weiße Tachoscheiben
Diskutiere weiße Tachoscheiben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielen Dank!!!
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Hab gestern mal probiert die Bördelung auf zu biegen ist der Ring irgendwie noch veklebt ? Geht bei mir irgendwie nicht ab Gewalt wollte ich nicht anwenden.
Gruß Günter
L
leblond
R1150GS Adventure
es geht nicht ohne ein bisschen Gewalt. Die Bördelung ist wirklich nicht einfach zu knacken. Wenn du den Anfang mal gemacht hast, dann wird`s immer leichter. Immer wieder rundherum. Da musst du schon einige Runden mitdem Schraubenzieher drehen. Einfach solange bis es aufgibt. :D Ich habe einen mittelgroßen Schlitz-Schraubendreher verwendet, je länger der ist, desto mehr Hebel hast. Nimm einen der möglichst flach vorne ist. No risk, no fun....es lohnt sich.......Viele Grüße Daniel
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Noch ne Frage Daß Rad für den Tageskilometer hast du daß drangelassen oder muß daß auch ab
Günter
L
leblond
R1150GS Adventure
Musst du abschrauben. Mit einem sehr kleinen Kreuzschraubenzieher die kleine Schraube ausdrehen, dann einfach abziehen. Ist unprobelmatisch...
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Danke
Na dann werd ich mich mal doch drübertrauen wird schon schief gehn.
Wetter paßt auch bei und schneits Ich glaub jetzt kommt der Winter doch noch. Gut daß man was zum basteln hat.:D
Wünsch ein schönes Wochenende
Gruß Günter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe meine gestern auch gemacht. Eine Scheißarbeit diese Bördelei! Würde ich nie wieder machen. Wenn schon, dann mit Dremel das Gehäuse rundherum aufsägen und dann wieder verkleben.
Ansonsten war´s nix Besonderes. Beim Abhebeln der Zeiger darf man nicht zimperlich sein. Etwas "Gewalt" ist da schon angesagt.
Das Zubördeln war dann nur mehr ein Klax. Habe ich mit einer kleinen WaPu-Zange gemacht. Auf den einen Schnabel 4-fach Schrumpfschlauch drüber, um die Oberseite des Ringes nicht zu beschädigen und dann ist das in kürzester Zeit erledigt.
Joes
Joes
Lichtenwald
11er Schwenker
Hallo Umbauer,
ich hab euch noch einen Tip für den Zeiger. Der Zeiger ist auf eine Welle gesteckt, an deren anderem Ende ein kleiner Metalltopf ist. Jetzt hebt ihr den Zeiger über den Anschlag, wegen der Position und dann haltet ihr den Metalltopf fest und dreht die Nadel ab, als wäre es eine Schraube die ihr löst. Das geht ganz leicht und ihr habt ihn los.
Gruß J
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Und beim Öffnen kann man einen großen Schlauchbinder verwenden, dass das Plastikgehäuse nicht so nachgibt und auch nicht so sehr mit Kerben ramponiert wird.
weiße Tachoscheiben
weiße Tachoscheiben - Ähnliche Themen
  • Weisse Tachoscheiben
    Weisse Tachoscheiben: Servus Wer hat denn weisse Tachoscheiben verbaut ? Gruß Günter
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) weiße Tachoscheibe
    weiße Tachoscheibe: Hallo habe noch weiße Tachoscheiben abzugeben (Doppelbestellung) für R1200 GS ab 2010 weiß nicht ob sie vorher auch passen Versand und...
  • Weiße Tachoscheiben Boxerdesign
    Weiße Tachoscheiben Boxerdesign: Hallo, möchte weiße Tachoscheiben verbauen, am liebsten die von Boxerdesign, hat die jemand drauf und kann mir sagen, ob die taugen, sprich...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Weisse Tachoscheiben für die R 1200 GS TÜ
    Weisse Tachoscheiben für die R 1200 GS TÜ: Hallo, biete einen Satz neuer Tachoscheiben weiss mit schwarzem GS-Logo an. Passend nur für die TÜ! Scheiben sind unbenutzt, eine...
    Weiße Tachoscheiben: Guten Abend, kann mir jemand den Unterschied der weißen Tachoscheibe von GS Parts und Boxer-Design erklären. Hier liegt eine großer...
  • Weiße Tachoscheiben - Ähnliche Themen
