Ergebnis 1 bis 10 von 12
Zündkerzen
Erstellt von Michl-GS, 29.03.2012, 18:51 Uhr · 11 Antworten · 2.210 Aufrufe
    25.07.2011
    Standard Zündkerzen
    Servus mitand,
    ich weiss viele können es nicht mehr sehen. Aber meine Zündkerzen sind unterschiedlich von der Farbe. Die Primärkerzen (m 14 gewinde)? sind rehbraun und trocken. Die Sekundärkerzen( m12 gewinde)? sind nass und schwarz. Der Verbrauch war in meinen Augen mit knapp 8,5 l etwas sehr hoch. Deutet die unterschiedliche Färbung auf eine falsche Einstellung der Motronic? Ich habe jetzt neue Kerzen und von Anbeginn einen neuen Lufi von K&N drin.
    Danke für Eure Hilfe und Antworten
    03.12.2011
    unterschiedliche Kerzenbilder in einem zylinder sind schon eigenartig ,ich würde alle Kerzen wechseln danach richtig warmfahren und dann noch mal schauen .8,5l sind m.e.zu viel ich lieg so bei 5,6l/100km.
    Motronik einstellen is denk ich nich dann eher die Frage ob Steuerglieder defekt sind oder Kabel(Lambdasonde Temperaturfühler usw)
    mfg bernd
    25.07.2011
    Das hab ich ja. Fahre jetzt auf allen 4 Kerzen NGK. Vorher hatte ich Gemischtwarenladen NGK und Bosch(diese waren schwarz und nass)
    03.12.2011
    Na dann Warm fahren gleich danach aus und nachschauen(nicht im Stand laufen lassen).
    das mann nix einstellen kann war natürlich blödsinn(erst denken dann schreiben)syncro kann nicht schaden und dann währe noch das drosselklappenpoti am besten mal auf Powerboxer schauen.
    mfg Bernd
    06.10.2010
    Vielleicht die Zündspulen in den Hauptkerzensteckern kaputt?
    Gruß vom Machtien
  6. B2
    28.06.2005
    Du meinst wirklich weil die Primärkerzen rehbraun und trocken sind dass deshalb die Primärspulen defekt sind....
    06.10.2010
    ...weiß bloß, dass die mal ganz gerne kaputt gehen und so schlimm isses ja nicht, wenn er das ausschließen kann...
    05.06.2008
    Lies nochmal @B2´s post durch, und überleg´...
    "Du meinst wirklich, weil die Primärkerzen rehbraun und trocken sind, dass deshalb die Primärspulen defekt sind.... "
    06.10.2010
    He, ich hab' 'ne attestierte eklatante Grün-Braunschwäche. Wenn's um solche Farben geht, denke ich überhaupt nicht - Rehbraun...Wildschweingrün - ist mir alles egal Und weil sich das nicht auf Rot bezieht, mache ich hier überhaupt mit!
    Also alles nicht so eng sehen
    25.07.2011
    Servus mitanand,
    ich habe gestern in dem neuen MO BMW Sonerheft gelesen das es mit 2 unterschiedlich eingefärbten Zündkerzen normal sei.
  1. Zündkerzen
    Von hrat im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 17:05
  2. R 1150 GS Zündkerzen
    Von Gs-Dani im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 19:23
  3. Zündkerzen...
    Von fenki im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 23.04.2011, 12:20
  4. Zündkerzen
    Von thai-live im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 19:14
  5. Zündkerzen
    Von Oxygen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 08:41
