Welche Bremsleitung passt vorne
Diskutiere Welche Bremsleitung passt vorne im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ... ich wollte die Bremsleitung vorn erneuern. Ich habe mir aus dem BMW Teilekatalog (Online) die Nummer raus gesucht und entsprechend...
ReneKr82
Ich habe mir aus dem BMW Teilekatalog (Online) die Nummer raus gesucht und entsprechend bestellt.
Ich habe die neue Leitung bekommen, sieht aber anders aus als die vorher drin war. Das passt so auch leider nicht.
Die Bilder habe ich mit angehängt, einmal ein Bild von beiden Leitungen (neu & alt) sowie die Ersatzteilnummer die aber nicht passt. Bei der neuen Leitung sit der Anschluss am Sattel zu sehr abgewinkelt.
Es handelt sich um eine R 21.
Kann mir jemand sagen wo ich die passende Leitung finde?
Gast20919
Würde ich einpacken und zurückschicken ....
und bei Melvis anrufen und Stahlflex bestellen ...
Ich !!!!!
Lass mich raten.
Deine R21 ist ab MJ2002 (nach den Werksferien 2001) mit Sätteln wo aussen BMW drauf steht.
Die neuen Leitungen sind mMn für R21 bis MJ2001.
Abhilfe:
Neue Leitungen kaufen
Ich würde Stahlflex mit ABE nehmen.
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Bei realoem.com kannst/musst du den Produktionsmonat eingeben. Dann solltest du die korrekte Teilenr. finden.
ManniAC
Stimme aber meinen Vorrednern zu: Stahlflex!
ReneKr82
Also es sind Brembosättel. Ich kann jetzt nicht mehr mit Stahlflex anfangen, habe die hintere Leitung bereits original mit BMW Teilen ersetzt sowie die linke Seite vorne (der kurze Schlauch). es mangelt an dem passenden wie abgebildet :-/
Bei Leebmann (online) sagte das System das der Schlauch den ich hier liegen habe kompatibel ist, das ist leider nicht so. Oder muss ich bei einem anderen Modell suchen.
Links und Rechts müssten die Anschlüsse mMn die gleiche Kröpfung haben.
Wenn alles passt bis auf die eine Leitung, könnte es auch eine falsch verpackte Leitung sein.
ReneKr82
Kann mir jemand zu dieser Fahrgestellnummer die Leitung sagen: WB10415A21ZE21467 ....
ManniAC
Mit R21 werden imho sowohl die normale GS wie auch die Adventüber bezeichnet. Also auch hier aufpassen....
ReneKr82
Dann muss ich da einen Fehler gemacht haben. Dann bestell ich mal den du genannt hast.
DarkCoke
Na Rene, werden dir die R1en langsam zu langweilig? :-D
Welche Bremsleitung passt vorne - Ähnliche Themen
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005
    Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005: Moin Zusammen, Bei meiner 2005er mit BKV ist der Bremsschlauch hinten zwischen Fußbremse und Bremsflüssigkeitsbehälter porös aber noch dicht. Wie...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!)
    Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!): Hallo, bin ganz frisch hier. Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
  • 1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen?
    1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen?: Hallo, hatte an meiner 1150 GS ne 50 mm Lenkererhöhung verbaut, Bremsleitung dazu einfach hinter den Gabelholm verlegt. Die GSA hat Stahlflex und...
  • 1150 GSA: welche Lenkererhöhung passt ohne die Bremsleitung zu verlängern/verlegen? - Ähnliche Themen
