Ergebnis 1 bis 10 von 14
Wasser im Tank!!!
Erstellt von h-michael ( R 1150 GS ), 22.05.2007, 20:40 Uhr · 13 Antworten · 4.063 Aufrufe
    29.07.2006
    Böse Wasser im Tank!!!
    Habe heute das allseits bekannte Problem mit dem verstopften Abfluss
    im Tankdeckel kennengelernt
    Es kam wie es kommen musste, ein kräftiger Schluck ( nunja... ähm .... es war vielleicht so ca. 20-30 ml ( wenn überhaupt )) landete natürlich in meinem Tank.
    Dat Röhr is jetzt wo ich zu Hause bin wieder freigeblasen. Meine Frage bezieht sich auch eher auf das Wasser welches sich noch immer im Tank befindet.
    Hab hier schon mal die "Such Funktion" bemüht, aber leider keine eindeutige Aussage gefunden. Is dat jetzt schlimm oder nicht? Soll man Spiritus zu Binden des Wassers rein kippen oder lieber sein lassen?
    Gruß Michael
    20.02.2005
    Hi Michael.
    Ist mir auch schon passiert. Da brauchst Du Dir keinen Kopf machen. Die kleine Menge macht nichts aus.
    29.07.2006
    @ Wolfgang
    Puh. Dann bin ich ja beruhigt.
    Aber jetzt mal ne technische. Wo bleibt das Wasser
    Ab welcher Menge würde es denn kritisch und vor allem was würde dann passieren
    Gruß Michael
    20.02.2005
    Ich denke mal, ein bißchen Wasser ist immer mit dabei. Kondenswasser bildet sich ja auch in einem halb- oder leeren Tank. Darum, und auch wegen der Explosiongefahr sollte der Tank, wenn die Maschine länger steht immer voll sein.
    Ab welcher Menge es kritisch wird? Kann ich auch nur raten - halbe/halbe ist mit Sicherheit schlecht für die Zündwilligkeit.
    Wenn irgendwie deutlich mehr Wasser hineingeraten würde, als die 20 bis 50 ml, würde ich erwägen den Tank zu leeren und neu zu befüllen. Mit Superbenzin versteht sich.
    10.05.2007
    Idee Motul "Fuel System Clean"
    Moin!
    Also von Motul gibt es da nen so genannten "Fuel System Clean" den kippst
    du einfach vor dem Volltanken in den Tank und fährst ihn anschließend
    möglichst leer.
    Das Zeug bindet das Wasser und verbrennt es unmerklich mit. Ganz nebenbei
    werden noch andere Verschmutzungen aus dem Kraftstoffsystem geholt.
    Mein kumpel hatte tierische Probleme mit nem grün gestandenen Vergaser.
    Der hatte alles auseinander gebaut und dann alles mit dem Zeug geputzt. Da
    löst sich alles ganz einfach ab und die Karre läuft wie neu...
    Bye, jens
    Die alten Renn Porsche 917 hatten sogar Wassereinspritzung (zusätzlich zum Sprit natürlich). Das verdampfende Wasser gab Kühlung und Druck!
    Das mit der Explosionsgefahr ist wohl ein Scherzchen und die Story mit dem vollen Tank ist seit Einführung des bleifreien Sprits überholt und leider sogar schädlich (leerer Tank ist angesagt). Die blanken Innenseiten der Tanks mancher Hersteller (nicht BMW) kann man dann mit etwas Ballistol einsprühen.
    Tankfüllung bei längeren Standzeiten
    16.07.2007
    Standard wie bekommt man den Abfluss des Tankdeckels wieder frei?
    ich habe das selbe Problem und bereits zwei mal Wasser in den Tank bekommen. Kann mir jemand einen Tipp geben wie man den Abfluss des Tankdeckels wieder frei bekommt? Muss man dazu den Tankdeckel abschrauben oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
    Viele Grüße
    Gregor
    Tankdeckel auf und dann mal von unten vorsichtig mit Pressluft in die Abläufschläuche pusten. Hast Du dem falschen macht es im Tank "pfffff". Das war dann das Roll-over-Ventil. Dann vorsichtshalber einen Lappen in die Tanköffnung und vorsichtig in den richtigen pusten und dabei von oben mit einem dünnen Draht ein bisschen stochern ('ne Fahrradspeiche ist viel zu dick!). Nachdem der Dreck von oben reingelangt geht er auch nach oben leichter raus als nach unten. Klappt es nicht musst Du den Tank zerlegen. Angefangen mit dem Tankdeckel. Pustest Du zu heftig kann es sein, dass irgendeine der Schlauchverbindungen vom Stutzen springt. Dann: zerlegen
    Bei mir hat's bisher immer so geklappt
    14.05.2007
    Blinzeln Wie soll das gehen?
    Hallo Leute,
    ohne Quatsch, wie kommt bei euch Wasser in den Tank?
    Meine Tanke ist überdacht und aus dem Schlauch kommt Sprit. Die einzige Fehlbefüllunghat meine Freundin mal beim Auto hingekriegt (Super statt Diesel), da haben ´nen paar Liter lt. Ober-Tank-Spezialist nicht geschadet...
    Bitte jetzt keine Schimpfe,.... ich will es nur wissen, dann kann ich das für mich in Zukunft vielleicht vermeiden.
    Allen Gute Fahrt(bis es dann in ferner Zukunft mal nur mit Wasser funzt)
    Werner
  10. Anonym3 Gast
    Gruß Michael
    Der Witz ist das Wasser sammelt sich am Boden...also unter dem Benzin ...warum daß so ist kann dir bestimmt ein übergescheiter Studierter erklären ...
    ...Volltanken bringt wenn überhaupt nur etwas bei Stahltanks...und auch nur bei eventueller zu hoher Luftfeuchtigkeit am Stellplatz...aber wer parkt schon unter einem undichten Gartenschlauch
  1. Wasser im Tank und pfeiffende Benzinpumpe
    Von abutzki im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.05.2012, 08:44
  2. Wasser im Öl
    Von huub im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 18:51
  3. Wasser im Öl !?!
    Von Bearhunter72 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 20:25
  4. GS Stiefel und Wasser
    Von NoFear im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 22:29
  5. Wasser in TT Rider1 ,was nun ?
    Von Kuhrolli im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 17:35
