa ich weiß, hab aber nix gefunden :-(: Hallo liebste GSler, bitte nicht steinigen des "alten Themas" wegen, aber die Suchfunktion hat mich nicht wirklich weiter gebracht. Meine GS hat...
  • Meine ADV spinnt komplett
    Meine ADV spinnt komplett: Hallo, seit diesem Jahr spinnt meine Mopped mehr und mehr. Mal ging die ABS-Lampe nicht aus, dann ging sie während der Fahrt an. Ausschalten und...
  • Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte
    Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte: Hallo, habe jetzt bei der GS1250 schon zweimal nach starten des Motors folgende Fehlermeldung bekommen Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der...
  • ABS Warnleuchte nach längerer Autobahnfahrt
    ABS Warnleuchte nach längerer Autobahnfahrt: Hallo zusammen :) Ich konnte in der Suche nichts derartiges finden, deshalb beschreibe ich mal mein Problem: Ich fahre eine G650GS BJ 2011 und...
  • ABS Warnleuchte nach längerer Autobahnfahrt - Ähnliche Themen
