Zündspule wechseln
Diskutiere Zündspule wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe Probleme mit dem Durchzug, wenn die Nebenzündkerzen sich ausstellt. Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass viele dieses Problem...
Langlax
Langlax
R1150GS Adv
habe Probleme mit dem Durchzug, wenn die Nebenzündkerzen sich ausstellt. Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass viele dieses Problem haben und die Zündspule gewechselt haben. Einige sagen, BERU ist besser als das Original. Wenn ich jetzt nur die Zündspulen für die Hauptzündkerze wechseln möchte und die Originalen für die Nebenkerzen beibehalte, ist das Möglich oder gibt es dann wieder Probleme.
Weiterhin habe ich gelesen, dass die BERU vibrieren, da sie nicht diesen Gummiring haben.
Gruß Langlax
juekl
juekl
Essen NRW
ich kann nur sagen, daß die von Beru schlecht passen, dafür erheblich günstiger als die BMW.
Aber die funktionieren genau so gut.
Langlax
Langlax
R1150GS Adv
Hallo juekl,
danke für die Antwort, so etwas habe ich auch von Anderen gehört. Habe heute beim BMW-Händler zugeschlagen und zwei Zündspulen gekauft. 230,00 €:(.
Gruß Langlax
juekl
juekl
Essen NRW
jetzt haste wieder 30000km - 40000 km Ruhe, zu diesem Zeitpunkt gingen die bei mir und beim Kollegen kaputt.
Ist eigentlich traurig, solange halten gute Zündkerzen.
Gruß Jürgen
Komisch, meine halten seit 140TKm, sind also offenbar keine Verschleissteile.
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Meine der ersten GS haben 70'000 gehalten, die anderen von der ADV 82'000.
Was machst Du an präventiver "Wartung" Gerd?
Die Dinger sind doch auch bei Dir Regen, Hitze und Vibrationen ausgesetzt.
Beide Paare gingen wegen "unterlaufendem" Wasser kaputt bzw. rosteten und wurden dann undicht (vermute ich mal)
Gruss, Stefan
Beim Zündkerzenwechsel erkannt, dass die Dinger rosten. Also den Rost abgebürstet und mit Epoxidharz (vulgo UHU_PLUS) "lackiert".
Langlax
Langlax
R1150GS Adv
Hallo Gerd,
kann es nicht auch sein, dass die Zündspulen Materialermüdung haben. Meine waren jetzt 13 Jahre alt. Die Zündspulen sind ca. 200 mal mit Kupferdraht umwickelt, da kann auch schon mal defekt gehen.
Gruß Langlax
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Vorsichtig behandeln beim Runterziehen Silikonfett oder Spray an das Gummi, hilft für langes Spulenkerzen Leben.
Spontan defekt können die trotzdem werden. Legt man sich halt eine her. Weil meist geht sie kaputt wenn mans nicht braucht.
Auch für die 12 er hab ich immer eine liegen, genauso 2 gute Nebenzündspulen, aber nur weil ich nen Fehler suchte.
Materialermüdung schliesse ich nicht aus. Das ist ähnlich wie mit konventionellen Zündkabeln. Die lässt man zuerst "20" Jahre drin und tauscht sie dann gegen irgendwelche "Superspezialkabel". Diese sind dann -o Wunder- viiieeeel besser aus die abgegammelten Originale :-).
200 Windungen dürften "nicht ganz" genügen.
T
Thorvald
Hallo juekl,
Gruß Langlax
Bei Tills kostet eine 60€.
Zündspule wechseln
Zündspule wechseln - Ähnliche Themen
  • Erledigt Abdeckung Zündspulen R1200/R1250
    Abdeckung Zündspulen R1200/R1250: Hallo zusammen, wie bereits im Titel erwähnt bin ich aufgrund einer Rückrüstung (Option 719, noch alle Teile vorhanden) auf der Suche nach den...
  • Stecker für Zündspule
    Stecker für Zündspule: Hallo Forum. Ich suche eine Bezugsquelle für diesen Stecker an der Zündspule: 3way 1.2 SealStar HMK FA Connector Ich brauche zum Glück keine 50...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündspule
    Zündspule: Zündspüle gebraucht Ca.15000km gefahren Preis 50Vb
  • Zündspule
    Zündspule: Hallo an Alle, Wer liefert die Zündspulen für BMW, Bosch?
  • 1213-7 673 248 richtig als Auszieher Zündspule für die K25 ?
    1213-7 673 248 richtig als Auszieher Zündspule für die K25 ?: Hallo Freude, habe gerade einen Auszieher für die Zündspule der K25 mit der BMW Sachnummer 1213-7 673 248 erhalten und rätsele nun, ob das...
  • 1213-7 673 248 richtig als Auszieher Zündspule für die K25 ? - Ähnliche Themen
  • Zündspule
