Wer kann helfen???
Diskutiere Wer kann helfen??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q Treiber, ich habe keinen 220 Volt Anschluß in meiner Garage. Ich möchte aber die Gel-Batterie nicht aus meiner Q Ausbauen. Ich suche ein...
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
Hallo Q Treiber,
ich habe keinen 220 Volt Anschluß in meiner Garage. Ich möchte aber die Gel-Batterie nicht aus meiner Q Ausbauen. Ich suche ein Ladegeräte das ich an meiner Autobatterie oder Zig.-Stecker anschließen kann um die Q Gelbatt. zu Laden. Das Ladegeräte sollte auch Erhaltungsladestrom haben. Gibt es so etwas.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Jens,
verstehe nicht, warum Du die Batterie nicht ausbauen willst. Mit etwas Übung, learning by doing, ist der Ein- bzw. Ausbau in weniger als 5 Minuten erledigt.
Ansonsten würde ich einfach vom Pkw überbrücken, sollte die Batterie zu schwach sein.
Sunsurfer_81
Hallo Q Treiber,
ich habe keinen 220 Volt Anschluß in meiner Garage. Ich möchte aber die Gel-Batterie nicht aus meiner Q Ausbauen. Ich suche ein Ladegeräte das ich an meiner Autobatterie oder Zig.-Stecker anschließen kann um die Q Gelbatt. zu Laden. Das Ladegeräte sollte auch Erhaltungsladestrom haben. Gieb es so etwas.
Moin!
Soweit ich weiß, gibt es sowas nicht und kann auch nicht
funktionieren, da die Autobatterie anschließen leer wär.
Kannst du die Q nicht bei nem Bekannten oder Bauern oder
oder oder unterstellen. Eine Nacht reicht für gewöhnlich
immer um den Akku voll zu laden.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Bye, jens
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo Q Treiber,
Hi Jens.
Was mir spontan dazu einfällt, sind Spannungswandler von 12V-DC nach 220V-AC. Dieser Wandler liefert dir dann die 220V; ausgehend von der PKW-Batterie.
Daran wäre das Ladegerät dann anzuschließen. Wieviel dann allerdings nach einiger Zeit Laden/ Erhaltungsladen noch an Saft über ist, um den PKW zu starten? Keine Ahnung. :D
ralvieh
Hallo Jens,
ich habe das gleiche problem.
Ich habe eine entsprechende Steckdose (z.B. von Prolo) und Starthilfekabel gekauft und werde bei bedarf mit dem PKW fremdstarten.
das ganze hat zusammen 23,90 euro gekostet.
Die steckdose wird fest ans mopped geschraubt und an die Batterie angeschlossen.
Prolo-nr: 50220000150 und ...140
Bei einer 11,5er GS ist das mit dem Permanent-laden wohl nicht ganz so nötig wie bei einer 12er, zudem hoffe ich auf gutes wetter und schöne wintertouren auf der Kuh :)
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Hallo Q Treiber,
ich habe keinen 220 Volt Anschluß in meiner Garage. Ich möchte aber die Gel-Batterie nicht aus meiner Q Ausbauen. ...
Hallo Jens.
Ich habe an meiner ADV das Ladeerhaltungsgerät nicht dauernd angeschlossen. Es reicht, wenn man alle vier Wochen die Batterie mit dem Ladeerhaltungsgerät wieder hochzieht. Das dauert maximal 12 bis 24 Stunden. Dazu sollte es doch auch bei Dir möglich sein, ein Verlängerungskabel (Kabeltrommel) an das Mopped zu bringen, oder?
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Hallo Q Treiber,
Hallo Jens,
schließe das Ladegerät doch der Einfachheit halber an der Bordsteckdose der "Q" an. :D:D
GS Jupp
GS Jupp
Hallo Jens.
Hallo Wolfgang,
und was, wenn die Garage 1 Kilometer entfernt ist? :D:D:D Macht bei ca. 30 Meter Kabellänge auf der Trommel so um die 40 Kabeltrommeln! :p:p:p
GS Jupp
GS Jupp
Moin!
Bye, jens
He he, Vorsicht bei Bauern, nicht daß die "Q" überläuft! :D:D:D
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
@Jupp; hast Du Ausgang? ;)
Ansonsten schließe ich mich den Tipps von Wolfgang an.
Hubert
Hubert
Zu dem Thema hat Gerd schon was geschrieben: klick!
