Welcher Auspuff bringt was ?
Diskutiere Welcher Auspuff bringt was ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag Zusammen, ich habe zwar hier im Forum die Suche schon bemüht, bin aber noch nicht wirklich schlau geworden. Aktuell habe ich ein...
suckofitall
1150 GS
Guten Tag Zusammen,
Aktuell habe ich ein Y-Rohr, nen K&N Filter und den Remus Revolution montiert. (Maschine hab ich so gekauft).
Jetzt hab ich irgendwo gelesen nur SR-Komplettanlage bringt was.
Außerdem hab ich gelesen, original wäre am besten.
Dann mit Y-Rohr oder ohne ?
Bin verwirrt. Kat raus oder rein ?
Soviel ich weiß ist Gegendruck nur bei 2-Takter enorm wichtig.
Wie kann ich hier ne Umfrag draus machen ?
suckofitall
Momber
Die Resonanzbirne ist tatsächlich beim Zweitakter "enorm" wichtig - und zwar im Bereich von +/- 50% Drehmoment!
Aber beim 4-Takter ist der Auspuff ebenfalls wichtig, nur nicht ganz so dramatisch. Das kannst Du mehrmals im Jahr in den Heftchen der Moderpresse nachlesen, wenn Auspuffanlagen auf dem Prüfstand verglichen werden.
Z.B. hier für die 1200er GS: http://www.motorradonline.de/static/specials/Auspuff_1200GS_2005/FrameSet_auspuff.html
Fazit aus dem Auspuffvergleich R 1100 GS:
"Bleibt als Fazit, daß sich der GS-Auspuff zwar in der Sound-Wertung vor allem von der Zach-Anlage geschlagen geben muß, die dafür aber ein paar Pferdchen schluckt. Wem Leistung wichtiger ist als guter Klang, kann getrost beim Original bleiben."
http://www.motorradonline.de/de/zubehoer/auspuff/bmw-r-1100-gs-nachruest-auspuffanlagen/94717
Für die 1150er hab ich grad nix gefunden.
Was bedeutet "bringt etwas"? Krach oder Leistung? Krach bringen alle aber das scheint Dir nichts auszumachen.
Die Kombination Y-Rohr/Remus ist nur bis zu einem bestimmten Baujahr legal.
Nachdem der Boxer als Resonanzsystem ausgelegt ist, kommt es sehr wohl auf den "Rückstau" an. Besser gesagt auf die Reflexionslänge. Da sieht es bei den Zubehörlern eher schlecht aus weil die meist aus irgendeinem Baukasten basteln.
Alle Anlagen die ich bisher in einem Test sah, waren leistungsmässig innerhalb einer normalen Streuung. Was nützen mir ausserdem 5 Mehr-PS bei 7600U, wenn ich dann bei 3800 womöglich Einbussen habe?
Die Forderung "mehr Leistung" ist erfüllt aber fahrbarer oder schneller wird der Karren dadurch nicht.
Nur einer (SR) brachte tatsächlich signifikant und durchgehend mehr Leistung.
Wobei jedoch praktisch alle(!) "Interessanten" ausserhalb der Lärmnorm waren.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
genau das habe ich mich auch gefragt.
Antwort:
Krach bringen sie alle. :p
Ein Zubehörendtopf macht ...grundsätzlich... nur Sinn (?) wegen des Sounds (?), der Optik (?) und des ggf. geringeren Gewichts.
Bis auf den objektiv feststellbaren Gewichtsunterschied sind das andere subjektive Kriterien. Einige verbauen in der GS eine Underseatanlage um gleichgroße Seitenkoffer montieren zu können. Ein weiterer Punkt.
Über evtl. Leistungsunterschiede mit den vom Beitragseröffner genannten 'Teilen' legen wir den Mantel des Schweigens. Vergiß es.
Die SR-Komplettanlage wurde richtigerweise genannt.
suckofitall
1150 GS
@ gerd_
Mit bringen meine ich Leistung.
Meine Q is BJ 2001 also müßte das mit der Legalität passen.
Zerstört ein Entnehmen des Kats diese Reflexionslänge ?
Wie sieht es mit Y-Rohr und Originaltopf aus ?
Oder wirkt sich ein Entnehmen des Kats überhaupt positiv aus ? abgesehen vom Gewichtsvorteil.
Wieso find ich auf der SR-Hompage keine 1150er Anlage ?
suckofitall
cappo
Pfalz
R1150GS
Ich habe die Anlage bei M TEC gesehen. Es gibt jedoch bestimmt noch andere Anbieter!
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Ich hab mal angefangen mit einem Remus Revolution und Bodis Y-Rohr.
Das war eigentlich eine gute Kombi auch auf dem Prüfstand.
Hab dann allerdings ne SR günstig bekommen und jetzt ist die drunter.
Ist von den Werten her kein unglaublicher Unterschied aber die SR hebt die ganze Geschichte spürbar an..
Ralf
suckofitall
1150 GS
Ralf
Hallo Ralf,
was hast Du sonst noch dran gemacht ?
Kann wohl kaum der Auspuff die Q auf 102 PS bringen, oder ?
suckofitall
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Kolben,Chip,Rapid-Bike,Nockenwellen,SR,Luftfilter,Düsen...
