joreku
Hallo an die GS-Gemeinde,
komme gerade von einer kurzen Tour zurück und habe ein Problem mit dem ABS.
Das Problem stellt sich wie folgt dar:
- Die unter ABS-Leuchte zeigt ein Dauerleuchten
- Die obere ABS-Leuchte blinkt (schnell)
- Die Fußbremse arbeitet zwar noch, hat aber eine längeren Leerweg und (gefühlte) weniger Leistung
- Die Handbremse arbeitet fast normal - insgesamt ist die Bremswirkung aber etwas geringer
- Der Moter des Bremskraftverstärker ist bei Betätigung der Handbremse vernehmlich zu hören.
- ABS vorne arbeitet (getestet auf Schotterperkplatz)
- ABS hinten arbeitet nicht.
Das Problem tritt erst nach einigen Kilometern Fahrt auf. Wenn ich eine Pause mache (ca.10-15 Minuten) ist beim Losfahren erstmal alles wieder ok - nach einigen Kilometern tritt das Verhalten wieder auf.
Ein Blich auf die tolle Seite von Powerboxer sagte mir folgendes:
Hat jemand von Erfahrungen mit diesem Verhalten und eine Rat für mich, wie ich dem Problem Herr werden kann?
Im Voraus schon einmal herzlichen Dank!
VG
Jo
Warnleuchte Allgemein [!] | Warnleuchte ABS [ABS] | Störung |
Dauerlicht | 4 Hz-Blinken | Mindestens ein Bremskreis in RESTBREMSFUNKTION (2) |
VG
Jo
