Ergebnis 1 bis 9 von 9
Wartungsumfang
Erstellt von uweloe, 05.05.2007, 16:58 Uhr · 8 Antworten · 1.078 Aufrufe
    28.04.2007
    Standard Wartungsumfang
    Hallo Leute,
    kann man irgendwo die Wartungsumfänge je Inspektionsintervall nachlesen? Habe kein KD-Scheckheft, in dem es evtl. steht. Vielleicht gibt es einen schlauen Link?
    Danke im Voraus!
  2. Andy HN Gast
    das sollte Dir weiterhelfen:
    http://www.remi.at/inspektion.php
    28.04.2007
    klasse! Vielen Dank.
    Eine Frage noch... was ist denn der PolyV-Riemen?? Hat die Q einen Keilriemen? Was treibt der an?
  4. Andy HN Gast
    Ich bin´s nochmal.
    Hier gibt´s alle Wartungspläne. (ich hab´s nicht gleich gefunden.):
    http://powerboxer.de/index.php?optio...292&Itemid=157
    und hier noch was zum Polyriemen:
    http://www.powerboxer.de/index.php?o...=85&Itemid=165
    15.02.2004
    Hallo Uwe,
    der PolyV-Riemen sitzt unter dem schwarzen Kunststoffdeckel an der Stirnseite des Motors und treibt die Lima an.
    Nach Wartungsplan soll er bei 60.000 km gewechselt werden, meiner hatte schon bei 34.000 km den Geist aufgegen. Sollte also regelmässig kontrolliert werden.
    28.04.2007
    Hatte ich mir also richtig gedacht: Riemen treibt die Lima an.
    Laut den Wartungsplänen muss bei 60.000 erneuert werden. Dann muss die Werkstatt den bei meiner neuen Alten ja auch tauschen. Die machen die 60 tsd'er vor Auslieferung an mich. Ich hoffe, dass es richtig ist, dem Händler zu vertrauen. Aber er machte einen sehr zuverlässigen Eindruck.
    Danke Euch allen für die vielen Links und Tipps.
    15.02.2004
    Hallo Uwe,
    würde auf jeden Fall nochmal nachfragen. Erinnern ist besser als stehen bleiben.
    Im Zweifelsfall einfach wechseln. Das Ding kostet 6,80 EUR
    28.04.2007
    Ja klar, aber wer will schon direkt anfangen zu schrauben, wenn das Motorrad grade frisch ist?!
    Der Preis ist klasse. Manche BMW-Teile sind wirklich günstig.
    Uwe
