Xenon Nachrüstung
Diskutiere Xenon Nachrüstung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, gebe Euch bescheid wie gut der Umbau war bzw. das Ergebnis (Abblendlicht und Fernlicht) hab vorab den TÜV gefragt und soll nach Umbau...
achim867
Hallo Leute,
gebe Euch bescheid wie gut der Umbau war bzw. das Ergebnis (Abblendlicht und Fernlicht) hab vorab den TÜV gefragt und soll nach Umbau mal vorbeikommen.
Bis dann
Q´rvenRäuber
Q´rvenRäuber
Wolfsburg
1150GS Bj. 01
Dann drücke ich dir mal fest die Daumen! Nicht das der TÜV sagt "Vergiss Es" und der ganze Spass umsonst war!
Ich bin aufjedenfall auf dein Bericht gespannt!
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Das umrüsten auf Xenon ist bei Zweirädern nicht zulässig. Gilt das gleiche wie bei Autos.
Vorraussetzungen sind eine Scheinwerferreinigungsanlage und eine automatische Leuchtweitenregulierung.
Uli
Spätzünder
Hallo Leute,
Bis dann
Na da bin ich aber mal gespannt....
Danke schon mal für die Info!
Gruß!
Stefan
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer
1150 GS/ADV
Uli
Laut Aussage Touratech gibt es kein TÜV Problem mit dem Xenoneinbausatz und mit dem Xenon Zusatzscheinwerfer sowieso nicht.
Uli - aus welcher Quelle kommt deine Aussage?
Dauerschrauber
Dauerschrauber
im Lahntal bei Limburg
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hi!
Touratech bietet ja auch kein Xenon-Abblendlicht an, sondern nur Fernlicht
oder Zusatzscheinwerfer. Das Abblendlicht ist aber das, was beim TÜV die
Probleme verursacht...
(abgesehen davon reicht es, wenn mich auf der Autobahn immer die 3er BMWs
mit ihren Xenonscheinwerfern blenden. Auf Motorräder, die bei jedem Dreh am
Gasgriff vorne hochgehen und dann auch blenden, kann ich gut verzichten)
Viele Grüße,
Matthias (mit Xenon-Fernlicht :) )
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer
1150 GS/ADV
Hi!
Viele Grüße,
Habs kapiert - Danke!
Elchfan
Elchfan
Twistetal
R1150GS
Lt. StVZO, §50 Abs. 10, ist Xenon Abblendlicht und Fernlicht nur i.V. mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheibenwaschanlage zulässig. Dieses gilt auch für Motorräder, jedoch nicht für Zusatzscheinwerfer.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Xenon Abblendlicht ist für Motorräder NICHT zulässig, da hilft auch keine Aussage vom TÜV (die ist nämlich wertlos).
Und in der Straßenverkehrsordnung steht auch nicht, dass Xenon Abblendlicht für Motorräder zugelassen ist !
Insofern ist der Hinweis irreführend.
Dietmar
P.S. Die Ausnahme von o.g. Regel ist mir bekannt und auch, dass es keine weiteren Ausnahmen geben wird.
Elchfan
Elchfan
Twistetal
R1150GS
In der StVZO steht nicht drin, daß es verboten ist, sondern unter welchen Vorrausetzungen es erlaubt ist.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Karsten,
dort steht nicht, dass sie zugelassen sind !
Und Du solltest vollständig zitieren;
§49a Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze
(1) An Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein.
Ein einzelner Satz -aus dem Zusammenhang gerissen- reicht nicht.
Bei meiner 12er gilt übrigens EU Recht, sprich ECE-Normen. Hatte die 1150er nicht auch schon eine EG Zulassung ?
Dietmar
Elchfan
Elchfan
Twistetal
R1150GS
Genau, das besagt du darfst die zulässige Art, sprich Abblendlicht, Fernscheinwerfer Nebelscheinwerfer etc. und die entsprechende Anzahl anbringen. Wie diese auszusehen/ beschaffen/ verbaut zu sein haben besagen die folgenden §§.
Soweit ich weiß, gilt auf deutschen Straßen die StVZO in der die ECE- Normen meines wissens , ich sag mal "eingearbeitet" sind (deswegen ja auch die permanenten Änderungen) und und auch in Ausführungvorschriften und Erläuterungen zu finden sind, soweit in Deutschland gültig.
Aber in dem grundsätzlichem Punkt sind wir und ja einig: XENON-Nachrüstung zum derzeitigem Zeitpunkt nicht zulässig.
Xenon Nachrüstung
Xenon Nachrüstung - Ähnliche Themen
  • Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
    Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion: Hallo in die Runde. Meine beiden Zusatzscheinwerfer ( Original BMW - Xenon) sind beide ohne Funktion. ( Ich habe vor 4,5 Jahren meine Dicke , Bj...
  • Erledigt Hella Micro Xenon
    Hella Micro Xenon: Verkaufe einen Satz Xenons (2 Stück). Alles dabei (siehe Bild). Waren nie verbaut da ich an meiner GSA keinen mir vertrauenswürdigen Einbauplatz...
  • Frage zu Xenon HID: Aufblitzen bei Zündung an
    Frage zu Xenon HID: Aufblitzen bei Zündung an: Moin zusammen, ich habe folgende Frage zur Verwendung eines China Xenon HID Kits: Ich habe das Ganze verbaut und bin damit auch ganz zufrieden...
  • Xenon nachrüsten?
    Xenon nachrüsten?: Hallo Leute, ich bin Neuankömmling im Forum und hab mal gleich ne Frage. Läßt sich die GS, Bj.06 mit diesem Nachrüstsatz ausstatten,wenn der TÜV...
  • Xenon zum Nachrüsten in der Bay
    Xenon zum Nachrüsten in der Bay: Ist das wirklich so einfach wie einem die Verkäufer glauben machen wollen, also H7 raus - Xenon rein - Steuergerät an Xenon und H7 Stecker ans...
  • Xenon zum Nachrüsten in der Bay - Ähnliche Themen
  • Xenon nachrüsten?
