Zündspuhle und Zündkerze bei R 1150 GS Doppelzünder
Diskutiere Zündspuhle und Zündkerze bei R 1150 GS Doppelzünder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich will (muß) den re. Ventildeckel an meiner GS austauschen (Umfaller) Dazu muß die Zündspuhle von der Kerze abgezogen und aus dem Deckel...
Harald1956
Hallo, ich will (muß) den re. Ventildeckel an meiner GS austauschen (Umfaller) Dazu muß die Zündspuhle von der Kerze abgezogen und aus dem Deckel entfernt werden. Meine Frage, brauche ich zur Montage der Zündspule einen bestimmten Schlüssel ( Adapter) oder kann ich die Spuhle einfach so abziehen und auch wieder aufstecken ?????
gstommy68
Rheinland
Hallo, die Zündspule steckst du einfach wieder drauf. Zum abziehen nimmst du den Abzieher, derrdem Bordwerkzeug unter dem Soziussitz
beiliegt.
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
habe mal gehört, man soll nicht feste mittig auf die Spule drücken, da könnte was kaputt gehen.
Ist zwar erschreckend wenn das so ist.
Aber mit dem Abzieher kann man die auch eindrücken.
Gruß Jürgen
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Die Zündspule drückt sich ganz normal wie 'n Zündkerzenstecker drauf. Das runterbringen von der Kerze ist halt etwas fummelig. Sollte es mit dem "genialen" Bordwerkzeug nicht klappen. Zwei große Schraubendreher, vorsichtig verwendet, helfen auch. . .
gstommy68
Rheinland
warum sollte das entfernen mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug nicht klappen? Das hättest du aber ruhig vorhersagen können, ich habe das schon zig mal gemacht mit dem Bordwerkzeig, hat prima funktioniert :rolleyes:. Ist alles ne Frage de Technik.
Natürlich kann man es es auch mit Schraubendreher rausknippen, auch wenn man vermeindlich " vorsichtig" macht wird die Ummantelung beschädigt, sodaß da Feuchtigkeit eindringen kann. Aber jeder soll es so machen wie er meint.
gruś
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
ja habe ich auch schon gehört, dann stellte sich heraus, dass der so ein Alu Werkzeug dafür verwandt hat.
gruss
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Also ich bin für das Bordwerkzeug zu doof. Damit hab ich noch keinen Weg gefunden den Stecker runterzukriegen. Ich bekomm den Stecker damit nicht gepackt. Ergo, das Bordwerkzeug rutscht ab. . .
Schieb's drauf, drücke es mit den Fingern möglichst nahe am Stecker zusammen und zieh' mit der anderen Hand an.
Falls es nicht geht, setzt Du je einen breiten Schraubendreher mit den Klingen in der Nut des Steckers auf 6 und 12 Uhr an und hebelst das Ding raus. Wenn Dir um die Deckel Angst ist, dann klebst Du vorher 2 Streifen Tesakrepp auf.
Danach kontrollierst Du die Kanten des Ausziehwerkzeugs und des Steckers. U.U. ist die des Werkzeugs bereits rund weil jemand in der Vergangenheit nicht zusammengedrückt hat und "17" Mal abgerutscht ist.
Die Werkstätten haben Abzieher aus Al. Die kann man nicht einfach "drüberschnappen" sondern muss seitlich "einfädeln".
Zündspuhle und Zündkerze bei R 1150 GS Doppelzünder - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Zündkerzen
    Zündkerzen: Hallo, bei meinem Bruder seiner 1200 C Monthauk sehen die neuen Zündkerzen nach einer kurzen Tour von ca. 250km so aus. Was könnte der Grund sein...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam
    Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam: Also.... Meine 2005 R1200GS zeigte folgendes Verhalten. Normaler Fahrbetrieb: Alles scheint ok zu sein. Im Stand bei kaltem Motor: Springt normal...
  • Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: Ein freundliches Hallo in die illustre Runde, seit letzer Woche fahre ich eine F 650 GS, Doppelzündung, aus 2007. Da ich nicht sicher weiß, wann...
  • Erledigt Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen
    Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen: Moin Gemeinde, Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher ( Art.-Nr. 21560-000). Ich hätte gerne 10 Euro. Satz Bremsbeläge Sintermetall original...
  • Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen - Ähnliche Themen
