wie demontiert man d. Hinterradschwinge vom Getriebe
Diskutiere wie demontiert man d. Hinterradschwinge vom Getriebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Abend zusammen, ich könnte ein gebrauchtes Getriebe für eine R1150 mit Hinerradschwinge und Endantrieb kaufen, allerdings...
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
ich könnte ein gebrauchtes Getriebe für eine R1150 mit Hinerradschwinge und Endantrieb kaufen, allerdings benötige ich nur das Getriebe.
Kann mir jemand verständlich erklären, wie man das Getriebe von der Schwinge trennt. Auch was man dafür an Werkzeug, und in welcher Größe benötigt.
Der Verkäufer sagt: Er könne es nicht!-..... Es kann doch nicht so schwer sein, oder.
Danke und einen schönen Abend
Gruß Edgar
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Edgar,
schau dir mal powerboxer.de an. Dort findest du was du brauchst. Denk auch mal an die Anschaffung eines Schrauberbuchs für deinen Fahrzeugtyp, wenn du öfter selbst was machen willst.
ciao
Eugen
schuppi
schuppi
Hallo Edgar
Benötigtes Wekzeug: 12er Inbus, 32er Ringschlüssel / Nuss, großen Schraubendreher, Schutzbacken (Kunststoff), Heißluftfön
Jeweils das Gehäuse bei jedem Zapfen mit Fön aif 100° aufheizen.
Festlagerzapfen rechts mit 12er Inbus ausdrehen,
links Loslagermutter mit 32er Schlüssel abdrehen, Lagerzapfen mit 12er Inbus ausdrehen.
Gummimanschette Getriebe_-Schwinge lösen und Antriebswelle mit Schraubendreher von Abtriebswelle abdrücken ( Federring ), Gehäuse mit Schutzbacken abdecken (sonst Lackschaden ).
Die gleiche Vorgehensweise dann für den Endantrieb.
Viel Erfolg
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Danke
Hallo Wolfgang,
ich danke dir, so kann ich es dem Verkäufer verständlich rüberbringen..ich hoffe, er macht das für mich.
schönen Abend
Edgar
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Hallo Edgar
Viel Erfolg
Nicht vergessen, dass für den Wiedereinbau die Lage des vorderen Kreuzgelenkes bekannt sein muss. Das Hintere muss nämlich in gleicher Stellung montiert werden, sonst geht das übel auf den Verschleiss! Und für die Montage wirst Du auch nen Drehmomentenschlüssel brauchen. Der 12er Inbus sollte auch eine Nuss sein und auf den Drehmo passen. Die Lagerzapfen werden auch mit vorgegebenen Moment und unter der Verwendung von Schraubensicherungskleber montiert.
Steht aber auch alles bei Gerd auf der Seite.
In der Reparaturanleitung fehlt übrigens der Hinweis bei der Demontage, dass man die Lage der Welle markieren soll. Der Hinweis kommt erst in der Sektion Montage. Darauf bin ich auch reingefallen *fg.
Christoph
wie demontiert man d. Hinterradschwinge vom Getriebe - Ähnliche Themen
  • Wie wird der „Schnabel“ demontiert?
    Wie wird der „Schnabel“ demontiert?: Hallo zusammen, leider habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden und auch YouTube hat mich nicht weiter gebracht. Ich möchte die originale...
  • Varios trotz demontierten SWR Motech PRO Seitenträger möglich?
    Varios trotz demontierten SWR Motech PRO Seitenträger möglich?: Hallo Mal ne Frage bezüglich der SWR Motech PRO Seitenträger. Habe bisher die Varios incl. Topcace in Gebrauch. Bin am überlegen ob ich mir das...
  • Was muss demontiert werden um an den Cartool Stecker zu kommen ?
    Was muss demontiert werden um an den Cartool Stecker zu kommen ?: bitte bitte nicht Steinigen, aber ich habe bei meiner Suche keine Richtige Antwort gefunden, möchte Morgen mein TomTom an die GS1250 anbauen, habe...
  • Erledigt Endantrieb ( demontiert)
    Endantrieb ( demontiert): Biete hier eine demontierten Endantrieb einer R1150GS an. Dieser wurde zum Zweck eines Kostenvorschlags von einer BMW Werkstatt demontiert. Hatte...
  • Navibügel demontiert, Gegenstecker für offenen Stecker gesucht
    Navibügel demontiert, Gegenstecker für offenen Stecker gesucht: Hallo LC-Freunde, habe heute den Navibügel samt Kabelbaum an meiner Rallye demontiert da ich diesen nicht verwende und mir die Sicht auf den...
  • Navibügel demontiert, Gegenstecker für offenen Stecker gesucht - Ähnliche Themen
