Ergebnis 1 bis 10 von 18
Welche Lenkererhöhung oder lieber keine
Erstellt von Pitblank, 12.04.2010, 21:23 Uhr · 17 Antworten · 2.978 Aufrufe
    14.11.2006
    Standard Welche Lenkererhöhung oder lieber keine
    Hallo Mädels und Jungs
    Hab da mal ne Frage zur Lenkererhöhung. Welche Höhe und was bringt es mir im 95% Normalbetrieb. Ich bin 189 und habe schon die hohe Wunderlich Sitzbank drauf. Lange Schläuche hab ich auch schon dran. Welche höhe soll ich nehmen. Bringt es nur was wenn ich im stehen fahre oder auch im normal Betrieb. Danke für eure Infos.
    Gruß Peter
    10.08.2008
    Ich habe 25mm drin!!Das entspannt die Schulter bei normalen Touren,bin 1,87 groß-normale Bank.
    Grüße M&A und Edda
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsci0107.jpg
    02.03.2006
    Hallo Peter,
    habe ebenfalls eine höhere Sitzbank und kurze Zeit später eine Lenkererhöhung(25-30mm) montiert.
    Hat mir persönlich besseres Händling und weniger Verspannungen im Schulterbereich gebracht.
    Gruß Micha
    29.08.2007
    Hallo Peter,
    pauschal kann man da nichts zu sagen.
    Bei meiner alten 1150er hatte ich keine Lenkererhöhung und mir fehlte nichts.
    Bei meiner neuen 1150er ist eine 20 mm Erhöhung verbaut.
    Zuerst dachte ich: ausbauen und das Gelumpe bei ebay verticken.
    Nach einer 3 Stunden Tour bleibt das Zeug dran. Ist irgendwie noch einen Tick
    bequemer (im Normalbetrieb).
    Ich denke, das musst Du ausprobieren.
    Christian
    14.11.2006
    Standard Danke
    Hallo Ihr Beiden
    Im Schulterbereich habe ich auch nach 600 Km durchfahrt noch keine Verspannungen gehabt aber trotz Wunderlich Bank tut mir so nach 4 STD der Ars...... trotzdem weh. Erhoffe mir mit der Lenkererhöhung eine noch etwas bequemere Haltung. Hatte auch an 30 mm gedacht.
    Gruß Peter
    29.08.2007
    Hallo Peter,
    wenn Dir der Allerwerteste Probleme macht, schau mal bei ibäh nach
    "seat jacks".
    Das sind 5-6 mm dicke Plastikstreifen, welche die Sitzbank vorne etwas
    höher legen.
    Bringt im Bereich der Lendenwirbel etwas.
    OK, Du kannst Dir diese Unterlegplätchen auch selbst basteln, wäre aber
    wohl zu einfach - wundert mich ohnehin, daß Touratech die Dinger nicht
    fürn Fuffi als Hightech anbietet.
    Christian
    08.09.2008
    ...naja, die 12 euro für die seat jacks kannste dir auch sparen. hab die auch in der bucht gekauft. haben aber nur placebo-effekt.
    26.10.2007
    Moin!
    Ich bin 181 cm groß und hatte bis vor kurzem keine, dann eine 35mm Erhöhung bei meiner 1100er verbaut. Die 35er ist für mich zu hoch, bin grade auf 'ne 25er umgestiegen. Ein längerer Test steht aber noch aus. Die 35er hab ich noch rumliegen (Guckst Du hier).
    Die Entlastung im Schulterbereich fand ich gut, aber ich bin zu klein dafür. Die Belastung im Steiß wird dann zu groß.
    05.03.2009
    Auf meiner GSA ist eine 25 mm drauf. Normale Sitzbank 192 cm. Der Lenker ist nun perfekt für mich. Als nächstes kommen die Rasten tiefer.
    12.09.2006
    ich habe auch 25 mm drinnen. 181cm bei org. Bank in der oberen Rastung. Dazu habe ich 30mm tiefere Rasten (gab's mal günstig inne Bucht)
    Alles in Allem => sehr zufrieden
    Uli
  1. Kaufen oder lieber nicht?
    Von Torrente im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 21:10
  2. Spanien oder doch lieber Südfrankreich????
    Von StaudeB im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 23:35
  3. Motorrad Faltgarage oder lieber....
    Von cpt.mo im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.12.2007, 13:49
  4. Soll ich oder lieber nicht (1100gs kauf)
    Von kingpin im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 20:46
  5. 98er GS1100, kaufen oder lieber nicht?
    Von chemlut im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 21:13
