Welches ABS habe ich?
Diskutiere Welches ABS habe ich? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, ich bin hier grad n bisschen am Zweifeln. Ich bin mir nicht ganz sicher welches "ABS" (Als I-ABS, ABS II) in meiner Q verbaut ist...
Benny-201
Hi zusammen,
Ich habe eine R1150 GS BJ. 2003
Könnt ihr mir weiter helfen?
Danke schon mal.
greatsouthwest
greatsouthwest
Mönchengladbach
R1150GS
Yeah, dito, I-ABS. Habe es auch in meiner Q von 2003. Und lass Dir von keinem erzählen, das wär nix. Wechsle brav und regelmäßig die Bremsflüssigkeiten (bzw. lass es vom Fachkundigen machen, wenn selbst nicht vom Fach) und Du wirst lange sichere Freude haben... Alle zwei Jahre soll(t)en sie gewechselt werden.
Viel Freude und gute Fahrt, Tom
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Du kannst das einfach ausprobieren.
Q auf den Hauptständer und die Handbremse
ziehen. Wenn es hinten auch blockiert hast du
das teilintegrale Abs. Zündung muss allerdings an sein.
Gruß Uwe
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Kann man nicht sagen, wen man Doppelzündung hat, das man das neuere Abs verbaut ist?
Brother-uwe
Brother-uwe
Das mit der Handbremse und dem sich nicht
drehenden Hinterrad sollte aber unabhängig von
Doppel-Einzel-Vierfach- oder Multizündungen funzen. :D:D:D
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ist doch ganz einfach, wenn er einen Bremskraftverstärker hat, ist das nicht zu überhören und man merkt's beim Schieben, wenn der Motor aus ist :eek:
Also: Mit BKV = I-ABS
ohne BKV mit BMW-Buchstaben auf den Bremssätteln = ABS II
Baujahr ist ja nicht immer gleich Erstzulassung.
Gruß, Machtien
Wenn es mit eingeschalteter Zündung beim Betätigen der Bremse unterm Tank randaliert ist es I-ABS (=ABS III).
Wenn es sich sehr deutlich unterschiedlich bremst wenn man Zündung ein- bzw. ausgeschaltet hat ist es I-ABS.
Wenn es Baujahr 2003 ist, ist es I-ABS (genauer: ab 09/02)
Mit EZ oder DZ hat es gar nichts zu tun. Das I-ABS gab's bereits vor der Umstellung auf DZ.
Tacki
Tacki
Falkensee/Brandenburg
GS Adventure
Gruß, Machtien
Meine hat BKV und BMW-Buchstaben auf dem Sätteln und ich nehme an
das ich ein Voll Integral Bremse habe, da durch einzel betätigen der Bremsen beide Bremssättel (Vorn/Hinten) reagieren. Meine Q ist Bj: 10/2005.
Mfg. Tacki
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Genau das macht meiner auch. Wenn ich die Fußbremse betätige lässt sich das Vorderrad nicht mehr drehen. ;)
Mfg. Tacki
Dann ist etwas kaputt.
Handbremshebel betätigen: vorne UND hinten wird gebremst
Fussbremshebel betätigen: nur hinten wird gebremst
So steht's auch in deinem Handbuch.
Friedberger
Na Hermann,
stehen wir noch ein bisschen auf der (Brems) Leitung? ;);)
Friedberger
Friedberger
Hallo Benny,
du kannst das teilintegrale ABS I auch ganz einfach vom vorherigen ABS II unterscheiden indem du dir die an den Rädern verbauten ABS-Ringe ansiehst.
Sind sie aus ca. 1 mm starkem Blech gefertigt, ist es ABS I. Sind sie ca. 5 mm starkem Guß, handelt es sich um ABS II.
Friedberger
Mfg. Tacki
Probiere das lieber noch mal. Bei der GS bremst zwar das Hinterrad mit wenn man vorn bremst aber umgedreht ist das technisch nicht möglich. Es sei denn irgendwer hat den Bremsmodulator einer RT eingebaut und Du hast die einzige GS mit Vollintegral.
Das ist leider nicht so.
ABS I gibt es bei irgendwelchen "100 jährigen " K-Typen.
ABS II gibt es sowohl mit Guss wie auch mit Blechkringeln (andere Geber)
ABS III (I-ABS) hat immer Blechkringel und es gibt Voll- (RT) und Teilintegral (GS, R). Beim Bremsen randaliert es unter dem Tank. Einführungszeitpunkt war bei der GS 09/02
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
... oder fährt er gar eine RT und hat es noch nicht bemerkt. :confused:
Tacki
Tacki
GS Adventure
Und ich habe mich schon gewundert das ich der einzige bin der eine GS mit Vollverkleidung fährt. :confused: :eek: :D
Laut aussage vom Vorbesitzer hatte die GS im Jahre 2008 ein Totalausfall der ABS Anlage und wurde Komplett ausgewechselt. Ist also gut möglich das eine RT Bremsanlage sein Platz in der GS gefunden hat. In der Rechnung steht
"Austausch ABS Integral System Komplett".
Mfg. Tacki
Wenn das stimmt und es von einer Fachwerkstatt ausgeführt wurde, dann war es fachlich nicht korrekt weil die den falschen ABS-Modulator eingebaut haben. Lässt sich denn das ABS abschalten (Zündung AUS, ABS-Knopf drücken, halten und Zündung ein)?
Friedberger
Hallo Hermann,
ich habe das ABS II und wenn ich mit der Fußbremse bremse, wird auch das Vorderrad langsamer. Und wenn der Hobel dann steht, dreht sich auch das Vorderrad nicht mehr weiter, ehrlich :p.
Friedberger
Welches ABS habe ich? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung
    R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung: Hallo zusammen, ich verkaufe wegen Modellwechsel auf eine 12er TÜ meine 1150 Adv. Ohne ABS und mit Einzelzündung. Ein Motorrad mit dem man bis...
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS) - Ähnliche Themen