Naja..das Übliche halt :D
suckofitall
1150 GS
Wo haste das machen lassen ? oder selber ?
K&N Luftfilter ? Düsen ?
Rapid-bike <=> Einspritzung
Chip <=> Steuergerät auch Einspritzung ?
suckofitall
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Zusammengebaut hab ich das selber und zum einstellen,war ich beim Horst , kann ich auch uneigeschränkt empfehlen und ne schöne Tour durch die Eifel sowieso:D
Ich war vorher bei einem anderen zu einstellen,war aber nicht so der Renner..soll aber mittlerweile auch was dazugelernt haben,genauso wie ich..:D
Da kriegst du auch den Volair (Luftfilter) , mit Düse meine ich das "5.Element".
Das ist eine Verbindung von Drosselklappe und Zylinder,die die Ubergänge begradigt
(Kann helfen,muß aber nicht).
RapidBike ist ähnlich wie der Powercommander zum Feinabstimmen halt.
Chip ist auch fürs Steuergerät..
suckofitall
1150 GS
Hättest Du für die Kohle nich auf ne 12er upgraden können ?
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Ne,da ging der gleiche scheiß ja von vorne los..:D:D:D
Und ne 1200 lasse ich stehn...
suckofitall
1150 GS
Cool :cool:
Hast auch ne Kopfbearbeitung gemacht ? Verdichtung ? Übergänge ?
Wie siehts aus mit Feinwuchten der Kurbelwelle ?
Pleul auswiegen ? Pleul kugelstrahlen ?
Das 5. Element zwischen Drosselklappe und Zylinder und die Düse zwischen Drosselklappe und Luftfilterkasten. Richtig ?
suckofitall
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Ne, keine Kopfbearbeitung,Pleul oder feinwuchten.
Pleul würde ich beim nächsten mal vielleicht mitmachen aber deshalb mache ich den Motor nicht wieder extra auf.
Ich hab die Luftschnorchel der R drin,vorher hatte ich die Düsen drin (zwischen Luftfilter und DK) war aber eher kontraproduktiv.
suckofitall
1150 GS
Könnte man eigentlich die Nockenwellen und den Zylinderkopf von der RT übernehmen ?
Die hat doch schon 95 PS :cool:.
nein,
denn an die RS/RT-köppe passt dein krümmer wieder nicht.
von der RT bräuchtest du die nockenwellen und kolben und die ansaugrohre.
letztere verringern aber wieder das drehmoment.
wenn schon, dann würde ich allerdings zu wössnerkolben und scheffernocken greifen ...
hier mal meine ex-1150er mit chip, eigenbauluffi, saugrohre GS mit düse, 5tes element, wössnerkolben, scheffer 1, bodis-komplettanlage
die delle in der mitte wäre mit rapidbike statt chip sicher noch etwas kleiner ausgefallen, da man dort individueller steuern kann ...
wenn du dich mit dem thema intensiver beschäftigen willst, dann stöbere mal in der 1150er ecke vom www.boxerspeed.de
P
Probierboxer
OPf
R1200GS MÜ und R100RS Kaffeemühle
Servus,
und beiden Maßnahmen von Larsis GS merkste dann schon ob Du nur den Originalauspuff fährst, ne billige Zubehörtüte, oder ne Komplettanlage von Bodis, SR, Laser usw, denn davon hängt bis zu nem gewissen Grad ab ob das restliche Tuning auch das gewünschte Ergebnis bringt, aber da brauchts dann auch nen Prüfstand mit vorher / nacher Messung ....
Hab seit dem letzten TDD beschlossen, dass bei mirdies alles noch auf dem Programm steht!:D:D:D
Chris
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer
1150 GS/ADV
Horst
Beim Horst ist man sehr gut aufgehoben!
Welcher Auspuff bringt was ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original Auspuff incl. Blende
    Original Auspuff incl. Blende: Biete einen originalen Endtopf einer R1250GS Bj22 an. Laufleistung ca. 1000km mit minimalsten Gebrauchsspuren. Meine Preisvorstellung ist 200€...
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff
    Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff: Hallo! 1) Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen über das Fahrverhalten mit dem 20mm höheren Sportfahrwerk? Funktioniert das auf der Strasse? 2)...
  • Biete R 1250 GS R1250GS Auspuff NEU, schwarz gepulvert
    R1250GS Auspuff NEU, schwarz gepulvert: Passt auf alle R1250GS - K50 / K51 Modelle. Auspuff ist neu, nie gefahren: Preis: 315 € mit Versand inkl., sofort lieferbar. Zahlung wie immer...
  • Suche GS F850 Auspuff
    GS F850 Auspuff: Suche ESD Acra oder Leovinci oder vergleichbar für meine GS im guten Zustand
  • Auspuff und Seitenteile foliert, bin begeistert
    Auspuff und Seitenteile foliert, bin begeistert: Hallo, ich habe heute mal die Seitenteile und den Auspuff mit der Schelle und das kleine Blech foliert. Bin gespannt ob alles hält, mir gefällt es...
  • Auspuff und Seitenteile foliert, bin begeistert - Ähnliche Themen
