Seite 29 von 228 ErsteErste ... 1927282930313979129 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 2279
Zeigt mir Eure 1150 GS!!!!
Erstellt von gabolek, 17.10.2010, 14:55 Uhr · 2.278 Antworten · 640.186 Aufrufe
    20.11.2008
    Schalthebel:
    1. Sicherungsdraht am unteren Kugelkopf lösen (rechte Seite des Drahts mit kleinem Schraubenzieher Richtung Motorblock um die Schaltstange herum drücken, dann Draht aus der kleinen Öffnung am Kugelkopf nach oben herausziehen).
    2. Kontermutter lösen.
    3. Kugelkopf vom Schalthebel Richtung Motorblock wegdrücken. Rastet aus.
    4. Schaltstange hoch- oder herunterdrehen, bis Höhe passt.
    5. Kugelkopf wieder einrasten und Sicherungsdraht wieder am Kugelkopf fest machen. Darauf achten, dass der Sicherungsdraht wieder das kleine Loch am Kugelkopf kommt.
    6. Kontermutter festziehen.
    Bremshebel:
    1. Kontermutter lösen.
    2. kleines Blech unten an der Bremsstange ausclipsen.
    3. Höhe der Bremsstange einstellen und Blech wieder einclipsen.
    4. Kontermutter festziehen.
    5. Bremshebelanschlag passend einstellen.
    CU
    Jonni
    28.10.2010
    @ Peter und Jonni,
    vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
    Andreas
    23.08.2010
    Zitat Zitat von fliegenjens Beitrag anzeigen
    sieht gut aus.
    Was ist das für ein Heck? Eigenbau? Mit Eintragung?
    Ist ein Eigenbau, aber von einem Vorbesitzer.
    Eintragung ? Heckteil? hab ich nich, will ich nich, brauch ich nich.
    Gruß Dirk
    20.04.2009
    ein paar Änderungen gab es diesen Winter auch bei mir.
    Heck,Fußrastenanlage,Handhebel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cimg1844.jpg   cimg1846.jpg   cimg1845.jpg   cimg1842.jpg
    15.08.2008
    @LeBeu
    Genial, das Bike ist aus meiner Sicht PERFEKT!
    Ron
    05.05.2007
    Zitat Zitat von SUZM9 Beitrag anzeigen
    Christian hat die langen Rüssel, die in den Luftflterkasten gehen, in das Stück Ansaugstutzen gebastelt, was du sehen kannst. Damit ist der Ansaugstutzen kürzer jedoch vom Querschnitt wie das Original.
    Die Teile bringen Drehmoment. Das ist mir beim Zweimannbetrieb mit Gepäck wichtig.
    gibt's dazu irgendwelche Prüfstandskurven?
    01.03.2007
    Zitat SUZM9 : "Die Teile bringen Drehmoment"
    Die Kurven würde ich auch gerne sehen !!!
    23.08.2010
    Danke Ron, aber mein Hintern meldet noch heftige Verbesserungswünsche.
    Mit der Sitzbank muß ich noch was machen
    Gruß Dirk
    11.02.2010
    Ich muss es anders ausdrücken.
    Es gibt keinen Drehmomentverlust im mittleren Drehzahlbereich, so wie es bei den RS-Rohren der Fall ist.
    Peter
    05.05.2007
    Peter
    Hallo Peter,
    hmm ... also bewirken die Dinger nichts negatives ...?!?
    Gehören denn dazu die RS-Rohre, die "obenraus was bringen" (sollen), und verringern deren Einbruch untenrum? Hast Du diese RS-Rohre drin (und eben solcherart umgerüstet)?
    Du hast weiter oben aufgezählt:
    - Eprom Die Boxergarage
    - Luftfilterkit VolAir CANSchmidt
    - Ansaugstutzen modifiziertes Originalteil, lackiert
    - Tickerkiller CANSchmidt
    - Ansaugschnorchel GFK, vergrößert
    - Auspuff ZACH
    Also ist es leider nicht möglich, den Einfluß der Ansaugstutzen-Modifikation einzeln zu benennen (und vielleicht auch gar nicht sinnvoll). Du hast die Komponenten Nocke und Verdichtung jedoch nicht geändert, sondern nur das, was von außen bequem machbar ist. Grade daher wäre natürlich eine Messung interessant.
  1. Zeigt mir Eure 850 / 1100 GS
    Von Lumpenseckel im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 1193
    Letzter Beitrag: 16.04.2018, 21:26
  2. Zeigt mir Eure 80 / 100 GS
    Von Jo63 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 942
    Letzter Beitrag: 04.03.2018, 21:21
  3. zeigt her eure schneemänner.....
    Von 084ergolding im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 09:38
  4. Zeigt her Eure...
    Von Struppi im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 10:07
