Was zu tun? Farbe von R. Zylinderdecke abgesprungen.
Diskutiere Was zu tun? Farbe von R. Zylinderdecke abgesprungen. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, Meine Kuh ist schon etwas älter... Nun am Wochenende schaue ich auf die R. Zylinderdecke und sehe das ist ca. 1x1 Cm Farbe...
rschaart
GSA 1150
Hallo Forum,
Meine Kuh ist schon etwas älter... Nun am Wochenende schaue ich auf die R. Zylinderdecke und sehe das ist ca. 1x1 Cm Farbe abgesprungen. Es ist nur die Farbe, die Decke ist meiner Meinung gut.
Was meint ihr? das Ding abschrauben und zum Lackierer bringen, selbst mal mit Lackstift Doktoren oder so lassen?
Is möglicherweise der Rede nicht Wert, hätte doch gerne eure Meinung dazu.
Grüße aus Bremen
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, versuch's mal mit einem ähnlichen Lack. Lackstift gibt es dafür glaub ich nicht. Oder?!?
Mehr würd' ich nicht machen. Und das weniger wg der Optik, als damit es nicht unten drunter weitermodert. In zweidrei Jahren, kannste die Deckel ja im Winter dann mal zum Lackierer geben.
juekl
juekl
Essen NRW
bei BMW wurde oft gruselig schlecht lackiert, der silberne Gehäuselack bekam Risse.
Ich habe mal beim Auswischen der Oelfilteröffnung bemerkt , dass sich der Lack bewegt hat, er war zwar intakt , hatte aber keine Haftung auf dem Aluminium
war bei einer 1150gs.
Und an den Deckeln warf er Blasen .
Gruß Jürgen
GS_boxermax
GS_boxermax
Augsburg
1150 GS
musst du bei BMW besorgen, wenn´s wieder schööööön werden soll .... Farbe > .. Aluminiumsilber.. ist die Originalfarbe
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Sind die Deckel denn lackiert oder pulverbeschichtet?
Gruß, Machtien
Machtien
Machtien
Schleswig
Sieht mir aber nach GSA aus. Dann wäre es dieses grautaubenblau oder wie auch immer das heißt.
Tox
Tox
Balingen
1150 GSA, R80 & Vmax
Die Deckel sind lackiert.
Die Alu-Deckel kann man bedenkenlos Pulverbeschichten lassen.
Die Magnesiumdeckel sind kritisch.
Mein Pulverbeschichter empfiehlt Magnesium besser zu lackieren, da es beim pulvern sehr oft zu einer Blasenbildung kommen kann.
gruss Torsten
rschaart
GSA 1150
Stimmt, es handelt sich um eine GSA BJ 2004
Meine Deckel waren/sind ab Werk pulverbeschichtet.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
frag mal bei tt, wunderbar u. co. nach!
die haben eigentlich für jede stelle der q, an der irgendwann u. irgendwo auf der weltreise mal ein wenig lack verkratzt werden könnte, ein mundgefrästes, zehenpoliertes fummel-deckelchen im sonderangebot...
grüße vom elfer-schwob
Machtien
Machtien
Schleswig
...aber doch nicht mehr für so ein längst überholtes, uraltes und völlig unzeitgemäßes Vehikel...!
Was zu tun? Farbe von R. Zylinderdecke abgesprungen. - Ähnliche Themen
  • ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring
    ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring: Hallo, vielleicht schon etliche Male nachgefragt trotzdem habe ich keine Lösung um die festen M5 Schrauben die den ABS Ring halten zu lösen - der...
  • Bremse vorne schleift-was tun
    Bremse vorne schleift-was tun: Servus, mein Sohn hatte an seiner 1150er kürzlich neue Reifen aufziehen lassen. nun hat er festgestellt dass die Maschine stark nach rechts...
  • BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?
    BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?: Moin Forum, gerade ein interessantes Video auf YT gesehen. Was tun bei "Funkschlüsselbatt. bei 50%" Klar ist, man sollte eine neue Batterie...
  • Märchenstunde: Wenn Aussies eine Reise tun....
    Märchenstunde: Wenn Aussies eine Reise tun....: Reichlich (oder fast :NUR!) Nebenstrecken und Kleinode gab's auf der "Tornanti #3".... weitere 3 Wochen Westalpen, 4000km Einspurer, Schotter und...
  • Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?
    Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?: Hallo, ich habe vorgestern meine Felgen, die mit neuen Reifen bestückt wurden, abgeholt. Leider hat die Montage 2 unschöne und mehrere cm lange...
  • Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun? - Ähnliche Themen
