Ergebnis 1 bis 10 von 26
zerkratztes Windschild
Erstellt von banane, 02.05.2006, 19:16 Uhr · 25 Antworten · 15.372 Aufrufe
    01.09.2005
    Standard zerkratztes Windschild
    leider hat auf unserer Baltictour das Windschild meiner ADV diverse kleine Kratzer bekommen. Ich habe es schon mit einer Politur für Acrylbadewannen versucht. Die kratzer sind so gut wie weg, aber dafür ist das Windschild jetzt leicht milchig (weisser schleier).
    Womit bekomme ich mein Windschild wieder klar poliert?
    gruß banane :roll: :?:
    02.04.2005
    Das "leicht milchige" sind eine Unzahl von Micro-Kratzern 'Dank' Deinem 'Poliermittel'. Deswegen siehst Du auch die tieferen Kratzer weniger, wenngleich sie noch da sind. Badewannenpolitur ist nicht fuer Windschilder geeignet - oder ist Deine Badewanne durchsichtig? :roll:
    Um das "milchige" herauszubekommen brauchst Du ein Poliermittel, welches die Oberflaeche ganz leicht anaetzt und abtraegt. Die meisten dieser Mittel haben einen hohen PH (> 10) und Schleifkoerner im Nanometer Bereich. Sie werden z. B. zum Polieren von Kunsstofflinsen verwendet. Frage mal den Optiker Deines Vertrauen. Der hat evtl. so was zur Hand, denn was Brillenkunststoffglaeser polier kann Deinem Windschild nicht schaden.
    26.01.2005
    Hiho Hermann,
    klasse Tipp - THX vielmals dafür - auch von diesem Einstein kann man immer wieder was lernen!
    09.08.2005
    Hallo Banane ,
    also ich reinige das Windschild mit einer normalen Chrompoliturpaste für Auto und Motorrad. Weiß zwar nicht den Anteil der enthaltenen Schleifkörner , bin da nicht so versiert wie Einstein , aber es funktioniert wirklich gut.
    Probiers doch zuerst an einer kleinen unauffälligen Stelle der Scheibe ob du dann mit dem Ergebnis zufrieden bist.
    Gruß Hannes
    26.12.2005
    Hallo Banane,
    auch noch ein (preiwerter!) Tipp von mir, ähnlich wie von Hannes.
    Bei einer Fahrt durch's Unterholz habe ich das Visier meines Evo 4 übel am Gehölz abgestreift. Es war reif für die Tonne. Deshalb war die Gelegenheit günstig es evtl. komplett zu verderben. Und so habe ich Lackpolitur vom Auto mit Polierwatte genommen und herzhaft poliert. Ergebnis: bis auf einen tiefen Krähler im Randbereich ist alles verschwunden, keine Schlieren oder sonstige optische Beeinträchtigungen. Auch der Langzeitaspekt ist makellos, das Ganze ist schon 2 Jahre her und es sind keine Spätschäden durch Regen, Sonne etc. aufgetreten.
    Willi
    01.09.2005
    danke an alle für die super tipps. ich habe es also mit der chrompolitur (autosol) und danach mit einer lackpolitur von der Fa.rot-weiss versucht die micro kratzer weg zu polieren. das ergebniss ist nahezu perfekt und ich bin zufrieden. der arbeitsaufwand war relativ gering. wenn ich es noch ein paar mal wiederhole, sieht es besser aus wie ein neues windschild.
    gruß banane!
    18.03.2006
    Standard z.B. mit einer Handydisplay-Politur
    ...hi, hatte mal kleinere Kratzer mit einer Handydisplay-Politur mit Erfolg entfernt. Klar, meistens sind das kleine Tupen (braucht man min. 2 Stk.), würde es trotzdem mal an einer Stelle probieren, wo man nicht gleich sieht. Denke das Ergebnis wird zufriedenstellend.
    Schöne Grüße
    Günter
  8. Udo
    08.06.2005
    Standard Armor All?
    Aus der Kneipe nebenan habe ich den Tip Armor All Tiefenpfleger glänzend, mit dem man die Kratzer aus der Scheibe bekommen soll – ich habe das Problem auch, da der Vorbesitzer wahrscheinlich zu scharfes Reinigungsmittel verwendet hat und ich bei der Besichtigung gepennt habe.
    Nun steht aber auf der Flasche „Nicht auf durchsichtigem Kunststoff verwenden, Produkt könnte Schmieren verursachen“ (Ja, steht wirklich Schmieren, nicht Schlieren) und ich traue mich nicht so recht, das auszuprobieren, vielleicht ist die teure Scheibe dann endgültig hin?
    Hat einer von euch schon mal Erfahrungen gemacht mit dem Zeug?
    Gruß, Udo
    10.08.2004
    Hallo Udo!
    Ich benutze Amor All schon seit Jahrzehnten.
    Für mich ist es das beste Kunststoffpflegemittel.
    Nur Kratzer kann man damit nicht entfernen.
    Du kannst es aber trotzdem auf deiner Scheibe anwenden, weil es Kratzer fast unsichtbar macht.
    Die Scheibe meiner Adventure behandle ich immer so : Scheibe abbauen, einsprühen und mit einem Lappen leicht einreiben.
    Das ergibt einen leicht milchigen Film. Über Nacht einwirken lassen und dann auspolieren.
    Es geht natürlich auch schneller. Nach dem antrocknen kannst du schon polieren, das Ergebnis ist in etwa vergleichbar.
    Deine Scheibe sieht nun fast wieder aus wie neu.
    Die Kratzer sind zwar nicht weg, man sieht sie aber nicht mehr.
    Tiefere Kratzer bedürfen dann schon einer längeren Prozedur mit einer Kunststoffpolitur ( z.B. Autosol ).
    Gruß Max
    P.S.: Diese Aussage gilt nur für Amor All Tiefenpfleger für Kunststoff, Gummi und Vinyl ( steht auf der Flasche ).
  10. Udo
    08.06.2005
    Vielen Dank für die Antwort, Max
    Ich werde es mal genau so machen wie Du es beschrieben hast. Fast genau so, denn die Scheibe werde ich wohl nicht ausbauen, ich bin ein wenig faul :twisted:
  1. ERLEDIGT Windschild
    Von GSDee im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 20:27
  2. Windschild
    Von Hermann Carbon im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 18:36
  3. Windschild für GS
    Von bmwcruiser im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 20:06
  4. windschild
    Von Peter im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 10:07
