Wie geht die Sitzbank an der 1150er ab?
Diskutiere Wie geht die Sitzbank an der 1150er ab? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ist das normal das man sich so die finger verbiegen muß um an den riegel am hinteren teil der fahrersitzbank zu kommen um diesen zu entriegeln...
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
Rhoi Negga - Süd Germanien
R 1150 GSA / BMW R80St Scrambler/ Harley ...... Davidson
ist das normal das man sich so die finger verbiegen muß um an den riegel am hinteren teil der fahrersitzbank zu kommen um diesen zu entriegeln oder gibts da nen trick?
hab vorhin versucht meine bank abzumachen und mußte feststellen das das "mal einfach schnell" nicht geht!:mad:
LairdofCamster
LairdofCamster
R 1150 GS
Riegel!?
Schlüssel in das hintere Schloss, öffnen, Beifahrerbank abmachen, geöffnet lassen, Fahrerbank abnehmen. Wenn es hakt kurzer Schlag von oben, fertig.
Bis denne
Steff
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Genau wie zuvor beschrieben. Schlüssel nur nach rechtrs drehen.
Aber Achtung! Bei der 12er GS muss man den Schlüssel erst nach rechts drehen, um die Beifahrersitzbank zu entriegeln. Dann muss man den Schlüssel nach links drehen, um auch die Fahrersitzbank zu entriegeln.
CU
Jonni
LairdofCamster
LairdofCamster
R 1150 GS
@ Jupp
hi steff, dass du das jetzt aber wusstes erstaunt mich schon :eek: :D:D
bis bald ;)
Hi Jupp,
ärgere mich ja seit über 10 Jahren damit rum:D, mal fluppt und mal nicht.
@all Bitte, bitte immer Beifahrerverriegelung kontrollieren.
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :)
Wenn ich die Soziussitzbank wieder draufstecke, dann muss ich auch den Schlüssel nach rechts drehen, sonst kriege ich sie nicht in das Schloß.
Der Fahrersitz rastet so ein.
Ist nur so als Tipp gemeint, wenn die Bank nicht von alleine einrastet. Ich habe erst ne halbe Stunde gefummelt, bevor ich die Lösung hatte.
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
Hi :)
jaa so gings mir heut auch :D
juekl
juekl
Essen NRW
Steff
fast richtig, bis auf das "geöffnet lassen" das geht nicht, da muß man nochmals dran drehen.
Wie geht die Sitzbank an der 1150er ab? - Ähnliche Themen
  • Leerlauf, geht aus....
    Leerlauf, geht aus....: Hallo Techniker, ich bin etwas ratlos, meine 1200 GS Bj 2012, ca. 70.000 km, geht im Leerlauf immer aus. Was ich getestet habe: -Zündkerzen neu...
  • Motorrad R1200 GS geht aus bei Vollgas.
    Motorrad R1200 GS geht aus bei Vollgas.: Hallo in die Runde, ich hab’s eine R1200 GS, Bj. 2010. Wenn ich während der Fahrt Vollgas bis zum Anschlag gebe geht der Motor aus. Auch die...
  • BMW R1100 GS geht aus
    BMW R1100 GS geht aus: Hallo Zusammen, wir waren Sonntag bei schönem Wetter auf Tour. Ein Freund mit seiner R1100RT war mit dabei. Nach 10Minuten Fahrt ging das Motorrad...
  • Rechter Blinker geht nicht an
    Rechter Blinker geht nicht an: Hallo, folgendes Problem heute aufgetaucht. Der Rechte blinker geht mit dem Schalter nicht an, sowie das Abstellen von beiden. Der linke Blinker...
  • Wie geht denn der OBD Stecker ab?
    Wie geht denn der OBD Stecker ab?: Welchen Trick gibts denn zum Lösen des OBD Steckers, an meiner 1200er war noch der runde dran?
  • Wie geht denn der OBD Stecker ab? - Ähnliche Themen
