Wechseln Brems- u. Kupplungsflüssigkeit
Diskutiere Wechseln Brems- u. Kupplungsflüssigkeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte nicht auf Stahlbus Entlüftungsschrauben umsteigen. Könnt ihr mir ein Bremsenentlüfter (manuell Vakuumpumpe) empfehlen? Danke.
Diddeldum
Frankfurt
R1150GS
Danke.
bswoolf
bswoolf
R1150R BJ 2002 EZ und noch so einige Moppeds mehr
Mal zu diesem alten Fred zwei Fragen.
Ist die Reihenfolge in der Anleitung am Anfang richtig, wenn es heißt, daß erst am Modulator entlüftet werden soll? Da werden ja zuerst die Radkreise entlüftet.
Wie würde sich Luft in den Steuerkreisen eigentlich überhaupt bemerkbar machen? Im Radkreis würde ja die Bremse "weich" werden.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Ohne jetzt alles überflogen zu haben, geh ich davon aus, daß sich der Fred ums ABS II dreht.
Und dabei gibts keine getrennten Steuer-/Radkreise wie beim Nachfolger, dem I-ABS.
Zum Wechseln der Bremsflüssigkeit ist´s eigentlich Usus, in der Reihenfolge beginnend mit der längsten Leitung Ri. kürzeste Leitung zu spülen. Der ABS-Block wäre demnach erst am Schluß dran.
Tatsächlich macht´s aber beim Erneuern der Bremsflüssigkeit keinen Unterschied, ob man am ABS oder an den Sätteln beginnt.
Nur wenn bspw. neue Stahlflexe drankommen und das ganze System mehr oder weniger luftgefüllt ist, klappt das Entlüften meist - je nach Tagesform - nur, wenn man am Modul beginnt.
Fürs I-ABS gelten komplett andere Verfahrensweisen.
Grüße vom elfer-schwob
bswoolf
bswoolf
Danke, aber es geht um ABS III.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Nach Anleitung beim ABS3 ( IABS ) zuerst die Steuerkreise am Modulator entlüften, dann die Bremskreise am Rad.
Habe ich öfters schon genau so gemacht, und geht so auch ganz gut.
bswoolf
bswoolf
Danke! Meine Frage bezog sich auf die Anleitungen vom Anfang des Threads, da war es umgekehrt.
Wechseln Brems- u. Kupplungsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Spezialwerkzeug um Manschette Telelever zu wechseln
    Spezialwerkzeug um Manschette Telelever zu wechseln: Habe schon seit einigen Jahren meine 12er GS verkauft und jetzt beim Garage aufräumen mein selbst gebautes Werkzeug wieder gefunden. 21er lange...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Bremsflüssigkeit wechseln
    Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo Leute, ich fahre eine R1200GS Adv. Bj. Dez. 2014. Ich habe mich entschlossen, jetzt bei 51.000 km die "Inspektionen" selber zu machen. Nun...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose
    Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose: Das was ich brauche steht ja schon im Betreff. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Für die neue Bordsteckdose benötige ich eine 22er...
  • Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen?
    Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen?: Hallo! Suche jemanden in Bremen oder Umgebung, der mir die Kupplung an meiner 94er GS wechselt, wann von der Zeit und was man dafür veranschlagen...
  • Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen? - Ähnliche Themen
