Welches Navigationsgerät für 1150 ADV
Diskutiere Welches Navigationsgerät für 1150 ADV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Larsi, kannst Du, oder jemand anderes mir sagen, wie der 600 elektrisch angeschlossen wird? In der Anleitung ist ein Halter mit mehreren...
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Hallo Larsi,
kannst Du, oder jemand anderes mir sagen, wie der 600 elektrisch angeschlossen wird? In der Anleitung ist ein Halter mit mehreren Kabeln beschrieben, mein vorhandenes Kabel am Halter hat nur einen Stecker mit 2 Kabeln, orginal verpackt von BMW.
Gruß Jupp
Der weiße Stecker passt erst ab R1200.
Bei der 1150 kommen die beiden Kabel (rot=plus, schwarz=minus) entweder an die Batterie/Steckdose (Dauerstrom) oder an Zündung (zB ans Standlicht).
Sicherung bei Anschluss an die Batterie nicht vergessen.
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye
Das `Gegenstück´zu diesem Stecker gibt es auch bei BMW. Das wird dann nur noch an das Bordnetz angeschlossen...
Ich habe damit meinen Navigator an meine 1150er angeschlossen.
Stimmt ... Stichwort "Cartool-Stecker"
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Hoi Arashi,
das hört sich gut an, hast Du Ihn in Dtmd. gekauft? ich möchte meine anderen Bikes gern variabel mit dem Navi nutzen und dann benötige ich halt mehrere davon.
Gruß Jupp
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin Jupp,
bevor du dich mitten originalen Steckerchen quälst, die ja auf ein Kabel gecrimpt werden müssen (spezielle Crimpzange notwendig), würde ich eher zur Lösung in meinem Bild tendieren. Es gibt noch so viele einfachere und billigere Lösungen für zweipolige Steckverbindungen, dass ich da nie zum Originalteil greifen würde.
Grüße Volker
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Hoi Ihr Helferlein,
soweit alle Teile da und verbaut, habe noch einen gebr. Navihalter bekommen. Jetzt noch +/- sauber verlegen und dann sollte es das gewesen sein. Besten Dank für Eure tollen Tipps.
Gruß Jupp
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye
Hoi Arashi,
Gruß Jupp
Ja, habe den in der NL Dortmundgekauft. Nimm Deinen Anschlussstecker mit, die suchen dann den passenden raus.
Ich fahre jetzt mit meinem NAVIGATOR VI wahlweise an der LC oder an der 1150er.
dajokasa
Hallo ManniC, hast du evt. ein Bild von der Befestigung? Ich nutze zur Zeit eine Fahrradhandyhalterung, aber für den dünnen Querholm musste ich mir dann was basteln, was mir aber nicht gefällt. Gibt es evt. auch was für die Befestigung am Tachoring, damit man auch mit Tankrucksack fahren kann? Welche USB-Steckdose hast du denn verbaut und wo nimmst du den Strom her?
Ich weiß - ganz schön viele Fragen, ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Jochen
Emmentreiber
Emmentreiber
Solingen
R1150GS Bj'01, R1150GS ADV Bj´03, R65 Bj'81, ETS250 Gespann Bj'71, SR59 Bj'61
Hi Jochen,
ich bin nicht Manni aber antworte trotzdem mal für mich.
Ich nutze die Navihalterung von Migsel. Artikelnummer 20692633. Gibt es bei Comkor in Velbert oder etwas günstiger direkt bei Migsel.
https://www.comkor-gps.shop/motorrad-halterung-bmw-r1150gs-1150-gs?c=213
BMW GS - R1150GS (& Adv) - GPS mount - R1150GS(a) - RAM Type - Migsel Bike Parts
Trotz des relativ hohen Preises ist das Teil genial, sehr stabil und sitzt dort wo es hingehört, im direkten Blickfeld.
RAM Mount Adapter mußt Du ggf. je nach Navi zukaufen, bei meinem Navi war alles dabei was ich an RAM Mounts brauchte.
Mein Navi hat eine Aktivhalterung, Ladestrom kommt direkt von der Instrumentafel, ich habe die Tachobeleuchtung angezapft.
Alternativ habe ich aber auch noch zusätzlich eine herkömmliche KFZ-Euro-Bordsteckdose unterhalb des Instrumententrägers verbaut.
https://www.louis.de/artikel/kfz-eu...0032961&list=38f56c1157cc843793a23d19a5a90ef2
Darüber lade ich z.B. mein im Tankrucksack liegendes Handy oder meine E-Kippe mittels USB-Adapter, oder ich kann darüber die Moppedbatterie laden. Ist - mittels zusätzlicher Sicherung - direkt an der Batterie angeschlossen.
Gruß Andreas
Darf ich nicht verstehen weshalb ein Navi für die 1150 geeignet sein muss? Brauche ich für eine 1200 ein Anderes?
Da geht noch was ... ist noch Luft zu den Lenkerarmaturen ...
dajokasa
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Infos - kannst du mir bitte noch sagen, welches Kabel das genau ist, das du an der Instrumententafel angezapft hast und wie ich da am besten rankomme?
Danke und Gruß
Steht doch da ... Kabel der Tachobeleuchtung.
Kommst du ganz einfach dran, wenn du eh den Tacho zum Einbau des Ringes lösen musst.
Emmentreiber
Emmentreiber
Solingen
Genau. Scheibe ab, Windschild ab und schon kommst Du von hinten an alles fein ran. Die Instrumentenbeleuchtung ist auch direkt ersichtlich. Das Navi lädt dann aber nur, wenn Du mindestens Standlicht an hast.
Gruß Andreas
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW ADV LC, Div.
Noch einmal ein verspätetes Dankeschön für Eure Tipps, das BMW Adventure Navi ist zwischenzeitlich montiert und alles funktioniert.
Wünsche noch ein schönes Rest Wochenende.
Gruß Jupp
Welches Navigationsgerät für 1150 ADV - Ähnliche Themen
  • Vorbereitung für Navigationsgerät
    Vorbereitung für Navigationsgerät: Hallo zusammen, meine 1300er wird in ca. 2 - 3 Monaten geliefert. Ich habe die Maschine mit "Vorbereitung für Navigationsgerät" bestellt. Kann...
  • Biete Sonstiges Halterung für Navigationsgerät Garmin
    Halterung für Navigationsgerät Garmin: Halterung für Garmin Navigationsgerät an Original BMW-Achse. Ermöglicht ein Nicht BMW Navigation System an einen original BMW Navigator Halterung...
  • 0272 Vorbereitung für Navigationsgerät
    0272 Vorbereitung für Navigationsgerät: Hallo, ich habe mir gestern eine 1200 GS, EZ 08/2018 gekauft und mich gleich hier angemeldet. Ich habe das Motorrad noch nicht mal zu Hause und...
  • Garmin Xumo XT auf BMW Vorbereitung für Navigationsgerät
    Garmin Xumo XT auf BMW Vorbereitung für Navigationsgerät: Hallo Forum, hab eine BMW R 1250 GS HP (2020er Modell) mit Vorbereitung für Navigationsgerät ab Werk Mein erster BMW Navigator VI aus 2017 (an...
  • Cashback-Aktion bei TomTom für Rider 550
    Cashback-Aktion bei TomTom für Rider 550: Falls es jemand noch nicht mitbekommen hat und Interesse an einem TomTom Rider 550 hat: es gibt aktuell eine Cashback-Aktion, siehe hier TomTom...
  • Cashback-Aktion bei TomTom für Rider 550 - Ähnliche Themen
