Wechsel der Kupplung - ein paar Fragen vorab
Diskutiere Wechsel der Kupplung - ein paar Fragen vorab im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, nachdem ich im Sommer einige Dosen Bremsenspray durch die Anlasseröffnung gesprüht habe und nach einiger Zeit das Rutschen...
b-o-b
b-o-b
… bei Kandel in der Pfalz
BMW R 1200 GS (TÜ, Rallye)
Hallo GS-Gemeinde,
nachdem ich im Sommer einige Dosen Bremsenspray durch die Anlasseröffnung gesprüht habe und nach einiger Zeit das Rutschen leider wieder da war, habe ich mich entschlossen die Kupplung zu tauschen.
Ich habe mir vorab bei einer BMW-Werkstatt ein Angebot eingeholt und nach dieser Ansage will ich selber ran.
Der Werksattmeister hat den Behälter der Kupplungsflüssigkeit aufgemacht und mir mitgeteilt, dass es sehr wahrscheinlich an dem Kupplungsnehmerzylinder und nicht an einem undichten Simmerring liegt. Man sieht das wohl an der 'braunen' Bremsflüssigkeit. Aha :rollleyyes:
Wenn ich (mit professioneller Unterstützung eines Q-Schraubers) die Q am WE auseinander habe und es tatsächlich an dem Zylinder liegt, sollte ich dann den Wellendichtring trotzdem wechseln?
Meine Teileliste sieht folgendermaßen aus:
- Kupplungskit von Sachs (bereits bestellt)
- Kupplungdruckstange mit Filz
- ggf. Simmering
- ggf. Kupplungnehmerzylinder inkl. Dichtung
- 2 x Ohring für Ansaugschnorchel
- Schrauben für die Kupplungsdruckplatte
- Sonstiges wie Kabelbinder, ...
Mehr habe ich bisher nicht auf der Liste. Fehlt aus Eurer Sicht was?
Dann eine andere Frage - im Werkstatthandbuch steht auf der Seite 149 (bzw. S. 21-7) etwas von einer Arretiervorrichtung (BMW Nr. 11 5 640) um das Kupplungsgehäuse festzusetzen. Benötige ich dieses Teil wirklich?
Ich habe einen meiner Meinung nach sehr guten 'Wechselplan' für eine 1100er GS gefunden - an den wollte ich mich so gut wie möglich halten. Gibt es aus Eurer Sicht weitere Dinge die zu beachten sind?
Mehr fällt mir aktuell nicht ein aber es kommen sicher noch ein paar Fragen :o
Viele Grüße
Bob
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Wien
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
Servus,
wenn man sich bei der Q die Mühe macht die Kupplung zu tauschen kann ich nur empfehlen gleich alles zu Tausche, die Kosten der paar Teile mehr stehen in keinem Verhältnis zur Arbeit an die Kupplung ran zu kommen. Ich habe aus diesem Grunde auch gleich eine deutlich härtere Kupplung verbaut lassen, damit ich mir hoffentlich diese Arbeit für lange spare.
Ciao,
Jakob
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1300 GS Trophy
Als Arretiervorrichtung habe ich zwei Schrauben genommen, den Kopf abgesägt und einen Schlitz reingesägt um das ganze mit einem Schraubendreher zu benutzten
als Zentierdorn habe ich eine 13 Nuß mit Druckstange verwendet.
2
2VRainer
R1150GS Bj 2003
Servus,
schliesse mich an:
Wenn Du schon diesen Act auf Dich nimmst: Alles tauschen, was geht. So schnell wirst Du das nicht wiederholen wollen....:-)
Und wenn Du schon am Kupplungswechsel bist: Nimm gleich das unkaputtbare Teil von Touratech. Kostet was extra, hält aber ewig, und ist beim eventuellen Verkauf auch ein gutes Argument.
Viel Spass und gute Nerven
Kleiner Tip: Mache so viel Bilder, wie nur möglich.
b-o-b
b-o-b
Hi zusammen,
ich habe jetzt mal alle möglichen Teile bestellt, Zylinder und alle Simmerringe und natürlich die komplette Kupplung plus Druckstange mit Filz.
@Spider: danke für den Tip bzgl. der Arretiervorrichtung. Wenn ich es richtig interpretiere geht es doch hauptsächich darum die Schrauben lösen zu können, ohne dass Kupplungsgehäuse mitdreht, oder?
Bin weiter für Tips oder Erfahrungen sehr dankbar.
