Wohin mit dem NAVI ???
Diskutiere Wohin mit dem NAVI ??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meins ist zwar Eigenfertigung, sieht aber genauso aus. Normal langt es, wenn man es "unter" den Tacho klemmt. Ich habe bei meinem 3 kleine Kleckse...
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
wie wird denn dieses Teil von v2gearhead (Jörg) befestigt.
Meins ist zwar Eigenfertigung, sieht aber genauso aus. Normal langt es, wenn man es "unter" den Tacho klemmt. Ich habe bei meinem 3 kleine Kleckse Silikon drunter gemacht, da wo es beim Cockpit aufliegt.
Hält bombenfest.
(und mein Kabel habe ich mittlerweile auch besser (von unten) verlegt).
Winni
GS Lars
Alpen am Niederrhein
R 1150 GS
Die Fotolinks von 2012 funktionieren nicht mehr.
Der Trend geht ja zum 2.Navi.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
ich glaube man muss den Tacho raus nehmen, dann den Halten von hinten auf den Tacho stecken und
den Tacho wieder einbauen. Soll nich schwer sein und in einer halben Stunde erledigt sein.
Grüße Lars
juekl
juekl
Essen NRW
Danke für die Info
P
Panman
Zollernalbkreis
R 1150 GS Bj. 02, Harley Panhead Bj. 61, Honda Dax Bj. 77
Lars glaubt genau richtig. Scheibe ab, den Deckel über dem Tacho ab, 2 schrauben vom Tacho lösen, Tacho ein Stückchen rausziehen, Halterung drüberfädeln, Tacho wieder rein und retour bauen. Die Halterung wird durch den Tacho gegen den Armaturenträger gepresst und verklemmt.
Gruß Thomas
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Also falls nochmal ein Schwung davon gefertigt wird: ich würde eine nehmen!
Der Nic
Benutzername75
1150 GSA
Ich bin da auch nicht abgeneigt.
Sprich ich würde auch einen nehmen falls der Erbauer sich nochmal breit schlagen lässt.
GS Lars
R 1150 GS
ich habe meinen Halter von Jörg diese Woche bekommen. Heute hatte ich Zeit für den Umbau und eine kleine Porbefahrt.
Ich bin total begeister und sage Danke an den Erbauer.
Viel besser als der Halter von Navi-Biker.
Grüße Lars
Bernd_GS_Fan
Gröbenzell
BMW R 1150 GS
Bin zwar etwas spät dran aber gibt es den Erbauer noch, ich habe großes Interesse an diese Halterung.
Bernd_GS_Fan
Gröbenzell
BMW R 1150 GS
Hi Gerd,
ich suche die Kugel mit dem Tachoring.
diese finde ich bisher am besten.
LG Bernd
Huntersjoyer
ich habe bei mir dieses Teil hier verbaut, da wackelt und vibriert auch nix:
Cosmo-Navi
Patrick
Oernie78
Oernie78
Den Cosmo Halter habe ich auch.
Funktioniert sehr gut.
I
Igeko
Moin Leuts,
habt ihr mal nen tip wohin man bei der Adventure sinnigerweise das Navi hingepappt habt???
bin mittlerweile am linken Lenkerende mit Rohrschelle und Selbstdrehteil in Form eines 20er Alu Rund x 140mm mit Gewindeansatz als Verlängerung damit ich noch vollen Lenkeinschlag auch bei Tankrucksack habe angekommen.
Das ist eine Variante. Hätte es am liebsten ins Cockpit, aber wo befestigen ohne die Hälfte zu verdecken!
Sinnige Ideen???
Besten Dank und Grüße
Adi:o
Habe auch eine ADV, ich hab mein Navi mittig vor mir. Hält bombenfest.
Bernd_GS_Fan
Gröbenzell
BMW R 1150 GS
Ich habe mir jetzt das große Windschild gekauft (Glasvitrine) mit Rohrbügel, wo alles dran bedestigt werden kann.
buskind
Ostrand des Ruhrgebiets
R1150GS Adventure
Ich habe mir für das Navi auch einige Gedanken und verschiedene Positionen ausprobiert. Meine Anforderungen waren:
  • Navi gut im Sichtbereich
  • Keine Kontrollleuchten oder Anzeigen verdeckt
  • Navi soll auch während der Fahrt erreichbar sein, ohne dass ich mich stark verrenken muss. Ich nutze das Navi während der Fahrt auch als MP3 Player und schalte manchmal einen Titel weiter. (Ich weiss, das ist eine Anforderung, die viele nicht nachvollziehen können. Mir war es aber durchaus wichtig)
Die erste Halterung war ein Rohrbügel oberhalb des Cockpits. Dieser hatte leider einige Nachteile:
  • Das Navi scheuerte an der Scheibe und diese musste ungünstig eingestellt werden.
  • Das Navi war recht weit vorn.
Im zweiten Anlauf wurde es mittels RAM-Mount im Bereich der Lenkerklemmung befestigt. Sichtbarkeit und Erreichbarkeit waren hier gut allerdings verdeckte Das Navi komplett die Kontrollleuchteneinheit und Teile von Tacho und Drehzahlmesser.
Danach habe ich eine Ram-Mount Kugel oben zwischen Tacho und Drehzahlmesser montiert. Hierfür wurde hinter dem Cockpit noch eine selbstgeschweisste Stütze aus Stahl zur besseren Fixierung der Kugel eingebaut. Diese konnte komplett im Cockpit verschwinden und war nicht zu sehen. Hier war der Kompromiss aus Erreichbarkeit und Sichtbarkeit aller Komponenten ganz gut aber immernoch nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Hinzu kam, dass das Ganze bei fertig montiertem RAM-Mount recht weit vom Cockpit abstand und unförmig aussah.
Die Lösung, die mir am Ende am Besten gefiel, auch weil ich gerne bastle, war, das Cockpit mit einer Aluplatte zu verkleiden und auf einen Touratech IMO100R300 mitsamt der Kontrolleuchteneinheit von TT umzubauen. Das FID habe ich erhalten und in die Aluplatte eingepasst. Das Navi sitzt nun wieder im Bereich der Lenkerklemmung und verdeckt nichts mehr.
Ich persönlich mag den Rallye-Look, auch wenn ich nur selten abseits der Strasse unterwegs bin.
Viele Grüße
Jan
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
Interessant! Kannst Du 'mal ein Bild davon zeigen?
Wohin mit dem NAVI ??? - Ähnliche Themen
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Wohin mit Altöl?
    Wohin mit Altöl?: Moin zusammen, ich möchte ab sofort den Service an meiner GS selber machen. Doofe Frage, wo lasst ihr euer Altöl?
  • Wohin ab Samstag für 1 Woche?
    Wohin ab Samstag für 1 Woche?: Langsam müssen wir uns entscheiden, wo die diesjährige Tour hingeht. Los geht es am 22.8. Das Wetter ist insgesamt eher wackelig. KI Befragung...
  • Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?
    Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?: Moin Forum, die Umweltplakette (Frankreich) Crit Air hat einen Durchmesser von 80 mm Die darf nur auf einem "festen" Teil des Motorrades...
  • Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?
    Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?: Moin Leute, ich habe noch zwei Wochen frei, genauer gesagt Wo 1 und 2 des Septembers. Hatte ursprünglich vor in die Dolos zu fahren. Nochmal ne...
  • Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen? - Ähnliche Themen
  • Wohin mit Altöl?
