Ergebnis 1 bis 10 von 32
Zündkerze
Erstellt von GS Endurist, 22.04.2015, 16:34 Uhr · 31 Antworten · 3.065 Aufrufe
    19.07.2009
    Standard Zündkerze
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    nach den Beiträgen:
    - unbekannte Geräusche
    - Pfeifen beim Kuppeln
    - Ploppen beim Starten
    - Klackern beim Anfahren
    - Klappern beim Beschleunigen
    dachte ich jetzt geht es zu Ende mit den 1150 GSsen
    Gestern mal ausprobiert, alles schön wie immer, oder habe ich was mit den Ohren?
    Nagut, wie siehts mit den Augen aus?
    Ich hab erst seit sehr kurzer Zeit die Einzelzünder und bilde mir ( anhand des Kerzenbildes ) ein, sie läuft zu mager.
    Ich bräuchte allerdings eine ernste Antwort... obwohl ich auch gern scherze... jetzt aber grad nicht
    Was meint ihr???
    Hier die beiden Zündkerzen:
    Gruß aus Mahlow
    Jürgen
    27.12.2013
    Jedenfalls laufen nicht beide Seiten gleich
    16.05.2009
    das gerede von rehbraunen Kerzen, kannste mal ganz schnell vergessen, zu der Zeit war nicht nur der Sprit anders!!
    für mich sieht das Kerzenbild super aus, meine waren sogar noch etwas heller (Iridium ca 30tkm).
    das eine etwas dunkler als die andere ist, führe ich darauf zurück das sie vielleicht etwas zu lang im Stand gelaufen ist vor dem ausbau.
    Das Kerzenbild kann schon durch kurzes laufen in stand beeinflußt werden!
    Gruß Bernd
    19.07.2009
    Naja... ich war zwei Tage lang insgesamt etwa 700 Km unterwegs Landstraße und ganz zum Schluss ca. 200 Km Autobahn 140 Km/h.
    Dann die Kerzen raus.
    P.S.
    Die rechte Kerze ist heller, sehe ich auch. SCHLIMM?
    16.05.2009
    quatsch, syncro und gut is!
    30.10.2013
    Die Kerzen sehen beide gut aus, mach Dir kein Kopp'.
    19.07.2009
    Bis hier hin... erstmal schönen Dank für die Antworten.
    Nun aber die Besonderheit, welche ich vorerst bewusst zurück gehalten hab:
    Ich fahr sie nur mit Y-Rohr von Zach und natürlich den Pott von Zach.
    In meinen Lesereien hier hab ich gedacht, man müsse sie anfetten... auf welche Art auch immer... sonst läuft sie zu mager.
    Wie kommt denn ein ( obiges ) normales Kerzenbild zustande?
    War sie vielleicht vorher schon fetter eingestellt?
    ( Der TÜV hat vor ein paar Tagen den Abgastest mit 0,19 % MIT Kat und Originalpott gemessen )
    ( Mein Abgastest mit Y-Rohr und Zachpott: ca. 2,7% gemessen )
    Weil hier im Forum viele ( oder alle? ) vom anfetten gesprochen haben, war ich doch ein wenig irritiert... in Bezug auf obiges Kerzenbild.
    Zumal die BMWs oft schon von Werk aus mager laufen.... hab ich gelesen.
    27.12.2013
    Ich persönlich habe noch nie einen Unterschied an den Kerzen erkennen können zwischen original und anderem Auspuff
    19.07.2009
    Jaaaaa... warum dann anfetten?? wenn se nicht zu mager läuft...
    24.09.2012
    Blöde Frage.
    Hast Du nun ne 1150ger GS oder nicht?
  1. Welche Zündkerze in R1100GS
    Von Alex2104 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 15:42
  2. Zündkerze!
    Von BMW-Max im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 21:55
  3. GS1100-Motor im Flugzeug - Deckel über Zündkerze 4VALVE
    Von MERLIN 1100 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 12:12
  4. Zündkerze defekt?
    Von Tina im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 11:18
  5. Zündkerze defekt ????
    Von GS Peter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 22:24
