Wieviel Öl im Schauglas?
Diskutiere Wieviel Öl im Schauglas? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist das jetzt der 1.000 und erste Ölbeitrag, über wieviel und welche Sorte Öl eingefüllt werden muss/soll/kann oder vielleicht der 5.000? Gefühlte...
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Ist das jetzt der 1.000 und erste Ölbeitrag, über wieviel und welche Sorte Öl eingefüllt werden muss/soll/kann oder vielleicht der 5.000? Gefühlte 10.000 sind es bei mir, wobei bestimmt 9.990 überflüssig sind. sarcastic.png Nr. 40 + 41 gehören auch dazu.
Wieviel Öl im Schauglas? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?
    welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?: Da die Meinungen oft auseinander gehen: welches Marken-Getriebeöl und Menge nehmt ihr? Angabe lt. RepRom: Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5...
  • Wieviel Öl im Kardan?
    Wieviel Öl im Kardan?: Weiss jemand, wieviel Öl in das Winkelgetriebe am Hinterrad gehört? Ist es die gleiche Menge wie bei den 1200er LC? Da ich etwas Zeitdruck habe...
  • R 1200 GS Hag-Ölwechsel, wieviel Öl?
    Hag-Ölwechsel, wieviel Öl?: Hallo Miteinander, bin etwas verwirrt, laut RepRom soll ich in meine R1200GS Bj 06/2007 220-230 ml Öl beim Hag-Ölwechsel einfüllen. Die gleiche...
  • Wieviel Öl muss rein?
    Wieviel Öl muss rein?: Tach zusammen bin neu im Forum und hätte da mal eine Frage: Wie viel Öl muss in meine Q ( R 1150 GS Adv. )? Schauglas voll oder nur bis zur...
  • Wieviel Öl muss rein? - Ähnliche Themen
