Wilbers einbauen....
Diskutiere Wilbers einbauen.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage an die Technik und Fahrwerksexperten hier im Forum. Habe mir ein Wilbers Fahrwerk eingebaut, nur wie kann...
Baertie
Baertie
Schopfheim
R 1200 GSA
Hallo Zusammen,
Habe mir ein Wilbers Fahrwerk eingebaut, nur wie kann ich das vordere Federbein festhalten, damit es sich beim Anziehen der oberen Mutter nicht mitdreht??? Bin etwas ratlos, hat vielleicht jemand einen Tipp???
Liebe Grüße
Heinrich
L
locke1
jou Heinrich:D
mit nem Imbus, einfach von oben in die Kolbenstange
so wars jedenfalls bei meinem
Gruß Bernd:cool:
juekl
juekl
Essen NRW
bei meinem war kein Inbus.
Dicke Handschuhe an von unten festgehalten und die nette Nachbarin hat die Mutter angezogen damit kennt sie sich aus.
Baertie
Baertie
Schopfheim
R 1200 GSA
jou Heinrich:D
Gruß Bernd:cool:
also die Lösung wäre zu einfach gewesen...:(
Ich habe keine Möglichkeit dort einen Inbusschlüssel anzusetzen...:mad:
Werde morgen nochmals versuchen, bis dahin bin ich für jeden Tipp dankbar...
Liebe Grüße
Heinrich
Locky
Locky
R1100GS
Als ich mein Wilbers Federbein vorn montiert hatte habe ich mir einen passenden Maulschlüssel passend gemacht. Ich denke mal es war ein 30-iger oder 32-iger. Diesen habe ich dann oben am Federbein angesetzt.Mußt natürlich von unten ran. Hatte vorher noch etwas Isolierband am Federbein gemacht damit dieses nicht zerkratzt.
Gruß Mario
Baertie
Baertie
Schopfheim
R 1200 GSA
Gruß Mario
Hi Mario,
ich denke ich werds morgen noch mal ausbauen, und Deinen Vorschlag prüfen :rolleyes:...
Heinrich
Locky
Locky
R1100GS
Du brauchst das Federbein nicht wieder ausbauen, man müsste das Maß für den Schlüssel auch von unten messen können und dann muß Du den Schlüssel sehr kurz machen . Du hast dann einen sehr kuzen Hebel, aber du kannst den Schlüssel gegen den Rahmen laufen lassen.Pack noch ein Stück Holz (5mm dick) zwischen Schlüsselhebel und Rahmen und wenn du dann festgezogen hast ziehst Du das Holz heraus und den Schlüssel kannst Du ohne Kratzer zu machen herausnehmen. Hoffe das verständlich geschrieben zu haben. Es ist sicherlich einfacher es zu machen als es zu beschreiben.
Gruß Mario
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Heinrich,
da hab ich mich auch schon geärgert. Das Serienfederbein hat einen Innensechskant und ein Feingewinde, das "hochwertige" Wilbers hat nichts zum gegenhalten und ein Gewinde mit Standardsteigung.
Ich hab mir in die Gewindestange einen Schlitz gesägt und konnte so mit einem Schraubenzieher gegenhalten. Empfehlenswert ist es das Gewinde nach zu schneiden um die Grate zu entfernen. Vor dem festziehen der Mutter ist es hilfreich die Gabel vorn einzufedern (z. B. Wagenheber unters Hinterrad), dann kommt die Gewindestange schön raus und du schraubst leichter.
ciao
Eugen
Baertie
Baertie
Schopfheim
R 1200 GSA
Gruß Mario
Genau so passt das...;)
32-iger anpassen und schon lässt sich das Ferderbeinchen vernünftig anziehen...:)
Danke und Gruß
Heinrich
Wilbers einbauen.... - Ähnliche Themen
  • Wilbers Einbau Anleitung
    Wilbers Einbau Anleitung: Da ich keine brauchbare Anleitung fand, mal bei anderen Anbietern gesucht. Bei dieser WP Vertretung ist für diverse R Modelle 1150 - 1200 je ein...
  • Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau
    Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau: Hallo, hab gestern für meine 1150er ADV meine neuen Wilbers bekommen. Beim Einbau gestern sind mir zwei Dinge aufgefallen: 1.) Bei identischem...
  • Einbau- Wilbers Federbein in R1150GS hinten
    Einbau- Wilbers Federbein in R1150GS hinten: Hallo Gemeinde Habe mir ein neues Wilbers Federbein hinten, Typ Black Line 640-501-00 ohne Ausgleichsbehälter, aber mit Hydr. Federvorspannung...
  • Einbau von Wilbers - Federbein
    Einbau von Wilbers - Federbein: Kann mir einer sagen was alles demontiert und anschließend montiert werden muß um die Dämpfer von Wilbers zu montieren?? Geht um r 1200 Gs Bj. 08...
  • Wilbers Federbein einbauen
    Wilbers Federbein einbauen: Hallo, ich hatte mein Federbein ausgebaut leider habe ich mir nicht gemerkt wie rum es eingebaut wird an der oberen befestigung es passt beides...
  • Wilbers Federbein einbauen - Ähnliche Themen
