Zubehörauspuff
Diskutiere Zubehörauspuff im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Wenn ich einen Zubehörauspuff Zach ectr. an meine 1150er montiere muß ich da die Motorsteuerung neu einstellen lassen?. War gestern mit...
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
War gestern mit meiner 695er Duc beim:) und da sollte es man lassen machen wenn man einen anderen dran macht. Deswegen auch meine Frage.
Gruß Günter
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
da lässt sich diesbezüglich nichts einstellen. Grundsätzlich laufen die meisten Motorräder wohl etwas magerer, wenn ein angeblich leistungssteigernder Zubehörauspuff verbaut wird. Die 1150 hat keinen Luftmengenmesser und gibt ihrem Motorenmapping nach festen Vorgaben Benzin zu, je nach Drehzahl und Gasgriffstellung (je nach Fahrzustand auch nach Angabe der Lambdasonde). Ohne Gewähr: Mit dem Zubehörauspuff verringert sich wohl der Luftwiederstand beim Ausstoß der Abgase, was wohl auch dazu führt, daß in der Ansaugphase mehr Luft angesaugt wird. Mehr Luft, selbe Menge Benzin: mageres (oder eher magereres) Gemisch, effektiv vermutlich weniger Leistung. Die Lambdasonde ist beim Beschleunigen anscheinend uninteressant, da wird wohl ein festes Mapping aus der Motronic herangezogen. Da man die Benzinmenge (legal) nicht irgendwo einstellen kann, ist das halt so. Mit geänderter Motorsteuerung (Eprom, Powercommander etc) kann man das korrigieren, dann bewegt man sich aber zumindest in Deutschland ausserhalb der Legalität. Derartige Änderungen an der Motorsteuerung müssten vermutlich mit einer Abgasuntersuchung abgenommen werden, was wohl sehr teuer wäre.
Die 1150 haben geregelte Kat. Wäre das Gemisch zu mager würde nachgeregelt. Lediglich in der Kaltlaufphase, beim Beschleunigen und bei Drehzahlen über 6000 1/min ist der Motor nur gesteuert und läuft fetter als Lambda 1. Luftmassenmesser nutzen weder beim Kaltlauf noch beim Beschleunigen. Wobei "Beschleunigen" für die Motronik nur die Phase ist bei der die Luftmasse nicht der Drosselklappenöffnung entspricht, also eine ruckartige Änderung der Drosselklappenstellung erfolgt. Das lässt sich aus der Ableitung der Funktion "Stellung" über die Zeit errechnen.
Massgebliche Bauteile für den Abgasstrom sind die Krümmer mit Interferenzrohr und der Kat. Nachdem die meisten Zubehörtöpfe erst nach dem Kat ansetzen tut sich also nichts Wesentliches. Man kann BMW viele konstruktive Minderleistungen nachsagen aber die Endtöpfe gehören nicht dazu. Alles was angeblich legal ist bringt keine Mehrleistung die man nicht mit Streuung erklären könnte.
Wird der Kat durch ein Y-Rohr ersetzt sieht es erst mal anders aus. Ob leistungssteigernd ist noch eine andere Frage. Die "ham-wer-gleich-muss-für -alle-Typen-passen-Konstrukteure" ignorieren gerne die leistungssteigernden Resonanzeffekte und mit einem vergleichsweise kleinen Kat, der das Abgas dann wieder bremst :-), lässt sich Geld sparen.
Theoretisch könnte es also Probleme bei langen Vollgasetappen geben. Praktisch gibt es sie nicht.
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Hi Günter
habe eine Bodis Komplettanlage von Rennkuh. Da ist definitiv mehr Leistung vorhanden. was er da Macht beschreibt er auf seiner Internetseite. Die solltest du dir mal ansehen. das klärt einige Fragen.
Gruss Roland
Zubehörauspuff
Zubehörauspuff - Ähnliche Themen
  • Suche Zubehörauspuff F650 GS
    Zubehörauspuff F650 GS: hi Gemeinde, möchte den Original Auspuff durch einen Zubehörtopf tauschen. Wenn es kein hochpreisiger sein soll aber auch keine...
  • Erledigt Zubehörauspuff für die BMW 1250 GS LC
    Zubehörauspuff für die BMW 1250 GS LC: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen SC Project Auspuff aus Titan mit Carbon Endkappe für die BMW 1250 GS LC . EG-ABE vorhanden. Der Topf hat...
  • Zubehörauspuff für 1200er BJ 2012
    Zubehörauspuff für 1200er BJ 2012: Hallo! Mich würde mal interessieren, ob jemand den Zubehörauspuff von SR-Racing an seiner 1200er BJ 2012 TÜ montiert hat und wie er damit...
  • Zubehörauspuff
    Zubehörauspuff: Moin. Gibt es schon einen Auspuff für die 1250 GS ausser dem Akra und dem Originalen Ist da irgendetwas bekannt. AC Schnitzer wäre schön...
  • Wer würde sich einen leiseren Zubehörauspuff als per gültiger Euronorm montieren
    Wer würde sich einen leiseren Zubehörauspuff als per gültiger Euronorm montieren: Wer würde sich einen leiseren Zubehörauspuff als per gültiger Euronorm montieren wenn diese mit Zulassung angeboten würden (Zubehör oder auch...
  • Wer würde sich einen leiseren Zubehörauspuff als per gültiger Euronorm montieren - Ähnliche Themen
  • Zubehörauspuff
