Ergebnis 1 bis 9 von 9
Zündkerzenkabel
Erstellt von Transalp, 19.09.2008, 16:56 Uhr · 8 Antworten · 1.267 Aufrufe
    24.11.2006
    Standard Zündkerzenkabel
    Hallo Fachleute
    ich habe da eine Frage zu Zündkabel.
    Wer hat Erfahrung mit den " Nology High Performance "; Zündkabel ?
    22.08.2006
    Hi Transalp.
    War das nicht ok mit den Kabeln von NGK?
    24.11.2006
    Mein linkes kabel hatte ein defekt da hatte ich einen zündfunkenübersprung.ist im moment mit isolierband repariert.
    14.07.2006
    Hallo Transalp,
    ich hab welche montiert seit einiger zeit, im Stand läuft der Motor ruhiger.
    22.08.2006
    jetzt weiss ich aber immer noch nicht, was gegen die Racing-Kabel von NGK spricht. Den Tip hatte ich dir bereits gegeben. Höchstens die rote Farbe. Denn der lange, gerade Stecker passt.
    10.12.2007
    Standard Warum soll der Motor ruhiger laufen ???
    Was hat sich geändert, wenn ich mein Zündkabel wechsel.
    Außer es war vorher defekt.
    Ansonsten ändert sich nichts.
    Stefan
    27.08.2007
    Hallo Hermann,
    ich erwäge den Umbau auch, da die Kabel an meiner 1100 GS brüchig aussehen. Passen beide gerade Stecker von NGK (es gibt bei Louis einen mit und einen ohne Bund)?
    Danke für die Auskunft
    Uwe
    22.08.2006
    Uwe
    Hi Uwe.
    Ob der Stecker mit Bund passt? Bin ich mir nicht sicher. Der "bundlose" Stecker passt sicher.
    Miss den äußeren Durchmesser des alten Steckers und vergleiche mit dem Durchmesser des Bunds. Geht allerdings schlecht, wenn du online bestellen solltest.
    27.04.2008
    Stefan
    Hallo Stefan,
    du irrst, ... am besten liest du dies einmal durch http://www.off-the-road.de/nology_zuendsystem.html
    ..., achja, ich fahre dieses Zündsystem auf meiner 1150er GSA, auf meiner BUELL XB12s und meiner GSX1000R.
    Im Direktvergleich, vorher und nacher, der Motor läuft nicht nur Runder, es läuft "kräftiger und weich zugleich", spricht viel besser an, und braucht sogar noch weniger Treibstoff *hust, naja*, in Summe gesehen würde ich es nicht mehr machen wenn das Original noch in Ordnung ist. Ist ja doch nicht wenig Geld was die dafür verlangen.
    Wenn jedoch ein Kabel bereits defekt ist, ... würd ich in ein Nology System investieren, ist echt was anderes - und ja - es ist nuuuur ein Kabel
    lG Ronny
  1. Zündkerzenkabel
    Von srxtgs im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 18:40
