Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen?
Diskutiere Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs, ist es technisch möglich wg. Lenkererhöhung NUR die obere Bremsleitung gg. eine längere Stahlflex zu ersetzen? Wo könnte man...
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
Hallo Jungs,
Wo könnte man alternativ eine verlängerte "normale" Bremsleitung bekommen?
Ist für mich eine reine Kostenfrage. Die orig. Bremsleitungen sind noch in einwandfreiem Zustand.
Danke und Grüße,
Stefan
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo Stefan
nach 10 oder mehr Jahren sehen die von außen noch gut aus, sollte es heißen.
Man kann sich die Stahlflexleitungen sogar nach Mass fertigen lassen, ja sogar selber bauen..
Ich sehe da kein Hindernis, wenn ich da ein Stück Stahlflex zwischen baue, da sind ja auch Röhrchen verbaut.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo lomo,
also wenn dieser Umbau nicht Grund genug ist, ENDLICH KOMPLETT auf die Stahlflexe umzurüsten!
Machs, Du wirsts nicht bereuen!
Wie juekl schon schrob: Dein alter "Gummi" ist äußerlich evtl. noch optisch hui, aber nach ü10 Jahren technisch vermtl. ziemlich pfui!
Und was die Kostenfrage betrifft: Bei Bremsen und Fahrwerk klotzen, bei (optischem) Krimskrams von TT, Wunderlich und Co. ruhig kleckern...
Grüße vom elfer-schwob
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
Hab jetzt mal bei MV angerufen, da sagte man mir ich solle einfach das Gabelrohr lösen, die Bremsleitung nach hinten ziehen. Muss ich mir nachher mal anschauen... muss wohl keine längere Leitung verwendet werden...
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
Sodele...die obere Bremsleitung liegt jetzt statt vor dem Gabelholm dahinter. Die Biegungen sind natürlich enger, keine Ahnung ob das auf lange Sicht Probleme machen könnte, MV behauptet jedenfalls null problemo...
Als ich seinerzeit meine 94er 11er auf Stahlflex umgerüstet habe, habe ich soweit ich mich erinnere nicht wirklich "besser gebremst". Was ist denn der direkte Vorteil von Stahlflex (außer Haltbarkeit und Optik)? Nur besser definierter Druckpunkt? Oder auch größere Bremswirkung bei gleicher Hebelkraft?
Vielleicht rüste ich ja doch noch um... aber Melvin will ca. 125.- laut Online-Shop... hat nicht kürzlich jemand geschrieben, dass er in Schramberg (bei Fischer o. Melvin) 100.- bezahlt?
Danke und Grüße,
Stefan
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Hab ich vor 3 oder 4 Jahren genauso gemacht. Kein Prob.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
hab einen Satz bei Melvin bestellt -
da ich die Orginalleitungen (Gummi, keine ADV) mit Lenkererhöhung montier hatte, dachte ich, die normalen von Melvin müssen dann auch passen...
.. eben nicht ...
wenn ganz nach links eingeschlagen wird, dann stoppt der Lenker in der Stahlflexschlauffe, nicht erst am Anschlag...
habs dann hinter dem Gabelstandrohr verlegt .. da ist es m.E. beim Rechteinschlag unmöglich - da knickt die Stahlflex direkt ab...
das heist wohl die Leitung von hinten etwas nach vorne ziehen (ich mein die Starre Bremsleitung vom ABS Richtung Lenker, oder?
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
Nein, einfach die Gummileitung die vom Hebel weggeht nicht vor dem rechten Gabelholm verlaufen lassen sondern dahinter!
Dazu am rechten Holm oben die Mutter entfernen, Holm nach unten ziehen, Bremsschlauch nach hinten ziehen, Holm wieder hochschieben und Mutter wieder anschrauben.
Dadurch werden die Kurven sehr eng. Scheint aber wohl langfristig keine Probleme zu machen.
Ich habe für mich beschlossen, dass ich erstmal bei den alten Original-Leitungen bleiben werde. Fühlt sich beim Bremsen völlig okay an.
Gruß Stefan
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
...hat nicht kürzlich jemand geschrieben, dass er in Schramberg - bei Fischer - 100.- bezahlt hat?
Danke und Grüße,
Stefan
hi stefan,
ja das war ich.
wir stereiten uns jetzt nicht über fischer oder melvin...
für infos: pn oder email...
gruß und noch schöne ostern!
wall:e
Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen? - Ähnliche Themen
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • Update am N6 lässt sich wegen angeblich überfülltem Speicher nicht runterladen
    Update am N6 lässt sich wegen angeblich überfülltem Speicher nicht runterladen: Hallo zusammen, ich wollte gerade mein N6 auf die neueste Version "Europa" updaten. Dabei sagt mir Garmin Express, dass sei nicht möglich weil...
  • Motortausch R1300GS wegen Pleuel
    Motortausch R1300GS wegen Pleuel: So, gestern hat sich meine GS auf die Reise gemacht um einen neuen Motor eingebaut zu bekommen. Bin gespannt ob danach ein Unterschied spürbar...
  • Gesperrte Pässe wegen Veranstaltungen | 2024
    Gesperrte Pässe wegen Veranstaltungen | 2024: Seit heute stehen die wichtigsten Veranstaltungstermine für 2024 auf den Alpenpässen fest. Wieder sind etliche Radsport-Events und autofreie Tage...
  • Motortausch wegen angeblich nicht fest verschraubter Pleuel
    Motortausch wegen angeblich nicht fest verschraubter Pleuel: BMW R 1300 GS Tauschmotor nach nur 700 Kilometern! Mod edit: Titel geändert vom etwas clickbaitigen "die nächste Katastrophe...?"
  • Motortausch wegen angeblich nicht fest verschraubter Pleuel - Ähnliche Themen
