Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Wichtig!! Frage zur Kupplung
Erstellt von tubser, 22.05.2016, 21:21 Uhr · 12 Antworten · 1.882 Aufrufe
    01.01.2015
    Hängt das schlechtere Trennen wirklich mit der Motortemperatur zusammen (Luft im System), oder mit der Anzahl der Kupplungsbetätigungen (Flüssigkeitsverlust)? Bevor unten was raustropft, sollte man verbranntes Glykol riechen können (süsslich-brenzlig).
    30.04.2011
    bei dem System der 1150 mit Geber/Nehmerzylinder gibt es diverse Fehlermöglichkeiten.
    Die höchste Fehlerquote ist das Teil am Getriebe (Nehmerzylinder) mehr findst Du hier:
    4V0 Kupplung Schaden am Nehmerzylinder
    Danke an Gerd
    Sollte das System fehlerbehaftet sein, dann gibt es natürlich diverse Einflußgrößen auf die Fehlerauswirkungen.
    Sinnvollerweise - wie tausendmal beschrieben, saubere Fehlersuche und dann Fehler beheben.
    Dann kann man das Mopedfahren wieder geniessen.
    Andi
    11.09.2014
    Also ich habe definitiv keinen Flüssigkeitsverlust. Bei kaltem Motor funzt es einwandfrei. Kann die Kupplung auch länger gezogen halten, was meiner Meinung nach bei einem fehlerhaften Geberzylinder nicht gehen würde. Ich werde mal die Bremsflüssigkeit tauschen. Wie geht man dazu am besten vor?
    Grüße von Tobias
  1. Frage zur Kupplung
    Von murphy im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 20:31
  2. Frage zur 2006er GS
    Von Günni im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 19:47
  3. Frage zur Adventure
    Von XXL-KUH im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 20:34
  4. Frage zur Anbringung einer Vario-Screen
    Von Highlandbiker im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 19:36
  5. Frage zur Eigendiagnose
    Von Anonymous im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 22:52