Viele Grüße
Bob
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Viele Grüße
Bob
Hallo Bob,
zum "Auffädeln" des Getriebes ans Motorgehäuse sind 2 sehr lange (80 - 100 mm Länge) M8-Schrauben mit abgesägtem Kopf (oder entsprechende Gewindestangen) sehr zweckmäßig. (Kannst Du auf meinem ersten Bildle erkennen.)
Staburags oder gleichwertiges "Fett" brauchst Du unbedingt noch.
Und mein "Zentrierdorn für Arme" (findest Du mit der Suchfunktion) kann auch net schaden, siehe Bild 2.
Tja und dann gibts doch ein paar Wellendichtringe, die bei einem Defekt die Kupplung einölen können:
Der WeDi vom Getriebeeingang und die beiden hintereinanderliegenden WeDis des Kurbelwellenstumpfs, und zuletzt eben den Nehmerzylinder. Mußt eben checken, wo der Fehler liegt.
Achja: Falls in Deinem Fall tatsächlich "nur" der Nehmerzylinder undicht sein sollte, kann der natürlich ohne Getriebeausbau und Kupplungswechsel erneuert werden. In diesem Fall würde ich nochmals einen Versuch wagen, die Kupplung mit Bremsenreiniger zu retten bevor man tatsächlich alles auseinander reißt.
Viel Spaß beim Schrauben,
Grüße vom elfer-schwob
GuweS
R1150-GS
Hi zusammen,
Viele Grüße
Bob
Hallo BoB
Habe diese Arbeiten gerade hinter mir an meiner1150GS
Für die Simmerringe des Kurbelwellenstumpfs würde ich dir eine Schlupfhülse empfehlen,
hast sonst schnell die Dichtlippe kaputt gemacht.
Arretiervorrichtung brauchst du keine.Passendes Metallstück zwischen Verzahnung und Gehäuse klemmen,dann
kannst du die Schrauben lösen.
GuweS
b-o-b
b-o-b
... so, erster Arbeitstag ist fertig.
War gar nicht so schwierig - eine Stange über den Zylindern war nicht im Handbuch erwähnt (oder wir haben es überlesen) und verhinderte das Hochklappen sowie der Stecker für die Ganganzeige waren die größten Hindernisse.
Brutal wieviel Öl oder Bremsflüssigkeit beim Ausbau des Kupplungnehmerzylinders raussiffte. Kein Wunder dass die Kupplung rutscht, die Q hat hat übrigens erst 37.000 km runter.
Nächstes WE gehts dann ans Wechseln der Kupplung und des Nehmerzylinders.
Viele Grüße
Bob
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
...da fehlt doch was!
...das Sieger-/Feierabendbier ist auf Deinen Fotos nirgends zu erkennen!
Respekt und weiterhin toitoitoi,
vom elfer-schwob
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo Bob,
Hallo Bob
wie viel mm stark ist deine Kupplungsscheibe nach 37000 km?
Gruß und weiter viel Erfolg
Edgar
b-o-b
b-o-b
Hi Edgar,
das kann ich Dir noch nicht sagen - die alte Kupplung ist ja noch eingebaut. Ich hatte aber über das Anlasserloch mal gemessen und da war eigentlich nur geringer Verschleiß erkennbar. Hatte immer Hoffnung, dass es wieder verschwindet.
Nächstes WE kann ich genaueres berichten.
@elfer-schwob: klar gab es noch ein Bierchen aber das war privat :cool:
Hat jemand Interesse an den 4 Teilen plus Druckstange und Nehmerzylinder? Ist halt verölt und wahrscheinlich undicht :o
Die alte Druckstange ist wie neu - hatte auch schon das Filz, hatte aber nix geholfen. Meine Q ist Baujahr 11/2001.
Viele Grüße
Bob
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Bob,
ein paar Beiträge zuvor ist das Stichwort Schlupfhülse im Zusammenhang mit dem Wechsel der Siri am Kurbelwellenstumpf gefallen. Bei meiner R1100 habe ich als Schlupfhülse eine Getränkedose verwendet. Passt prima. Nach meiner Übersicht sind Al und St-Dosen in den Maßen gleich, ebenso Cola- und Bierdosen. Ich denke daß diese Maße bei 1100 und 1150 gleich sind.
Viel Erfog! janus
Frosch'n
Frosch'n
nur ne Frage .... ein mir bekannter Schrauber hat auch an der 1150er die Siris gewechselt ..es sind 2 .. ein großer und ein etwas kleinerer ... ist das richtig....wenn ja dann wichtig zur Beachtung ...zwischen den beiden Simmerringen befindet sich ein Kanal (oben) der für die Kurbelhausentlüftung zuständig ist ... mal schauen ob der frei ist und im Bedarfsfall reinigen
die Simmerringe sollten eine Nacht in Öl einweichen und vorgeformt werden
b-o-b
b-o-b
echt gut so ein Forum.
