Ergebnis 11 bis 20 von 32
Zündkerze
Erstellt von GS Endurist, 22.04.2015, 16:34 Uhr · 31 Antworten · 3.064 Aufrufe
    19.07.2009
    Jahaaa
    24.09.2012
    Zitat Zitat von GS Endurist Beitrag anzeigen
    Jahaaa
    Na dann mal Glückwunsch, auch von Nina.
    Kerzen, völlig überbewertet. Habe mir Iridium-Kerzen reingeschraubt, sind jetzt 35.000 drin. Mal sehen sie gleich aus, mal nicht. Werde ich bei der nächsten Inspektion wieder tauschen.
    Sieh zu das sie synchron ist. Solange sie rund läuft, alles schick. Falls Du mal Synchron-Uhren brauchst, leih ich Dir, kein Thema, bzw. kannst Du bei mir einstellen (ist ja nur ne Sache von nen paar Minuten).
    Gemisch anfetten, wozu? Solange sie nicht zu mager ist?
    27.12.2013
    Jaaaaa... warum dann anfetten?? wenn se nicht zu mager läuft...
    Fürs Gewissen uuuund weil se dann besser läuft.
    19.07.2009
    Zitat Zitat von ADVent Beitrag anzeigen
    ...weil se dann besser läuft.
    Jagut.
    26.02.2011
    Zum Thema Anfetten , da gibt es doch den Trick mit dem 100 K Ohm Widerstand ...!
    01.03.2007
    Oder nimm den gelben Codierstecker raus, dann wird sie auch fetter !!!!
    19.07.2009
    Ja das kenn ich von meiner Dakar, da hab ich nen Widerstand verbastelt. Stimmt, danach lief sie besser.
    Danke
    19.07.2009
    Das hab ich hier auch schon mal gelesen, ich werds sicherlich mal versuchen um den Unterschied zu spüren.
    Danke.
    01.09.2007
    während der Fahrt den Motor ausmachen, ausrollen lassen und anschauen.
    Alles andere ist wurscht.
    Vollkommen normales Kerzenbild.
    Nebenher: Uhren zum Synchronisieren kannst Du allerdings vergessen. Die Dinger (auch die von Böhm) sind viel zu ungenau.
  1. Welche Zündkerze in R1100GS
    Von Alex2104 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 15:42
  2. Zündkerze!
    Von BMW-Max im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 21:55
  3. GS1100-Motor im Flugzeug - Deckel über Zündkerze 4VALVE
    Von MERLIN 1100 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 12:12
  4. Zündkerze defekt?
    Von Tina im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 11:18
  5. Zündkerze defekt ????
    Von GS Peter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 22:24
