WP EDS2 für TRAUMHAFTE 999,- EURO / EDS1 fuer 799,- EURO!!!
Diskutiere WP EDS2 für TRAUMHAFTE 999,- EURO / EDS1 fuer 799,- EURO!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Martin, das ganze hatte ich wie folgt ausgeschlossen: - Steuerelektronik im "Glimmzustand" erkannt und dann einfach ein 20A Netzteil als...
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Servus Martin,
- Steuerelektronik im "Glimmzustand" erkannt und dann einfach ein 20A Netzteil als Stromversorgung angeschlossen.
=> Leider gleiches Problem. Ich konnte dabei jedoch beobachten, dass der hintere Servostepper des Daempfers nicht das gewohnte "Tickern" von sich gab.
Darauf hin habe ich die Steuerelektronik "getauscht" (also freifliegend angeschlossen) und siehe da, alles funktionierte. Ich habe ueber das Netzteil die Spannung immer weiter runter geregelt und erst so ab ca. 10.5V faengt das System zu spinnen an. Diese niedrige Spannung hatte ich jedoch NIE bei Zuendung "ein".
Nach Rücktausch auf die alte Elektronik funktionierte wieder alles wie es sollte.
Es muss jedoch einen Zusammenhang zwischen Temperatur / Feuchtigkeit und "Glimmen" geben. Als ich den ALpen war, hatten wir eines morgens auch etwas kuehlere Temperaturen (ca. 7 Grad Nachts). Die Anzeige glimmte wieder mal nur. Ich hab darauf hin den Sattel abgenommen, und der Elektronik ein wärmendes Sonnenbad gegönnt, während ich fruehstueckte. Danach hat dann alles wunderbar funktioniert.
Ein Starten nach Motorstart ist gar nicht so schwer hin zu bekommen. Einfach ueber ein Relais, das ueber die KOntroll-Lampe der Lichtmaschine gesteuert wird in Reihe zum "Zuendungs ein"-Relais.
Damit bekommt dann die Steuerelektronik nur Saft, wenn die ZUendung eingeschaltet ist und die Lima-KOntroll-Leuchte aus geht (Motor läuft).
Ich hatte noch keine Zeit zum Testen, werde das mal im Winter angehen...
Cowboy-George
Cowboy-George
Mülheim an der Ruhr
R1200GS Adventure (2007)
Hallo!
Gibt es grundsätzlich neue Erkenntnisse und welche Vor-/Nachteile gibt es, das System erst nach dem Motorstart starten zu lassen?
WP EDS2 für TRAUMHAFTE 999,- EURO / EDS1 fuer 799,- EURO!!! - Ähnliche Themen
  • Empfehlung Halterung für Insta360 X3
    Empfehlung Halterung für Insta360 X3: Hallo. Kann mir jemand eine Empfehlung für eine Halterung für die Insta360 X3 geben. Ich habe bis jetzt 3 probiert und alle haben das Problem...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) <<< R1200GS White Power EDS2 Stoßdämpfer neu>>>
    <<< R1200GS White Power EDS2 Stoßdämpfer neu>>>: Hallo, Biete hier eine nagelneues White Power EDS 2 Fahrwerk für die R1200GS . Fahrwerk ist nur wie ich es damals gekauft habe zu Probezwecken...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) <<< White Power EDS2 Stoßdämpfer neu>>>
    <<< White Power EDS2 Stoßdämpfer neu>>>: Hallo, Biete hier eine nagelneues White Power EDS 2 Fahrwerk für die R1200GS . Fahrwerk ist nur wie ich es damals gekauft habe zu Probezwecken...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) <<< Nagelneu White Power EDS2 Stoßdämpfer>>>
    <<< Nagelneu White Power EDS2 Stoßdämpfer>>>: Hallo, Biete hier eine nagelneues White Power EDS 2 Fahrwerk für die R1200GS bis 2012. Fahrwerk ist nur wie ich es damals gekauft habe zu...
  • WP EDS2 für TRAUMHAFTE 999,- EURO / EDS1 fuer 799,- EURO!!!
    WP EDS2 für TRAUMHAFTE 999,- EURO / EDS1 fuer 799,- EURO!!!: Schaut mal hier: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=71790 Gruss
  • WP EDS2 für TRAUMHAFTE 999,- EURO / EDS1 fuer 799,- EURO!!! - Ähnliche Themen