Ich bin jetzt echt hin- und hergerissen. Viele schreiben dass die Simmerringe zur Kurbelwelle in jedem Fall gewechselt werden sollten. Andere habe mir eher geraten, lass es solange die dicht sind.
Am WE werde ich ja sehen ob die Simmerringe zur Kurbelwelle siffen. Da der Wechsel dieser 2 Simmeringe wohl etwas tricky ist würde ich jetzt eher nix machen (sollte ich am WE keine Undichtigkeit erkennen können).
Bei mir war die Ursache für die rutschende Kupplung definitiv ein defekter Kupplungsnehmerzylinder - der hat die Kupplung über die Druckstange eingesaut. Ob von Vorne auch noch Öl kommt kann ich noch nicht genau sagen. Vermute aber eher nein.
Bin für weitere Meinungen dankbar.
Viele Grüße
Bob
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo Bob,
dieses ist halt auch nur meine Meinung. Ich würde sofern er dicht ist den Simmerring nicht wechseln und die Kupplung auch nicht. Ich hatte das gleiche Problem - der Kupplungszylinder war undicht, erst rutschte die Kupplung beim Beschleunigen später merkte ich, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennte, konnte den Griff ziehen ohne dass das Getriebe vollständig vom Motor getrennt wurde. Ich hatte nur den Zylinder gewechselt, und die Kupplung wieder trocken gefahren. Sie funktioniert nun ohne Probleme, aber ob das mit Beiwagen auch gehen würde??? wer weiß.
Du wirst es selber entscheiden müssen.
Mach das richtige
Viel Erfolg Edgar
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hallo bob,
ich würde mich den "anderen" anschließen, auch wenn "viele" etwas andres sagen...
wenn dicht, dann dicht. für eine ungewisse anzahl zukünftiger km.
wenn du die dinger neu reinmachst, besteht neben dieser unsicherheit auch noch das zusätzl. risiko des evtl. montagefehlerchens. ich hab bislang mit meiner mindermeinung bei den von mir reparierten kupplungen (4) stets glück gehabt. nur bei meiner ersten kuh hab ich diese wedis gewechselt, ohne daß sie undicht waren. (ist aber ca. 8 j. später immer noch dicht.)
ich glaube, egal wie du's machst, ists immer richtig oder falsch...
und nicht umsonst gibts den spruch vom "running system".
toitoitoi,
grüße vom elfer-schwob
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
wenn dicht, dann dicht. (...)
wenn du die dinger neu reinmachst, besteht neben dieser unsicherheit auch noch das zusätzl. risiko des evtl. montagefehlerchens. (...)
Finger weg von einem dichten Wellendichtring...
GuweS
R1150-GS
Kupplungsrutschen
Viele Grüße
Bob
Hallo Bob
Wenn die Kupplung vom undichten Kupplungsnehmerzylinder eingesaut wurde,
müßste Flüssigkeit aus dem Behälter des Kupplungshebels verloren gegangen sein.
Sonst hast du wie ich,den antriebsseitigen Getriebesimmerring undicht,wodurch die
Kupplung dann eingesaut wird.
GuweS
Wechsel der Kupplung - ein paar Fragen vorab - Ähnliche Themen
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km
    Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km: Hallo Leute! In den nächsten paar Wochen werde ich die Kupplung erneuern und hier so meine Erlebnisse dokumentieren. Als erstes hab ich mir alle...
  • Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn
    Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn: Hallo, ich habe an meiner f650 GS Twin mit Hilfe dieses Handbuches die Kupplung auseinandergenommen, Federn und Lamellen gewechselt. Nach dem...
  • Kupplung rutscht auch nach Wechsel der Reibscheibe
    Kupplung rutscht auch nach Wechsel der Reibscheibe: Hallo Alle, habe letztes Jahr im Herbst die Reibscheibe getauscht. Jetzt rutscht die Kupplung wieder. (nervt echt!) Kann das an der Tellerfeder...
  • Kupplung Wechsel
    Kupplung Wechsel: Hallo Leute, nun habe ich das gleiche Problem mit dem Erneuern der Kupplung. Ich war beim Freundlichen, der will ca 800 Euros haben. Das erschein...
  • Kupplung Wechsel - Ähnliche Themen
  • Kupplung Wechsel