Ansonsten, wenn kein Verbraucher (z. B. DWA) mitläuft, solltest Du erstmal schauen ob Du mit der Batterie nicht klar kommst, Du willst das Motorrad ja hin- und wieder bewegen.
Sollte es nicht funktionieren, würde ich an Deiner Stelle eine Hawker reinsetzen und damit das Batteriethema für die nächsten Jahre einfach vergessen!
LHzG
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
LHzG
Hallo Q Auflader,
die von Hubert vorgeschlagene Gerd-Lösung ist nicht schlecht, der KFZ-ADAPTER FÜR NOTEBOOKS von Conrad ist für 9,95 € zu haben und die anderen Teile wie Dioden, Sicherung mit Halter, und ne alte 2 Faden Birne 5/21 W mit kaputten 5W Faden kostet ja auch nicht so viel. Also alles zusammen sollte es unter 20,-€ machbar sein. Allerdings solltest du ein wenig mit einen Lötkolben umgehen können.
Wolfgang
Wolfgang
R 1150 GS Adventure
Hallo Wolfgang,
Hallo Jupp!
Bei uns hier auf dem Lande im schönen Allgäu gibt es vereinzelt noch solche Schuppen, die kilometerweit von der nächsten Zivilisation entfernt sind und noch keinen Stromanschluß haben. Da behilft sich die Sennerin im Notfall mit einer Kerze :p:D:D. Mit Batterieladen ist dann natürlich Essig.
Die nächst gelegene Steckdose muß ja nicht zwingend die eigene sein. Man kann auch mal den Nachbarn fragen.
L
Limboxt
Hallo Jens,
im Modellbaubereich kann das fast jedes Ladegerät. Je nach Geldbörse bis zu 15A Ladestrom. Ich habe von der Firma Simprop ein zweit Gerät (Intellispeed) etwa 65€.
Damit lade ich alles, von der Bohrmaschiene über Modellflugakkus und Blei/Gel Batterien.
mfg.
Erik
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Jo, und wenn Du noch ein bischen mehr ausgibst kannst Du den Akku mit 30 A entladen, die Kapazität messen und dann evtl. Deine Akkus selektieren ! :D:D
Wenn Du dann mit Richtich !! viel Dampf lädtst könntest Du das Teil auch noch Pushen ! :D
Duckundwech !
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
Hallo Erik,
haa das ist mal eine Ansage, super Idee Danke. Schau gleich mal in der Bucht.
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
Hallo Erik,
kannst Du mir einen Link / genaue Bezeichnung oder ein Bild schicken. Danke im vorraus.
Wer kann helfen???
Wer kann helfen??? - Ähnliche Themen
  • Motorräder in den USA oder Mexiko zwischenlagern, wer kann helfen ?
    Motorräder in den USA oder Mexiko zwischenlagern, wer kann helfen ?: Ich frage für einen Kumpel, der leider wegen falscher Zusagen einer Spedition mit dem Motorrad in den USA gestrandet ist. Die Motorräder ( 2 x...
  • Wer kennt Heinz ( gelbschwarze R1250GS ) Kennzeichen beginnt mit MTK ? Wer kann helfen ?
    Wer kennt Heinz ( gelbschwarze R1250GS ) Kennzeichen beginnt mit MTK ? Wer kann helfen ?: Nein, nicht was ihr jetzt denkt ☺ Erst einmal danke für’s reinlassen. Ich bin Stefan, 60 Jahre alt und fahre keine GS. Aber ich bin auf der Suche...
  • Motorrad Anmelden - wer in Starnberg kann helfen ?
    Motorrad Anmelden - wer in Starnberg kann helfen ?: Hallo zusammen, ich habe mir nach Jahren wieder ein Motorrad besorgt eine BMW R 1100 GS. Da mein Familienname Stamm ist, suche ich jemanden der...
  • LED Driver Auswahl - Wer kann helfen?
    LED Driver Auswahl - Wer kann helfen?: Hallo, unsere Gartenbeleuchtung fällt Stück für Stück aus. Übeltäter sind die LED Driver. Von Philips gibt es keine Ersatzgeräte mehr und nun...
  • Suche Wer kann helfen ...
    Wer kann helfen ...: Hallo zusammen , da ich in der Schweiz lebe suche ich jemanden im Raum Baden-Würtenberg Richtung Basel wo ich zwei Batterien hin liefern lassen...
  • Wer kann helfen ... - Ähnliche Themen
