Ergebnis 1 bis 10 von 11
Zündaussetzer
Erstellt von BMW-Wurz, 18.03.2010, 20:00 Uhr · 10 Antworten · 3.405 Aufrufe
    27.02.2008
    Standard Zündaussetzer
    Hallo zusammen. Hab grad ein Problem mit meiner GS. Wollt Sie heut starten , daß sie wieder lebt, aber :Läuft nur auf einem Zylinder, schießt und ruckelt und stinkt nach Benzin. Hab schon die Zündkerzen gewechselt aber nix. Denke mal daß das die Zündspule ist. Kann ich die irgendwie testen oder hat sonst jemand eine Idee ? Bin am 31. Dez. noch gefahren , da war nix. Danke im Voraus. Der BMW-Wurz
    12.06.2009
    Ausrufezeichen
    Schützenhilfe
    Moin Moin!
    - Schraube die Kerze heraus
    - stecke sie in den Stecker
    - halte die Kerze mit dem Stecker an ein leitendes Bauteil an deiner Q
    - wenn eine zweite Person in der mähe ist kan die für dich Starten
    - du kannst dann schauen ob an deiner Zündkerzeüberhaupt ein Funke ist
    - ist keine zweite person in der nähe mußt du es irgenwie alleine versuchen
    - ist kein Funke vorhanden so gibt es nur zwei Möglichkeiten
    - wenn du die Kerze schon gewechselt hast
    1.) das Zündkabel ist defeckt
    2.) die Zündspule ist defeckt
    Viel spaß beim ausprobieren
    27.02.2008
    Serus. Dankeschön für deinen Tip . Probiers morgen nach der Arbeit gleich aus. Wünsch Dir noch einen schönen Abend. Gruß vom BMW-Wurz aus Bayern.
    22.08.2006
    Hi Namenloser.
    Schau einfach mal, ob der rechte Gaszug oberhalb der Drosselklappe an der Längeneinstellschraube in seiner Führung sitzt oder darauf.
    30.06.2005
    Zitat Zitat von palmstrollo Beitrag anzeigen
    Hi Namenloser.
    palmstrollo war schneller, aber dem ist nichts hinzuzufügen.
    Peter
    02.07.2007
    Hi Namenloser.
    .....alle Jahre wieder
    Hatte ich auch schon, kommt vor wenn man den Tank abgebaut hatte
    27.02.2008
    Standard Immer noch
    Hallo Leute. Danke für Eure Tipps. Hab alles probiert und nachgeschaut, aber sie will immer noch nicht. Hab jetzt die Zündspule und die Zündkabel ausgebaut, laß die Teile mal testen dann seh ich weiter. Danke nochmal und ich meld mich wieder. Freie Fahrt und Gruß vom Wurz.
    11.04.2007
    und wie löst man das problem dann
    22.08.2006
    Jupp, die Frage ist nicht wirklich ernst gemeint, oder
    11.04.2007
    ernster als ernst
  1. Zündaussetzer?
    Von Sires im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 11:02
  2. Zündaussetzer im Lehrlauf
    Von sukram im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 22:51
  3. Zündaussetzer
    Von ivlknivl im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 08:47
  4. Zündaussetzer
    Von Doro im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 16:31
  5. Zündaussetzer bei ca 3000 U/min
    Von uweloe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 11:06
