Ergebnis 1 bis 4 von 4
Wo sind Vor- und Rücklauf bei den Benzinleitungen
Erstellt von UliSchalk, 13.09.2009, 20:02 Uhr · 3 Antworten · 1.175 Aufrufe
    20.06.2009
    Standard Wo sind Vor- und Rücklauf bei den Benzinleitungen
    Hallo Leute
    Habe gestern bei meiner 1150 GS zum ersten Mal den Tank abgebaut und dabei leider vergessen, zu kennzeichnen, welches der Vor- und welches der Rücklauf ist. An der Tankverschlussplatte sind ja noch Ausgangs- (Vorlauf) und Eingangspfeile (Rücklauf), aber wie kriege ich nun raus, wo ich die Leitungen unten anschließen muss?
    Da sind drei Leitungen – davon sind die obere und die untere frei (die mittlere geht zur Einspritzdüse). Kann mir jemand per Ferndiagnose sagen, welches der Vor- und welches der Rücklauf ist?
    Und was passiert eigentlich, wenn ich die Leitungen verwechsle?
    Läuft sie dann einfach nicht oder geht womöglich etwas kaputt (z.B. Kraftstofffilter)?
    Besten Dank für eure Hilfe…
    Viele Grüße Uli
    02.07.2007
    Hallo Uli
    Schau mal hier, vielleicht hilft es Dir.
    http://www.powerboxer.de/4V-Tank-Die-Technik.html
    Stefan
    20.06.2009
    Hallo Stefan
    Vielen Dank für deinen Hinweis
    Unter diesem Link ist zwar nur die Technik rund um den Tank beschrieben, aber ich habe bei Powerboxer gestöbert und unter folgendem Link ein Bild gefunden, das meine Frage beantwortet:
    http://www.powerboxer.de/4V-Tank-leeren.html
    Von den drei angesprochenen Leitungen ist die OBERE der RÜCKLAUF und die UNTERE der VORLAUF (die mittlere geht zur Einspritzdüse).
    So werde ich es probieren...
    Viele Grüße Uli
    Komisch, auf den Artikel wollte ich auch gerade verweisen
    Bei "falsch herum" dürfte sich gar nichts tun. Die Pumpe fördert durch den Filter und erst dann verlässt die Suppe den Tank. Also erreicht der Druck den Druckminderer von der falschen Seite. Ich nehme mal an, dass der standhaft bleibt und eventuell die Pumpe an Entkräftung stirbt. Allerdings wird der nicht anspringende Motor schnell auf "irgendetwas falsch" hinweisen. Aussderdem schaltet die Pumpe ab wenn sich der Moter nicht innerhalb einer kurzen Zeit dreht.
  1. Spritzulauf/-rücklauf
    Von ShadowtheCrow im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 08:56
  2. Hilferuf: Benzinleitungen 1100GS - hin/rück?
    Von Zeebulon im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 11:23
  3. Hilferuf: Benzinleitungen 11xxGS - hin/rück?
    Von Zeebulon im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 22:10
  4. Schnellkupplungen für Benzinleitungen
    Von Hubertus63 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 08:54
  5. Benzinzufuhr Hin- und Rücklauf
    Von muh-q im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 07:51
