Ergebnis 1 bis 7 von 7
Wo holt bzw. bestellt Ihr Euer Wartungsmaterial?
Erstellt von tubser, 11.06.2015, 23:59 Uhr · 6 Antworten · 975 Aufrufe
    11.09.2014
    Standard Wo holt bzw. bestellt Ihr Euer Wartungsmaterial?
    Da ich an meiner 1150er Gs (Doppelzündung) die Wartung selber machen will, suche ich das entsprechende Zeug für den 40 000er Kundendienst. Wo bestellt Ihr Euer Material?
    Bringen mir Iridiumkerzen was am Doppelzünder?
    Ist Vollsyntetisches Öl für Getriebe und Kardan besser?
    Bekomme ich den Ölfilter so raus oder brauche ich dazu einen speziellen Schlüssel?
    Habe leider noch nicht so die Riesen-Ahnung von der Materie, muss mich noch einarbeiten. Ich habe auf jeden Fall keine Lust auf teure BMW-Schrauber, außerdem arbeite ich in einer anderen Branche auch im Kundendienst und weiß, wie diese gemacht werden bzw. wie Kunden über den Tisch gezogen werden .
    Ich freue mich auf Eure Tips
    Viele Grűße von tubser
  2. X-Moderator
    04.01.2009
    ... erzähl mal...
    ansonsten hilft ein Schrauberhandbuch...
    Polo - Louis etc...
    da gibt es Ölfilterschlüssel, Öl, Kerzen, Luftfilter usw..
    In der Werkstatt Deine Vertrauens kannst Du jeden Servicepunkt absprechen - empfehlenswert, bevor was kaputtgeschraubt wird,
    Material kannst Du auch stellen.....
    30.10.2013
    Bei 40K ist der Benzinfilter im Tank fällig, Poly-V-Riemen würde ich (wenn noch nicht gemacht) gleich mit machen.
    Ne Anleitung in Papieform ist praktisch und hilfreich, von "Buchli" oder so zum Bsp. Sonst auf Powerboxer.de gucken, da steht auch alles. Öl normales 20W50 auf mineralischer Basis tuts. Getriebe + HAG nehme ich vollsytetisches. Viel Spass beim Wechseln der Bremsflüssigkeit - ist beim I-ABS nicht ganz so einfach selber zu machen, kann man aber -> Sufu.
    Ob Iridium was bringt weiss ich nicht. Ich hab sie drin und sie schaden zumindest nicht (ich brauch nur eine/Zylinder). Beim Kauf waren welche mit 3 Elektroden drin, über die es geteilte Meinungen gibt. Hab die Iridium derzeit bei ebay fürn 10er ink. Versand geschossen. Dafür würde ich Sie mir wieder kaufen...
    Wo Du Dein Zeug kaufst musst Du mal gucken. Zubehörhandel bietet sich an, bei Kleinteilen mach' ich normal kein Häck-Mäck und fahr zum freundlichen...
    30.04.2011
    Hi Tubser,
    schau mal in die Bucht, und suche nach 1150 Wartungsset - für alle die ein Rundum Sorglos Paket suchen.
    Andi
    02.03.2014
    oder hier:
    https://www.boxxerparts.de/product_i...amsel6hqeb0kk1
    für faule die das komplette Paket benötigen und sich die sachen nicht einzeln zusammen suchen möchten
    14.08.2013
    Moin tubser,
    ich hole (fast) alles im Autoteile-Laden meines Vertrauens. Unter anderem, weil die identischen Produkte dort teilweise deutlich günstiger sind, als im "Motorrad-Zubehör-Fachhandel".
    Das waren beispielsweise beim Mahle Benzin-Filter über 20% ...
    22.01.2012
    Hallo tubser,
    bis auf den Ölfilter hole ich solche Sachen bei den drei Großen, einer hat fast immer was im Angebot.
    Für den Ölfilter der drin ist, kannst Du dir vielleicht einen passenden Schlüssel leihen, für den neuen Ölfiter empfehle ich
    dir den K&N Filter, hat den Vorteil, daß Du keinen Ölfiterschlüssel mehr brauchst, und keine Probleme mehr
    hast mit festsitzenden Ölfiltern, oder nicht passenden Ölfiterschlüsseln.
    Allzeit gute Fahrt, mit frischem Service.
    Benny
  1. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 03.05.2015, 13:29
  2. Wie oft erneuert ihr euer Visier(e)?
    Von jonnyy-xp im Forum Bekleidung
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 23:09
  3. Wie sichert ihr euer Moped auf Reisen?
    Von V-Twin-Maniac im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 18:42
  4. Wo seid Ihr alle
    Von madlu1100 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 14:19
  5. Wo seid Ihr denn alle?
    Von Peter im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 11:27
