Ergebnis 1 bis 10 von 15
Wieviel Öl muss rein?
Erstellt von Axor, 26.04.2013, 18:52 Uhr · 14 Antworten · 1.710 Aufrufe
    26.04.2013
    Standard Wieviel Öl muss rein?
    Tach zusammen bin neu im Forum und hätte da mal eine Frage: Wie viel Öl muss in meine Q ( R 1150 GS Adv. )? Schauglas voll oder nur bis zur Hälfte? BMW sagte voll machen. Danke im Voraus!
    22.08.2006
    Hi Namenloser.
    Du kannst das Schauglas "voll" machen. Man sagt jedoch, dass damit ein leicht erhöhter Ölverbrauch einhergeht. Bei meinen bislang 5 GSen war das allerdings nie der Fall.
    26.04.2013
    Danke dann hab ich ja nix falsch gemacht! Das man so schnell eine Antwort bekommt ist echt super!
    13.06.2011
    3.75 ltr. mit Filter und 3.5 ltr. ohne...., auffüllen bis zur Schauglasmitte reicht. (Thema Ölpanschen...)
    28.03.2013
    Völlig korrekt! Zwischen Mitte und obere Linie wäre optimal.
    BG
    Rainer
    26.02.2011
    18.03.2013
    Hallo Axor,
    Schauglasmitte oder Oben ist nicht so wichtig. Schau lieber, daß dein Hauptständer wirklich in der Waage steht. Zur Not suchst du dir vor der Haustür mit der kurzen Wasserwaage den passenden Kontrollpunkt. Das macht echt was aus. Und wenn sie warm ist wart halt ruhig knapp 10 Minuten. Wenn sie kalt ca. 1/3 anzeigt hat sie Öl genug. Lieber ab und zu was nachfüllen, als zuviel rein. Braucht man halt ein bischen Geduld.
    Schöne Grüße aus dem Alpenland Wolfi
    20.11.2008
    Knapp über Schauglasmitte reicht aus.
    CU
    Jonni
    10.08.2008
    Zitat Zitat von Lungau_Wolfi Beitrag anzeigen
    Tach Gude und Helau!
    Was machst Du im Urlauboder auf längeren Reisen? Wasserwaage dabei
    Mfg Edda
    26.02.2011
    Mfg Edda
    ..und wo legt man die an ...??? auf die Sitzbank legen...?? Tank..?? was und wo soll das Maß sein ...manche Leute machen aus allem eine Wissenschaft...
    auf Gerds Seite ist es doch beschrieben ..!
    und merke : es gibt nur 2 Zustände Stimmt oder Stimmt nicht
  1. Ich schnupper hier mal rein
    Von -tiger- im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 13:59
  2. Suzuki raus, BMW rein
    Von Chrisma im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 18:55
  3. Gang rein - Motor aus
    Von GS Matthias im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 08:26
  4. Kat rein oder Kat raus?
    Von Kuh-Treiber im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 08:48
  5. Ich schau mal rein ...
    Von Edy im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 16:49
